1.9 Вольта И 2.5 Ампера От Обычных Батареек
arhninja
Здравствуйте!
Помогите собрать драйвер питания для лазерного диода непрерывного режима работы, чтоб питался он от обычных аккумуляторов (ААА,АА, Больших и т.д.) а на диод подавалось 1.9 Вольта и 2.5 ампера, обязательно со стабилизатором напряжения! Хотелось бы увидеть готовую схему или описание как такое собрать подетально. Заранее благодарен!
Изменено пользователем arhninja
Для лазера нужен не стабилизатор напряжения а стабилизатор тока.
Уточни задание, потом нарисуем.
Вообще и то и другое строится одинаково.
Там только один резистор в обратной связи по разному подключается.
Спасибо за ответ! Вот ссылка на описание этого лазерного диода http://arhninja.narod.ru/Laser/ATC-C2000-200rus.pdf, с охлаждением я разберусь, а вот как его запитать? Я уже собирал лазеры на лазерном диоде из пишущего ДВД, ну там я брал три ААА аккумулятора, на ножки диода припаявал два конденсатора(полярный и не полярный), чтоб спасти диод от статики и переходных процессов, и один резистор подбирал под нужный ток. Ну там нужно было всеголишь 0.23 ампера, а тут совсем другое, и максимальное напряжение 2.1 вольта. Поэтому незнаю откуда выжать 2.5 ампера при напряжении 1.9 вольта. Не хочется спалить дорогостоящий диод!
Давай еще уточним сколько и каких аккумуляторов ты можешь разместить в своем устройстве.
Чтобы вытянуть такой ток нужен аккум большой емкости с малым внутренним сопротивлением или несколько маленьких.
Зная емкость и напряжение аккума уже будем считать преобразователь.
Спасибо за ответ!
Как я понимаю, что из аккумуляторов типа ААА и АА вытянуть такой ток не получиться и они просто испортятся. Правильно я думаю? =) Поэтому я думаю делать на "бочонках" типа С или D, а вот сколько их надо 1, 2 ,3 или три я незнаю! Аккумулятор типа С и D выдает 2200мАм/ч и 1,2-1,3 вольта. Наверное нужно два аккумулятора и понижать напряжение и ток. Ток нужно понижать сопротивлением, а напряжение как ? И еще, я к ножкам ЛД буду припаявать конденсаторы полярный и не полярный, чтоб избежать переходных процессов и статического электричества, а то диод может умереть. И мне интересно насколько сильно повлияют они на сопротивление цепи? Т.е. надо собирать схему с расчетам на них.
В принципе можно с одного аккума повысить напряжение, но при емкости в 2,2 А/ч его хватит примерно на полчаса работы.
С двумя и тем более тремя аккумуляторами работать проще.
Стабилизировать будем ток, но только наверно не резистором а импульсным преобразователем.
Тем более что LED драйверов навыдумывано много, есть и практически готовые решения на импортных микросхемах.
И еще вопрос 2,5 А выжимать обязательно?
Может стоит ограничиться полутора-двумя амперами, оставив некоторый "запас прочности"?
Спасибо за ответ!
Что значит, стабилизировать ток импульсным преобразователем? Это что и ток будет подаваться на лазерный диод импульсами или нет? А 2.5А это рабочий ток этого ЛД, а максимальный 3А, так что запас есть.
Не хватает данных по требованию о времени непрерывной работы от одного комплекта аккумуляторов.
Изменено пользователем APB
Вот пока то,что попалось из готовых мелкосхем http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/slvu167/slvu167.pdf
А эту может можно подогнать под 2.5А.Но двумя аккумуляторами не обойтись http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3532.pdf
