Автомагнитола Pioneer Deh-4900Ib Ремонт
kozak
если я правельно нашол базу( на нее идет дарожка с q982) тогда в среднем 1.5 в но показания были разные от 0.9 до 2в. тогда на эмиторе 0.6в на колекторе 0в
База слева ,эмиттер внизу(всегда стрелка на нем,не имеет значения куда направлена ,коллектор вверху.
Теперь измерь напряжения ,все ,на Q981(База,эмиттер,коллектор).
Проверь что приходит на диодную сборку D982.Два нижних вывода это аноды,один верхний это общий катод двух диодов.Замерь напряжения на левом и правом анодах этой сборки.Она должна быть маленькая как спичечная головка.
Вот обозначение транзисторов
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%...%82%D0%BE%D1%80
какое напряжение на 22 ноге УНЧика,какое напряжение после R301(точка соединения R301 и R301)?....и вобще kozak харе тупить!...с твоими познаниями и стремлению отремонтировать этот грёбаный мафан ,невидать тебе дембеля как своих ушей!....соберись и думай сам..анализируй схему!
тебе уже объяснили что через 22 контакт PAL007 управляется функцией mute(есть даже такая кнопка на передней панели) отключается звук а точнее предварительный каскад в самой микрухе. при положительном напряжении(точно нескажу..но гдето в раёне 5в) функция отключина ,но как только там будет 0-е напряжения функция активируется!...
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
я же писил! на выходе р301 0.6 вольта на стыке р301 и р302 те же 0.6 вольта. заходит на р 301 ровно 8.4 вольта. на 22 ноге тоже 0.6 в да пазнания у меня по нулям. про масленный выключатель на 6000в я раскожу каму угодно. а про транзистор нет. ЭЛЕКТРИК Я БЕЗ ОПЫТА! И ТУТ НЕ ЧЕМУ НЕ УЧАТ ! И СХЕМУ С СИМЕНСА СХ65 ХРЕН КТО ПРОЧТЕТ!
Остается только два варианта это(микруху пока в расчет не берем)-
Неисправен резистор R301 или конденсатор С309 (который может коротить на землю,дает утечку).
Выпаивай конденсатор и смотри заработает или нет,если нет выпаивай сопротивление и подставляй другое.Пока транзистор не ставь.
Самое интересное будет ,если ты сделаешь его,что тебя еще месяца на два тормознут другим другое делать!. :rolleyes:
Как тебя ,вообще ,угораздило с замполитом связаться? :blink:
У тебя там что,вечные построения,показательная часть?
Где служишь то,в каких войсках,в каком городе?.
апять прошу прощения 0.3в входит на22 ногу.
еще один дибильный вопрос. где можно взять эти приблизительно 5 в штоб этот мут некогда больше не включился!
р301 ХАНА! я правельно анализирую? не может с нево 0.6в выйти! я уже формул не помню но нетакое напряжение с нево далжно выходить.
седня уже не смогу. а часть у нас самая дибильная из всех! 1337 ВОЕННО СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г.Калуга.(стройбат) если электрик значит должен сображать в магнитолах логика тут такая! я уже потехоньку в микро электронику втягиваюсь! домой вирнусь обязательно научусь! и дибильных вопросов задавать не буду! а здесь даже почитать нечево. с телефона тоже не получается. а так очень это интересная вещь!
а проверить-прозвонить несудьба?..103-10Килоом...вперёт и с песней!...главно убедись что к нему подходят те 8.4v...
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сменил канденсато с309 и резистор р301 включил и звук появился! не че замерять не стал сразу собрал. уже второй час работает! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СПАСИБО ШТО НЕ КТО НЕ ОТВЕРНУЛСЯ И ВСЕ ПОМОГАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
