Оплеуха Микрухам
Подскажите пожалуйста, какие номиналы нужно изменить на схеме из первого поста для питания +-65В??
С уважением Александр!!
Ну почему же? Я например УН +-80 В собираюсь питать. Ставить буду конечно не совок и не БД/БС.
Ну так УН то УНом, а ВК? Я не о принципиальной невозможности имел ввиду, а о необходимости защиты по току, увеличения кол-ва пар выходников... Хотя, это имхо - защиты и тп, некоторые и за рулем не пристегиваются....
Olegyurich, вы тоже решили собрать... А чем схема приглянулась?
Мы уже не чего не совершенствуем, уже все сделано. Схема из первого поста значительно уступает последней по тех характеристикам, по звуку не сравнивал, но разница одназначно будет.
Квази схема не уступает стандартной по тх, но квази более критична к стабильности питающей напруги.
Илья
Не совсем так. Просто КНИ квази уся сильней зависит от Упит и вых мощности
Илья
тоесть квази лучше для стабилизированного источника?
Вы это не почувствуете. Не запаривайтесь со стабилизатором.
Nem0, посмотрите пожалуйста в симуляторе на сколько изменятся тех.характеристики и стабильность УМ если вместо резиков по 15 Ом поставить 22 Ом. Немного хочу облегчить режим работы БДшек. Диво ли,более ватта на них рассеивается.
хм...а какой конечное отличие етих усилителей? при условии что я хочу использовать ИПБ
просто борюсь за габариты. а в ИБП можно и стабилизатор организовать сильно не заморачиваясь:)
Изменено пользователем twain_32
Эммитерные резики КУНа можно увеличить до 27ом при этом кни почти не меняется (увеличение кни на 0.0007% не в счет), это на 20кГц, на 1кГц разницы вообще не будет. Кароче резики меняем с 15 на 27ом, при дальнейшем увеличении сопротивления резиков кни увеличивается быстрей
Илья
Ну что касается пар выходников и т.п. - естественно, схему надо доработать.
Я собственно давно решил попробовать эту топологию (еще до появления этой темы), при аккуратном обращении с ней можно получить отличные результаты:
1. Простота.
2. Высокие, практически референсные ТТХ.
3. Невысокие требования к разводке и деталям.
Я сейчас тоже работаю над схемой с такой же топологией, правда схема значительно усложнена. Результатами очень доволен. Для того что бы полность скорректировать усилитель достаточно 10пф на выходе УНа.
Илья
Можно я вмешаюсь?
Собрал я оплеуху в двух вариантах но с выходом на полевиках
1. ВК - 2-IRF640/2-IRF9640 КНИ в этом сучае не превышал 0,007% на 20 кГц
2. ВК - FQA36P15/FQA46N15 КНИ в этом сучае не превышал 0,002% на 20 кГц
первый вариант нравиться больше по звучанию (выйду на работу выгружу фотки девайсов)
Nem0 -респект и уважение, звучат оба конца довольно не дурно.
Схема по которой собирал во вложении. Истоковые резисторы 0,33 Ом/2Вт металооксидные по 2 шт в паралель на каждый транзистор.
Причина по которой собирал на полевиках - их на рубъ ведро купить можно
hexfet.pdf
Изменено пользователем 25602
Спаял тока что оплеуху другу в саб, пока не включал, помыл плату - сохнет. Планирую все в корпусе от компового бп уместить. Как закончу весь девайс фотки выложу.
Илья
так это и вся замена???? То есть я повышаю питание и меняю только эти резисторы??
Не покажете наработки?
Да,сравнивал УС с кандером на входе 0.47мкф и 1 мкф. Не знаю как кто,но я нехватку низов при использовании 0.47мкф почувствовал. А может это просто передубеждения.
Диодный мост из Шоток делаем,или не тот уравень,и хватит простых фастов?
При 0.47мкФ нижняя частота по уровню -1дБ, относительно 1кГц = 14Гц, при 1мкф = 6 Гц, те разнцу заметить невозможно.
Наработки покажу на более завершенной стадии.
Насчет Шоток - не стоит, не в уровне дело, просто на 50Гц это лишнее. Для импульсника другое дело.
Илья
nem0, думаю схема с вк на полевых транзисторах более перспективна
1. их на рубъ ведро
2. устойчивость увеличивается за счет проходной емкости
Так хоть намекните что за нововведение. Тройка? Двухэтажное питание? Вольтдобавка? Увеличение кол-ва выходников? Стабилизированное питание входных каскадов?
А че там намекать - это будет совсем другая история, совсем другой усилитель.
Намекаю: симметричный КУН, вход не симметричный, на выходе естественно тройка
Илья
Можно я вмешаюсь?
25602, а можно ваши печатки под IRF? пажалиста!!!
или какая-то из темы подходит? :unsure:
