Подскажите с усилком на 4-х А2030.
  • Ответов 97
Изображения в теме
Спасибо, буду знать, формула немного не понятна, по любому больше 430 ватт я не выжму из первичной обмотки д.1мм, и потом чтоб сделать 2 полярный источник нужно мощность умножить на 1.5 так я понял? Вотще, я не буду гонять по полной, просто хочу качественного звука и хорошее акустическое давление.
Что-то не получается с пристегиванием файла. Даю ссылку. Должна быть рабочей.
Всё отлично, получил.
А откуда столько знаний?
Не чего себе книжечка + ту которую вы дали в теме пара бы схемы придумывать= неделя как минимум чтения. :rolleyes:
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Это коэффициент для габаритной мощности трансформатора при использовании мостовой схемы выпрямителя. Эта таблица есть в номограммах Брускина. Там даны коэффициенты для разных видов выпрямительных схем.
Ну так инженер-электроник должен что-то знать.
Хорошая книга.
Можете зайти еще на сайты www.qrz.ru и cqham.ru.
Там можно найти не мало литературы и различных статей.
Спасибо за ссылки занёс в избранное, буду читать. И вот вопрос возник нельзя ли делать 2-е обмотки первичные на одном трансформаторе с разным диаметром проволоки? Ну скажем есть 0.7мм и 0.3мм скрутить и мотать вместо 1мм.
На мой взгляд, самому мотать трансформатор бессмысленно. Лучше найти готовый, подходящий по параметрам. Но прежде чем переходить к трансформатору, нужно изучить раздел выпрямители и научиться их расчитывать. Хорошо это описано в "номограммах". Раздел "выпрямитель, работающий на емкость". Только после расчета выпрямителя, Вы узнаете требуемые параметры трансформатора.
Изменено пользователем Andrey Z
Эта почему же, если есть прага которая всё считает, есть тесте, гора разной проволоки и тучи разных мелких трансов, есть много желания то почему бы не собрать.
Патом всегда можно купить в магазине, только цены нехилые, а так собрал с хлама который был в гараже.
Так чтоб стабилизировать ток много потеряется его?
Получается нужно сначала посчитать стабилизированный ток и после выйти на трансформаторный?
Можно. Здесь дело вкуса. Я уже лет 7 не мотал трансформаторы. Предпочитаю найти подходящий промышленного изготовления. Вынимаю намоточный станок только в крайнем случае.
Вам нужно стабилизировать не ток, а напряжение. Значение тока определяется сопротивлением нагрузки (закон Ома). Мощность равна произведению значения тока на величину напряжения. (школьный курс физики, не помню какой класс)
Исходя из нагрузки выпрямителя посчитать требуемые данные на входе выпрямителя. Эти данные являются выходными для трансформатора. Отсюда начинается расчет трансформатора. После этого поиск провода и его намотка.
Привет!
насколько я помню идея намотки транса вытекла из желания сэкономить средства на БП для испытания схемы УНЧ. так? )
так вот, мотать стоит, желательно проводом одного диаметра (при разном токовый расчет производится исходя из наименьшего диаметра(
КПД у такого усилителя будет не более 50-55%
поэтому перед стабом лучше поставить емкость побольше и в самом стабе транзисторы пошустрее, хотя возможно и 818/819-е сгодятся, ну накрайняк запараллелить по два...
8класс это. :D
Проще сколько нужно на входе в стабилизатор стока нужно снять с транса?
И мне нужно сначала, сделать стабилизатор, а потом только трансформатор делать?
насколько я помню идея намотки транса вытекла из желания сэкономить средства на БП для испытания схемы УНЧ. так? )так вот, мотать стоит, желательно проводом одного диаметра (при разном токовый расчет производится исходя из наименьшего диаметра(
В смысле одну любую катушки нужно мотать одним проводом(сечениям) я уже понял только одного такого длинного да и еще д1мм не везде найдешь по-моему можно взять два провода одного сечения с спаять и изолировать и в тоже время заземления будет.
Схема нужна не для испытаний, я хочу собрать качественную акустику, а блок не хочу покупать. :(
Ну емкость это понятно где-то по 10000МФ и 25вольт на один конденсатор, пойдет надеюсь?
Ну емкость это понятно где-то по 10000МФ и 25вольт на один конденсатор, пойдет, надеюсь?
Вот еще где бы схемку стабилизатора взять, хотя б на 15-20ампер, или как придумать? :huh::blink:
это ОЧЕНЬ мало, особенно при слабой вторичке.
ПРОЩЕ всего для стаба взять КРЕНку и транзисторов довесить и там защиту от КЗ ну или хотя бы ограничение тока предусмотреть, хе и СУПЕР охлаждение в целом. хотя проще это не значит оптимальней...
с того что у тебя есть врядли что-то качественное получится (мотать трансформатор от балды, не зная какое на нем железо, проводом заведомо недостаточного сечения...к тому же это все дико ГУДЕТЬ будет, придется заливать чем-то...)
Да и кто знает, как часто придется перепаивать сгоревшие микросхемы / транзисторы...
Изменено пользователем wolfram
Есть провод диаметром 2.3мм могу две такие обмотки сделать короче вторичка не проблема, проблема первичка, для вторички у меня есть супер резерв два жгута от больших телевизоров. А конденсатор поищу на 1фарад. :rolleyes:
Вот взял схему с этого сайта доработал немного, как пойдёт? :unsure:post-4798-1137776604.jpg
С гулом я немного решил вроде терпима до еще в корпус и не будет гудеть просто нужно мотать плотно, а качество изготовления то что надо, только деталей не хватает мощных, железо от генераторов том должно быть хорошее железо кагдо экспериментировал то взял катушку от реле на 12в и на расстояние 2-4 см от транса выделялось энергия которой хватало чтоб горела лампочка на 5.Х вольт и 3ватты. Микрухи это у усилителя что ли? Вот этого я и боялся, что у этого усилка придётся все постоянно менять. :(
Тем более, нужно брать нормальный трансформатор.
По вопросу стабилизаторов попробуй сходить на www.rlocman.com.ru.
Там есть раздел "схемы\питание". Там должны быть схемы стабилизаторов.
http://users.otenet.gr/~athsam/Power_suppl...A_and_12V3A.htm
спасиб за ссылку, вроде это что скажете. Если верхнюю сделать по 2 раза.
А можно ли паралелить их? :blink:
КР142ЕН12 и КР142ЕН18
Длительно около 8А.
Вторичная обмотка толщенной 2.3мм держит 10.4 ампер при 24вольтах, посчитано прагой.
А провод диаметром 4.8мм держит 45.2 амперы при 24. только первичка должна быть 1.7мм и кушать 5.6ампер при 220вольтах. В ваттах это будет 1247.52. не хило. :)
Эта ссылка у меня открывает пустую страницу. Ни текста, ни рисунков.
Интегральные стабилизаторы не рекомендуется ставить в параллель. Все же сходите по ссылке на "радиолоцман" (я ее дал выше).
Длительно около 8А.
Я считал для плотности тока 2А/кв.мм.
Трансформатор потребляет от сети мощность, равную его нагрузке на вторичных обмотках + мощность потерь в меди и железе. Так что правильно расчитанный трансформатор не будет потреблять такую мощность, хотя ток может и быть таким. К сожалению в школах сейчас не изучают раздел математики, связанный с комплексными числами. Именно этот раздел обьясняет почему при определении активной мощности в цепях переменного тока нельзя просто умножить ток на напряжение.
В самом усилителе я бы отделил питание маломощной части от выходной. На DA2 я бы питание подал от отдельного выпрямителя с напряжением примерно 15-18В.
Это ваша ссылка только у меня она открывается без проблем. :blink:
Вот скопировал _______.doc
Можно попробовать. Только обьединять на данном блоке питания можно только минусовые выходы. В Вашем случае, при использовании данной схемы стабилизатора, для стабилизации напряжения по обеим плечам потребуется две вторичных обмотки на трансформаторе. И, соответственно 2 верхних по схеме стабилизатора.
Видимо Вы вышли на этот сайт через rlocman. У меня не установлен шрифт этой страны. Вероятно поэтому показывается чистый лист. Там вообще-то на rlocmane очень много схем. Посмотрите, может найдете приемлимый для своих условий вариант.
  • 4 недели спустя...
Смотреь на надпись: 17, 8, 2 начиная слева. 17 - вход, 8 - общий, 2 - выход. От 17 на 8 конденсатор 0,1мкФ, а с 2 на 8 2200мкФ, чтоб не плавала напруга.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Уважаемые, куда-то Вас не тудава понесло.
Зачем усилку стабилизатор напряжения? Совсем не нужно, уверен!!! Если усилитель не работает правильно, проблема не только в блоке питания. Параметры определяются наихудшим компонентом...
Я ПИЧАТКУ ДЕЛАЛ ДЛЯ ЭТОГО УСИЛИТЕЛЯ ТАК КАК СТАРУЮ ПОТЕРЯЛ, блин лоск стоял, лень переписывать.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
