Неоновая Лампочка
iff
...Осталось придумать сжему
Я пасс. Мне больше по душе печатки разводить, нежели схему сочинять.
Ну не знаю.... (пишу чего щас пришло в голову): возьми например неонку, постоянку 60В и милиамперметр, соедини последовательно. Главное чтоб неонка не зажглась, а то хана микроамперметру :D .
А тут гамма-квант пролетит, разряд в неонке начнётся, и микроамперметру хана! Одноразовый какой-то детектор получается.
Да не парься с неонкой. Не знаешь, что сделать - делай мигалку. С1 на 350 вольт, С2 на 100 вольт. Частота миганий зависит от R2 и С2. Но номинал R2 меньше 10 кОм не ставь, неонка накроется от большого тока.
или можно сделать с ионизационной камерой из жестяной канки и провода внутри
в том форуме есть ссылки, но они не отвечают, хотя раньше отвечали
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=47935
Да, так оно и будет при условии если вообще хоть когда нить через электроды неонки пролетит гамма-квант.
И я о том же. Похоже на серию "...есть трансформатор от зарядника мобилы, как сделать сварочник??".
в том форуме есть ссылки, но они не отвечают, хотя раньше отвечали...
Я по ссылке вообще не могу зайти никуда.
iff, ты ведь как-то хотел строчник сварганить :D ?
А если сделать "интегрирующую камеру" R=10в степени 15 ом а С=10в степени -11 ф. Постоянная времени будет равна 10в степени4 сек. В этом случае импульсы тока , порождаемые отдельными частицами сливаются, и по сопротивлению течет постоянный ток величина которого, характеризует сумарный заряд ионов, возникающих в лампе за единицу времени. И никаких импульсов и проблем с гашением разряда и смертью микроамперметра .
А если сделать "интегрирующую камеру" R=10в степени 15 ом...
Да можно конечно и камеру сделать... Но не всё сразу... Сейчас главное - это помочь автору куда-то пристроить неонку. Не зря же он её из телевизионной приставки выковыривал..
Изменено пользователем Патриот Ваня
нет, у той лампочки отскочила нога, по этому я взял лампочку из отвёртки (с опредилителя фаз). А лампочку я пристроюд наверно либо как дозиметр, либо как маленький стробоскоп. кстате, около электродов лампочки есть маленькие потемнения на стекле - наверно слишком большой ток, хотя яркость нормальная, в лампочки из приставки вообще всё стекло коричневое. Ток большой наверно из-за кондера 3300 пФ, который я поставл вместо резистора, вероятно при разряде конденсатор даёт очень большой ток (как в конденсаторной сварке), а насчёт яркости, то она у этой лампочки, при подключении к моей схеме больше, чем, когда в отвёртке, при втыкании в розетку.
А про ионизационную камеру - можно поподробней, и от ссылки на русскуюстатью не отказался, или схемы.
....а насчёт яркости, то она у этой лампочки, при подключении к моей схеме больше, чем, когда в отвёртке, при втыкании в розетку.
Здесь не только о токе лампочки можно сказать, но и о самой лампочке. Как я убедился, есть разные неонки, которые различны по свечению. А потемнение, это испарение металла с электродов лампы в ходе работы и осядании испарений на колбе лампы.
Потемнения - это плохо? Я понимаю, что это испарения метала, но как его избежать, может внесто кондера 3300 пФ поставить резистор 100 кОм?
Сегодня собрал я камеру из неонки жаль фотку выложить не могу. (Обычная схема с кондером и резистором) только лампа у меня не из отвертки, она выглядит как обычная лампа накаливания ват на 100 но вместо спирали 2 дисковых электрода на растоянии друг от друга гдето 6-8мм. Так подчти ничего не регистрирует микроамперметр не тот надо почувствительней. Но когда к ней поднесли B-радиоактивный препарат стрелка немного отклонилась. Там главное напряжение подобрать чтоб тлеющий разряд не разгарелся во всю.
Изменено пользователем stydent
Никак. У тебя лампа всё таки роботает. Ставь резик от 100к. Кстати посмотри какое сопротивление у резика в отвёртке-определителе и он тоже пойдет для неонки.
...Но когда к ней поднесли B-радиоактивный препарат стрелка немного отклонилась...
iff, самое главное найди источник бета-излучений :D , как же без него.
Потемнения на стекле влюбом случае со временем образуются, там ток ограничить надо так что можт и 100 ком поможет.
Да да схема такая! номиналы 50-60в там только в цокале лампы какойто резистор был его убрать надо.
А В-препарат достать не проблема, Я его в военной части на блок сигарет обменял мне его солдаты из ихнего дозиметра открутили говорят какойто контрольный препарат .
R=10в степени 15 ом
Крутой резистор! Сопротивление воздуха меньше будет! Для справки: объёмное удельное сопротивление стеклотекстолита 1*10 в 12 степени Ом*см. 100 метров текстолитовой полоски шириной 1 см как раз дадут нужное сопротивление.
А я о чём? Номиналы деталей нужно разумные выбирать!
Вот бездумное применение формул к таким ляпам и приводит :) А теория от жизни весьма далека бывает...
Изменено пользователем mao-sin
Студент, вы сказали что сделали ионизационную камеру, а схема счётчика Гейгера. Зачем вообще в ионизацинной каамере нужен резистор и конденсатор. В счётчике резистор нужен для прекращения цепной реакции, конденсатор чтобы накапливал заряд, который затем проходит через трубку при наличии излучения, а в ионизационной камере это не нужно. см. схему: http://gatchina3000.ru/great-soviet-encycl...1/255944519.jpg, только там усилитель не нарисован
Как резистор не нужен если там вспыхнет заряд и из не самастоятельного передет в самостоятельный. Это уже лампочка будет а не камера. А сопротивлене попробуйте взять 120-150 Мом. Я просто перестраховался и взял данные из книги И.В. Савельев. курс физики том 2. У кого есть почитайте стр.243. Там и про резистор и про 10в степени 15 все написано.
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encycl...1/255944519.jpg а вот такую схему первый раз вижу. Вот цитата из той же книги:
Принципиальные схемы ионизационной камеры и счетчика одинаковы, различаются только режимом работы и конструктивными особеностями ( плоские электроды в камере и нить в счетчике). И еще влетая в камеру частица создает в ней некоторое кол-во ионов, врезультате через R потечет ток это приводит к тому что потенциал на выходе будет равен IR, затем все это дело подается на усилитель.....
http://www.millionreferatov.ru/text/30/344.htm
а на счёт свечения - вы действительно считаете, что если на присловутую лампочку подать напряжение через резистор, и его так настроить что при молейшем уменьшении его сопративления бедет возникать газоразряд. И по-вашему через некоторое время лампочка сама вспыхнет от того, что в неё попала частица?
Почему лампочка должна через некоторое время сама вспыхнуть. Вроде все понятно, нет частиц газ ток не проводит, есть частицы появится и ток.
Подобный опыт еще в школе ставили: плоский конденсатор сединяли с заряженным электрометром на одну обкладку клали препарат. Затем через некоторое время снимали показания с электроскопа он разрежался быстрей чем такой же соседний (контрольный). Здесь вроде схожая ситуация.
