Автомагнитола Pioneer Deh-4900Ib Ремонт
kozak
В данной теме обсуждаем ремонт автомагнитолы Pioneer Deh-4900ib
Технические характеристики:
  • Прямое подключение iPod (требуется доп. кабель CD-I200)
  • Поворотный регулятор
  • Латиница и кириллица (MP3/WMA/iPod/USB)
  • Внешний вход AUX (сзади)
  • Шина IP-BUS (возможность подключения CD-UB100)
  • 2 выхода предусилителя с выходом на сабвуфер
  • Сегментный OEL-дисплей, 16 символов x 2 строки
  • Откидная передняя панель
  • 3-полосный параметрический эквалайзер + ФНЧ
  • D4Q AM/FM RDS-тюнер
  • Функции BMX/Comp
  • Выход на штатный дисплей
  • Вход для проводного ПДУ
  • ИК ПДУ в комплекте
  • Приглушение звука при разговоре по мобильному телефону
  • Экономичный режим
Руководство по эксплуатации: deh-p4900ib.pdf
В общем сгорела на данном девайсе звуковая микросхема. я ее удачно заменил, но теперь когда магнитолу включаешь звук появляется на 1 секунду и тут же исчезает. подскажите пожалуйста в чем может быть причина или с чего стоит начать поиск неисправности. проблема в том что нахожусь в армии, из инструментов древний паяльник, такой же древний тестер, и кривая отвертка! поэтому возможности ограничены!
Изменено пользователем Ёла
почимуто у меня такое ощущение что это конденсатор 16 в 3300мкф каторый идет на оден из выводов звуковой микросхемы. но почему на сикунду звук всетаки появляется если он был бы мертвым то звука вабще небыло. или я не прав?
Миросхема заменена на такую же? Название микросхемы? Если есть подозрения на деталь-подставь заведомо исправную.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
микросхема один в один. мосфет. магнитолу вечером разбиру маркировку дам. до замены магнитолу включали и она сразу дымила. заминил схему все зароботоло кроме звука, даже рдс. потом разабрал еще раз и нашол перегоревшую дорожку идущюю с кондера. дорожку выстоновил. после этого звук стал появлятся на секунду и исчезать. блин пока не зделаю дембеля хрен я увижу!
Небоись! Будет тебе скорый дембель. С тебя маркировка и модель пионера.
нет не работающей техники. есть кривые руки. кстати, неважно откуда растут золотые руки... :)
кансультировался в соседней части у свизистов. говорят была такая же проблемма на другой магнитоле, там был неисправен усилитель. были все теже симптомы. такое может быть?
на monitop.net в файлообменники лежит на неё сервис мануал,кому надо качаяте. а я манал ,4 раза регился и столькоже регистрацию онуляли! :lol:
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
да может быть от чего угодно,хоть банальной отвал какогонибуть кандёра(ну это так обстрактно) ,а всё это к тому что тыкать пальцем в небо !...чтоб хотяб приблизительно дать оценку возможной поломки(в частности что и где сгарело и т.п) нужно знать следственные причины приведшие магнитолу в то состояние в которое она досталась вам(на растерзание :lol: )....
Естественно речь идет об унч. Проверяй питание и емкостя. Вечером скачаю схематик и скажу где и что замерять.
вот еще што! магнитола вышла из строя после кароткого замыкания. провода которые к ней идут перемкнули. сгорел придохронитель, вставили новый и она начала дымить.
Для более быстрого ответа задай вопрос на monitor.espec.ws. Там спецов больше тусуется. Искал информацию по твоему вопросу в Гугле, но чтото не густо.
kozak У тебя модель 4900 или 4090?
Микруха PAL007 или как ты написал -PALD07(такую не знаю).
Если PAL007 то звук должен быть при присутствии постоянного напряжения на ногах -4(ST-BY) и 22(MUTE).
Т.е проверяй напряжения на этих ногах, есть они или нет.
Ну и соответственно звуковой сигнал должен присутствовать на 11.12,15 и 14 ногах.
малин! как это с телефона открыть!?
я всетаки думаю на конденсаторы. звук вить на сикунду появляется!!! но если конденсатор поломан то почему он ваще появляется?
ни фига с sx65 не разобрать картинки. да и в микро электронике я не особо, асобенно в схемах. электрик я! но замполиту пофиг. попытаюсь вечером на комп скинуть в штаб и разобратся в схеме.
АФИГЕТЬ!!!!!!!!!! начал мерить напряжение на 4 и 22 ноге. на четвертой 5в, ну думаю сто пудово 22. начинаю мерить на22 и случайно щупом замыкаю 21 и 22 ноги и магнитола начинает играть!!!!!!!! че за прикол? ведь 21 это вывод на динамик! блин объясните народ пожалуст в чем дело
Так какое у тебя напряжение на 22 ноге?Что ты херней занимаешься ,экспериментировать потом будешь!,
Изменено пользователем pabel
ну всё ясно .у тебя активирован сигнал mute(блокировка предварительного каскада в унч)...для начала проверь транзистор Q301 а также всё что им управляет...
также убедись что управляемый стаб.напряжения IC901 даёт нужные 8.4v...также проверь R301,R302 и временно выпаяй C300
Изменено пользователем santila 2
прошу прощения замкнул 22 и 23. не че я не экспереминтирую! так получилось что замкнул! вечером буду мерить, завтра в обед отпишусь!
