Оплеуха Микрухам
Импульсники бывают разные :)
Хороший импульсник для аудио - нетривиальная задача.
Трансформаторы тоже :lol:
скорее помехи ВЧ
Какие помехи, их же ушами услышать невозможно, о чем и далее написано ...
я когда телал импульсник под тда 7293 для авто, то никаких признаков помех небыло.
Илья
А чем же их тогда можно услышать? Спинным мозгом? :)
На самом деле импульсник помех дает дофига, просто эти помехи мультипликативные, т.е. зависят от сигнала, при отсутствии сигнала их нет.
Дл я малогабаритных устройств это подчас единственное решение, но качество от этого очень страдает.
Я почти о том же: чаще всего их услышать нельзя, но они могут коссвенный образом повлиять на работу усилителя и тем самым загадить звук.
Илья
Это одна из первых схем. К ним есть печатки, печатки проверены на работоспособность. Ищи на предидущих страницах
Илья
Nem0 - я имею ввиду что если блок питания будет пропускать пульсации даже на высочих частотах то усилитель будет неправильно себя вести, грется на холостом, звук паганый....
lnv - кто то выкладывал в етой теме, но печатку я немножко подкорректировал под себя. вот такая она....
мелкий_100_Вт.rar
Похоже самая первая схема из первого поста, тк порстроечника для баланса нуля я не увидел.
Илья
Немного подвигал детальки в первой разводке Sheeck. Проверить не успел, но в ближайшее
время соберу.
Ошибки в разводке. Я уже две нашел. Кто больше?
Гляньте куда резистор и конденсатор в ООС подключенн.
Изменено пользователем Sheeck
покрутил немного плату Gora. думаю не стоит боятся фольги на верхнем слое, простой зенковкой большим сверлом с тупым углом пройтись и всё.Заменил электролит на пленку и разделил земли . чуток подправил и один вариант под маленькую полоску дюраля для входных транзисторов .
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Не всегда земля на верхнем слое есть хорошо
1 портит вид
2 не покрытый "зеленкой" слой со временем окисляется
Илья
1 портит вид
Да нет , скорее всего уже сталкивался. он зря болтать не будет.Надо будет еще подумать над этим . Ошибки то есть? Изменено пользователем М.Васильев
Gora,Вам тоже спасибо за разводку,много моментов интересных у Вас в разводке имеется. Себе буду заново переразводить,учитывая Ваши наработки. Да и от себя кое-чего нового придумал. Короче,похоже каждый под себя работает. И это правильно.
PS. Просто терпеть не могу когда на плате резисторы размером 7.5мм. Ноги им приходится загибать у самого корпуса,мне так не нравится,и я всегда развожу под 10мм.
Я в таком размере вертикально ставлю.Страшного нет ничего,Л.Зуев так свой зуевик весь сделал. В принципе можно масштаб при печати увеличить на 10-15% .При увеличении масштаба печати 125% резисторы точно 10мм, проверил
Я тоже 7.5 никогда не применяю, оплеуха - это исключение тк размер имеет значение.
Не смотрел я ваши разводки тк пока в нете через EDGE, но ваша активность в разработке плат меня радует.
Илья
Я вот думаю куда лучше электролит в ООС подключить . На сигнальную землю или слаботочную. А резисторы такие уGora поставлены , я лишь покрутил малость да конденсатор на резистор межэмиттерный поставил.В масштабе 125% платка получилась 95мм85 мм, при 100% 80на70мм.Можно от силовой земли на плате отказаться выкинув конденсаторы по питанию, цобельRC объеденить с RL фильтром и поставить его на выходных клеммах.вроде сопли убрал.Плохо что никакой защиты нет. Стоит его от стаба запитать или по схеме Ю.Солнцева(Г.Крылова)12/84г к Кводу или В. Клецова 2/84г,.И мне кажется без защиты гонять его желательно не более +/-35вольта.На 45 вольт надо выходной каскад умощнять и мощную тройку туда по Зуеву/Агееву с большим током покоя.Запас карман не тянет .
