Metz 696g Chassis
Есть 100герцовик Metz 72 по диагонали с филипсовкской трубой на 696G шасси.
Такой трабл: после включение (всеравно из стендбая или сетевым выключателем) некоторое время, минут 5 пока не прогреется, изображение размытое, как будто один цвет сдвинут относительно других. Затем постепенно все выравнивается и изображение ок.
Грешу на высохшие электролиты, в БП уже менял одну емкость.
Знающие спецы подскажите, плиз, где копать.
Изменено пользователем 13vital13
Проделал данную процедуру, изображение стало ярче и контрастней, больше вроде ничего не изменилось :)
Еще заметил такую фигню, когда на экране появляется предмет, который ярче остального фона, все изображение становится темнее, как только этот предмет перестают показывать яркость возвращается до прежнего уровня.
Вот этот последний дефект ,по яркости,он у тебя после того проявляется когда ты все на максимум поставил или и до того был?.
Изменено пользователем pabel
он был при нормальных установках, причем давно уже
Фотографии можешь прикрепить сюда ,в черно-белом изображении и в цветном, твоего первого дефекта.
Сколько лет аппарату,а то что то смахивает на поддохший кинескоп.Хотя еще можно разобрать панельку и посмотреть в районе где провода заходят с фокусировки и ускоряющего,там не появился окисел или типа налета с сажи.По нему может садить фокусировку и ускоряющее.Если есть то надо хорощо почисть . Изменено пользователем ARHI
  • 4 недели спустя...
сорри за отсутствие, наконец добрался до нета после отпуска :)
лет сколько - хрен его знает. мож и труба села (philips кстате)
ARHI, спасибо, попробую почистить
прикрепляю иллюстрации безобразия
да, колонка сверху нипричем - динамики экранированы
Я так понимаю кинескоп севший да и еще сведение надо делать.
И еще теперь одну фотограффию покажи когда телек нормально работает(как ты считаешь).
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
