Совет По Светодиодам
tim75
Привет всем ЗНАТОКАМ ,друзья помогите купил Опел Зафира 2004 года решил сделатъ как на АУДИ габориты (золотые глазки) чтоб когда включаю габариты,они горели как точки.
P.S.может нужны какие то свето диоды примерно как на освешении кнопок телефона
А что именно не понятно? Просто отведите от габариток провода и подсойдените к с/диодам... ;)
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
нашел то ,что искал.только не подскажет кто нибудь,что означает цифры 96 и по второй ссылке цифра 72
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...1742.m153.l1262
,там есть и такие
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2x-PVC-Flex...emZ220246907448
Изменено пользователем tim75
72(72LEDs),96(96LEDs),= КОЛИЧЕСТВО твоих точек (светодиодОв)
посмотри http://www.neonexim.ru/index.php?id=87
http://www.neonexim.ru/index.php?r=89
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Можно просто подсоеденить к с/диоду резистор, и посмотреть как он будет светить. Т.е. уменьшить его яркость.
icq:351576183
Купил по этой сылке ленту LED http://cgi.ebay.fr/Car-72cm-72-led-PVC-Fle...id=p3286.c0.m14 укрепил в фары на своей машине у подключил к габаритам а родную лампочку отключил,через 2 недели с права и слева по 3,а потом рядом ещё 2 LEDa перегорели в чём может быть проблема подскажите плиз.
напряжение в ленте 12v- 0.7w
Ток видимо слишком большой. С китайскими фонариками, где светодиоды подключены напрямую к аккумуляторам, та же проблема.
а ты не знаеш как мне сделать на входе примерно 9-10v
Стабилизатор 7809 (наш КР142ЕН8А). Выглядит как транзистор, если взять надписью к себе, ножками вниз, то слева будет вход, средний сажай на корпус, справа - выход 9 В.
http://avtlavka.narod.ru/info/images/1512.jpg
к левой ножке я подключаю провод +который идёт от штекера габаритов,средней ножка -,к правой ножке сажаю +который на ленте LED а минусовой провод который идёт на ленту соединяю к средней ножке,правильно или нет?
P.S. какой стабилизатор выдаёт 10 или 11v т.к.я боюсь,что 9v будет маловато
Правильно. На 10 и 11 вольт нет, но есть регулируемые. Напряжение выставляется подбором двух резисторов. Но можно сделать проще: между средней ножкой и корпусом включить один-три диода (1N4004, КД105, КД226) в прямом включении. Каждый диод увеличит выходное напряжение на 0,6В.
А в ленте есть токоограничительные резисторы?
Если нет, то нужно стабилизировать не напряжение, а ТОК
Иначе пожжете светодиоды и на 11 вольтах.
Вообще подбные темы уже не раз были, например Освещение Салона Автомобиля и Стопсигналы На Светодиодах, да и не только они.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
