Неоновая Лампочка
iff
Взял из преставки к телевизару, она там была индикатором. Взял блок питания 15В. К нему подключил несимметричный мультивибратор. (частота до 40 Гц). подключил к повыш. трансформ. А кнему лампочку неоновую. Светится, но бледно и только около одного электрода. Поменял местами выоды не светится. Почему. Моя гипотуза: т.к. свечения в газоразрядных ламп приемущественно у катода. Меняя полярность, я тем самам сделал катодом другой электрод. Возможно форма, площадь или объём катода как-то сказываются на яркости свечения.
кстате подключил лампочку только за один контакт. не светится, а если дотронутся рукой до баллона - горит. Что можно собрать интересное из неоновой лампочки? Может быть счётчик Гейгера?
...Что можно собрать интересное из неоновой лампочки? Может быть счётчик Гейгера?
Счётчик - нет, собери указатель фазы.
Фотографии свечения неонки:
Электрон попадает в колбу лампы и ионизирует неон. От чего напряжение пробоя последнего понижается и лампочка загорается, ток протикающий в ней регистрирует микроамперметр ( с усилителем), затем из-за высокоомного резистора разряд прекращается.
а почему счётчик Гейгера не получится?
Все газоразрядные и вакумные приборы (и неонка в том числе) являются источниками мягкого рентгеновского излучения, для защиты от него в состав стекла входит свинец. Так что радиоактивность она начнёт считать только при такой радиации, что сам без счётчика уже засветишься.
В колбу попадает гамма-квант, который выбивает электрон из электрода. Этот электрон бомбардирует атом энертного газа, в результате чего образуются 2 электрона и положительный ион. Происходит лавинный пробой газа.
Только необходимую интенсивность потока гамма-квантов не подсказали :)
В счётчиках Гейгера (если используется стеклянная колба, а это не всегда) стёкла специального состава без примесей тяжёлых металлов - железа, свинца, кадмия и т.д.
Изменено пользователем mao-sin
Хорошо, это тебе обьяснили наверно по какому принципу работает счётчик Гейгера. Вот здесь ещё глянь про самопальный счётчик. Незнаю на сколько это правда.
А если так? (см. картинку)
И ещё вараиант: квант ударяет атом неона, тот ионизирется и ионизирует других.
http://gauss.mybb2.ru/viewtopic.php?t=10&a...&highlight=
а где щётчик?
ещё у меня есть другая неоновая лампочка, из отёртки с тестром для определения фазы. Может в ней китайцы поставили обычное стекло? вообще какая лучше?
...Может в ней китайцы поставили обычное стекло?
Наивный....
вообще какая лучше?
Никакая! Я вообще не видел, чтоб детектором радиактивных частиц была неока. Ну подашь ты на неонку высокое напряжение и что? Засияет (может и здохнет потом) оранжевым свечением... а дальше ход мыслей каков будет???
цитата из того форума
интересно, можно использовать радиолампы как ионизационные камеры? или результат будет совсем никакой?
Если хотите большой потенциал прибора по применимости то вам или в магазин, или опять же в магазин - только радиодеталей - за промышленно выпускаемыми счетчиками гейгера. Я же занимаюсь тем, что можно изготовить почти из трэша. К примеру у меня в респубклике, в маленьком городке вообще никаких дозиметров не достать ни деталей для них. (если конечно не ограбить СЭС)
дык радиолампы - тама вакум же, а в ионизационных счечтиках - газ разреженый...
неонка чем не радиолампа? ) есть ведь и газонаполненные )
у радиолампы есть кроме катода и анода еще и нить накала, а иногда и сетка. и еще кой-чего.
но неонку вроде можно юзать.
Как неоновая лампочка может сдохнуть? Что там может сломаться - проволочка (электрод), газ?
А ты думаешь всё вечно?? Увы, нет. Эксперементировал я с одной большой неонкой (жаль её...) - подключал к блоку питания, напряжение более 100В и без токоограничивающего резистора, конечно, горит куда красивее и ярче чем с резистором, но через некоторое время почти вся колба внутри покрылась черным налётом.
Хотя я незнаю что ты хочеш вообще делать с неонкой. Нужна конкретная схема чего либо.
Только видиш, это лишь предположение. Но сам лично я не видел такой схемы.
Хорошо, пойдем по другому пути: предположим, что с нашей неонкой в ходе экспрементов всё будет норм.
Тогда вопрос: что ты будеш делать дальше с ней??
У меня есть идея про схему счётчика Гейгера. По принципу ёмкостного реле. Мультивибратор подключается к повыш. трансу, а он через диод подключён к конденсатору. Конденсатор, зарядившися до определённого напряжения пробивает, последовательно подключённую, неоновую лампу. Далее паралельно подключены отсасывающий контур и наушники. Когда в лампочку попадает гамма-квант, то напряжение пробоя падает, пробой происходит быстрее, частота зменяется и отсасывающий контур не резонирует следовательно не поглащает энергию, которая производит щелчок в наушниках.
ну это обычный колебательный контур, когда на него подаётся резонансная частота, то он поглащает энергию. А название я прочитал из статьи про ёмкостное реле.
Перевариваем... Про отсасывающий контур :blink:
нормальный термин. на электроснабжении контактной сети есть термин - отсасывающий фидер.
На службе разбирал дозиметр с БРДМа там с наружи стояла измерительная головка,так вней воще была ионизационная камера,представляющая из себя алюминиевый стакан в центре стержень и сообщается с атмосферой,прикрыт полиетиленовой крышкой от пыли и никакого газа.На стержень около 400в. подходило и усилитель на двух лампах.От такойже принцип на индивидуалных дозиметрах,трубка сквозь всю длинну прходит стержень,по центру намотан конденсатор хранящий заряд около 100в. на одном торце окуляр,шкала и золотая нить все это образует электроскоп(как на физике в школе с двумя бумажками) показывающий заряд кондёра и следовательно сколько жить осталось.С другой стороны гдето одна треть камера (трубка и стержень)прикрыты колпачком,который снимается и вставляется дозиметр в зарядное устройство,там же лампочка подсветки сквозь всю трубку светит так как конденсатор стеклянный.Частицы проходя сквозь стенки корпуса ионизируют воздух в камере вызывая пробой и импульс разрядки кондёра,соответственно чем меньше напряжение тем болше доза.Так что не обязательно газ неон,аргон, воздух тоже газ!Пересказал почти все инструкции к дозиметрам,а есть ещё химичиские...
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
