Подскажите с усилком на 4-х А2030.
Значит так, разобрал этот блок, а там и написана: 30v а я думал что 27 опа блин, 400mАh а это черт возьми так мала.
В общем схемку и все дитальки, положил в красивую коробочку и на шкаф, до лучших времён.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
  • Ответов 97
Изображения в теме
Да и правда ну её, лучше чем нибудь другим займусь. :rolleyes:
Видь в мире столько интересного, чо зацикливаться на этих 2030. :rolleyes:
Изменено пользователем sonyyy
у меня этот девайс собран был в школе в 97-м году, звук отличный, басовитый такой, качал колонки от киноаппарата, причём глубоко так, вообщем всё круто! только для молодёжи и неугомонных есть одно НО - это аккуратность использования: не подключил колонки и во время включения канал вылетел, играла система, но кто то ногой задел шнур и провод выдернул - опять канал вылетел, короче микрух перегорело - туева хуча! и знаете где этот усил сейчас? лежит далеко на шкафе..... а пользовался амфитоном, который попал мне в руки от взрослого соседа, тот с армии вернулся и решил что ему не надо...усил весь побитый, перепаянный внутри, индикация вся кривая, короче бывалый.... + с его перестроечной сборкой - когда все детали заменялись не известно чем и общая погрешность выливалась в совершенно другой усилитель :), который дико фонил, падал на пол, будучи транзисторным давал звукан квадратный вообщем всего не перечесть, но только после того как его пинали и заливали пивом на всех школьных и после школьных вечеринках.... он работал :) поэтому уши аудиофила прощали качество в пользу эх..... включабельности и не вырубаемости в любых условиях :) так прошло 10 лет....
как то после окончания универа, снял со шкафа его... пошёл купил 4-е микрухи, впаял, не помню чего я там криво сделал, пол дня просидел с ним...
....убрал обратно.
но звук отличный!
Изменено пользователем СТЕРЕО
Так, что-то наскучило мне, съездил на дачу раскалбасил телик, и нашёл там вокруг экрана жгут из медной проволоки толщенной где-то 0.3 – 0.4 мм , может с неё можно трансформатор мощеный смастерить, а? :):):):):)
так в чём проблема- то? нужен блок питания...берём от компа! :D замыкаем ps- on на землю и готово! :D ( а блоки от компа я люблю...) только не замкни чего лишнего, а то, так жахнет... B)
Через тернии к звёздам.
Да уж здесь нужно что-то мощнее, вот и затея про блок самопал, ну так что, поможете? :)
ну если этого мало, то скинься и купи блок за 300$, как для экранов на улице! они по 100 А качают! :D а где ты мощнее найдешь? :blink:
А что если два бп в один совместить а?
Скажем так 1+1 Аh должно хватить, а толщена на 24в, 1а , первичная обмотка проволоки 0.13 вторичная 0.7.
:blink:
Или взять жгут из нескольких проволок: 3-4 мощность при 0.3 должна быть где-то 1.6А и 2.8 соответственно. :rolleyes:
А на 1мм проволоки получается приблизительно 2А и при 2мм около 8А, или я в чем-то ошибаюсь? :huh:
Нужно попробовать. Для начала посоветуйте где покупать, какое, железо ??? :mellow::huh::blink:
И можно ли для трансформатора, взять, вместо железо, магнит. :mellow:^_^:o:D:blink::ph34r:
Нормальная идея, только неудобно будет мотать более чем двумя проводами.
Обычно провод берут из расчета по 2 ампера на квадрат.
Железо можно от какого-нибудь электродвигателя (можно попробовать без расточки пазов) или ТС-270, что быстрее найдешь. Только с размером не переусердствуй, а то на медь разоришься ;)
Поищи Вегу 108, 109, 117, 118... проигрыватели такие были. Рублей за 400-600 можно найти вместе с колонками. Трансформатор там как раз на 13 вольт переменки -> на 1.41 умножь будет 18 выпрямленного. Глядишь и индикатор сгодится (это от комбайнов, которые с мафоном). И из колонок кой-чего полезного сделать можно.
Значит все-таки можно, мотать более чем одним проводам, это хорошо. :rolleyes:
А разве не длина, отвечает за вольт, а толщена за ампер??
Во черт, у меня на даче, целая гора, разных генераторов и электродвигателей для радиаторов.
Медь не проблема, кило 3-4 в проволоке. :D
Спасибо за совет, если честно, не хочется тратить деньги, но если представится возможность то куплю. :)
напряжение определяется числом витков, а ток - сечением провода.
14 вольт переменки будет мало, нужно около 17-18 (при 220 В)
