Электронные Часы.
RNV1979
Всем привет! У меня возник вопрос: возможно ли к электронным часам с ЖК дисплеем подсоединить светодиодный дисплей? Сейчас существует большое разнообразие часов и будильников с ЖК дисплеем, стоят они не дорого, но есть один недостаток,в тёмное время суток не удобно смотреть время. Было бы намного удобней если бы время выводилось на светодиодный дисплей. Может у кого есть опыт в этом деле?
Все зависит от схемотехники этих часов. Если они сделаны на одной МС с выводом на ЖК, то это будет сделать затруднительно.
Тема обсуждалась уже в недрах настоящего форума. Практически все современные часы содержат минимум дискретных деталей, как правило это микросхема, выполненная интегрально на плате и залитая компаундом, кварцевый резонатор, пара кондеров, пищалка, индикатор и вобщем-то всё. Это значит, что микросхема всё делает сразу - и время считает и формирует сигналы для возбуждения сегментов ЖКИ. Как известно, принцип управления ЖКИ очень существенно отличается от принципа управления светодиодным индикатором (LED), поэтому прикрутить в часы LED так просто не получится, а строить преобразователь - это бред. Так что лучше сразу купить часы с LED, или сделать подсветку к ЖКИ, но все это лишнее потребление энергии, придется запитываться от сети. А ещё лучше сделать нужные часы самому, полно не сложных схем.
Делал хитрую подсветку: светодиод включался примерно на три секунды через каждые 40 секунд. Питалось от 3 вольт (две батарейки ААА китайского будильника). Батареек хватало на месяц от силы, отказался я от этой затеи. А схема - простейший мультивибратор на двух транзисторах. Номиналы не считал, подбирал по ходу дела, помню что базовые резисторы были 2,2 МОм, в коллекторе первого стояло 12 кОм, второго столько же, параллельно светодиод с резистором 220 Ом. Конденсаторы электролиты, кажется 470 мкФ и 47 мкФ, точно не помню, подбирал. Транзисторы из китайской магнитолы с маркировкой С9014.
Изменено пользователем mao-sin
