Автоматическое Включение Lcd
xepo
Вобщем суть проблемы такая, есть плазменная панель с двд проигрывателем, требуется включать панель когда перед ней ктото проходит. Я думаю что должен быть такой девайс который реагирует как в автоматических дверях торговых центров. Есть у кого ссылочки или названия как это может называться.
Изменено пользователем xepo
Делай всё хорошо, а плохо само получится.
Тема содержимому не соответствует! В теме LCD, а вопрос по плазме! Частое включение-выключение не повредит панели? ИМХО: ДА! Ну раз надо- используй датчики движения от охранной сигнализации типа "Фотон-9" и т. п. Питание -12В, коммутирует 12В. Тока как прикрутить к панели? Да небось панель на гарантии?
Да прикрутить элементарно, реле с обмоткой на 12 вольт включает питание панели. Только панель при таком режиме питания долго не проживёт. А датчик ещё можно приспособить от садовых фонарей, там лампочка на 220 включается, когда к нему подходишь. Пассивный инфракрасный датчик, как и в охранке.
А я вот такую темку нашел в интернете - датчик движения.
Вроде и комутирует 220 и мощности достаточно, как думете сойдет ?? А по поводу долговечности это не важно делается не для себя а по просьбе, Я канеш предупредил что это вредит панели но как говорится хозяин барин.
П.С. В названии темы накосячил, сори просто торопился.
Да, как раз оно. Точно такой у меня в коридоре на работе свет включает. Там задаётся выдержка времени после срабатывания, ставь максимальную (до минуты, кажется). А так он срабатывает только на движение, если человек подойдёт и встанет не шевелясь, после выдержки отрубится. Помашет рукой - снова включится.
магия прям... :lol: :lol: :lol:
мне кажется лучше этот датчик не к питанию прикруттить, а к кнопке павер на пульте. Так значительно надежнее. Можно контроллером отправлять по ик каналу.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
А есть такие которые на присутствие реагируют, тоесть пока человек в зоне то работает?? Я вот чето не нашел.
Было бы логичней не включать/выключать весь дисплей а подовать на него сигнал/черную картинку в зависимости от нахождения в зоне охвата человека.
" подовать на него сигнал/черную картинку" т.е. переключать линейный вход на разные источники. Т.к. человек только некоторое время находится перед экраном, то и супервысокая прорисовка картинки не требуется. Значит можно использовать разъем "тюльпан", да и скоммутировать проще (всего 1+1 жилы). Тогда что источником "черного квадрата" будет?
еще проще пиродатчиков- инфракрасный барьер или "зеркало". (естественно промодулированый, тк пульт рядом)
Да, выключать лучше не питание, а входной сигнал. А при отсутствии сигнала на панелях обычно "голубой экран". Тогда можно подставить вместо видеосигнала просто синхросмесь, взятую из схемы генератора испытательных сигналов. ИК-барьер был в "Радио" года два назад. Работающий на отражение действительно будет лучше.
