Проблема С Мультиметром
У меня такая проблема с мультиметром (Mastech MAs838):
при измерении сопротивления ( любого резистора ) во всех режимах показывает иногда правильно но чаще 0, и когда замыкаю щупы, ноль показывает не сразу а так плавнеько число уменьшается, и тоже самое когда разъединяю щупы только уже растет значение медленнее, гдето 1 ом за 2 с.
Сначала думал батарейка села ( уже моргал иногда ) , но сегодня поменял и ничего не изменилось.
А так все другие измерения нормально делает.
Схему мультиметра смотрел но ничего мне это не дало. :huh:
Так что прошу помощи в ремонте.
С уважением.
Похоже, что пробит транзистор , который ограничивает напряжение на входе схемы. Если найдёте схему, то покажу какой надо проверить... .
Спасибо за помощь буду пробовать.
А каким параметрамы должен он отвечать, просто не уверен что найду такой же.
Изменено пользователем БаБЁр
Можно использовать практически любой транзистор, он работает как стабилитрон и ограничивает напряжение на входе при измерении сопротивлений, чтобы не перегружать вход АЦП. Он часто выходит из строя при перегрузке, но немного смущает "плавное изменение напряжения при замыкани\размыкании щупов..." - возможно есть ещё какой-нить дефект... .
Вроде ничего криминального не делал.
И ещё иногда при замыкании щупов показывает их сопротивление в раёне 40 ом и уменьшается по 0,1 Ом за 1 с. :blink:
  • 3 месяца спустя...
У меня проблема с мультиметром my-62 , сначала сломался Амперметр, хотя я ничего запредельного не измерял, ±200мА мерил.
Через неоторое время сломалось измерение емкостей, на обоих этих пределах показывает полную чехарду.Знает кто-нибудь с чего начать ремонт, может что-то похожее было?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
В 838 тестере имеется электролит между R3 и R4 емкость 1мкф кажется, его утечка может приводить к таким глюкам...
В таком тестере, кроме электролита может пострадать крайний резистор в цепи делителя номиналом 100 ом. Такое бывает, если в режиме измерения сопротивления "200 ом" по ошибке пытаться измерять высокое напряжение... На плате у данного девайса этот резистор R15
Это относиться к DT-838... Сравнил со схемотехникой MAS838- существенно отличается... ^_^
Изменено пользователем Evlagor
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
