С Днём Победы! ×
Еще раз об импульсном сварочнике
А не хиленькие эти транз. irg4pf50w ? Из pdf f=30 температура 90град. =9А Переход кол. эмитер 2.25В У меня стоят sgh80n60ufd переход 2.1В при температре 100 =35А правда на600В и работают. Приносили мне в ремонт аппараты, irg долго не работали.
vovaan может опубликуете вашу схему ?
Сам пока его не собираю т.к. надо доделать схему на теристорах, чем и занимаюсь..
И как успехи? На чем собран задающий генератор?
Вы только не смейтесь, приметивней этого я и сам ничего не встречал, но как говорится чем проще тем надёжнее...
приведённая схема не полная!
-вот появится свободное время, спаяю всё это в кучку и включу в розетку... :)
Изменено пользователем -S-
-S-, как я понял, схема по мотивам сварочника на тиристорах. Возможно оно и работает, только больно вы уж все упростили :rolleyes:
С5 нужно составить из нескольких конденсаторов меньшей емкости для распределения между ними тока, и взять на 350-450В, так как на них действует 310В. Это первое что бросилось в глаза.
Изменено пользователем Tatarin
2 tatarin-
Схема работать конечно-же будет!
изменён лишь задающий гениратор и убрана тепловая защита, всё остальное (на схеме) убрано просто для лучшей оринтеровки.
будет изменена вых. часть (выпрямитель, вых. дросель, и тд....)
-на счёт "пакета" из С5 возможно вы правы, а вот насчёт 450v- я с вами полностью согласен! (так было на схеме,
редактировать не стал, мне и так ясно)
vovaan, а можно взглянуть на кусочек вашей схемы: ТТ - 3 нога UC? У вас резистор до диода? Размагничивающий диод в цепи ТТ стоит? :rolleyes:
-S-, Zer, как ваши успехи?
Вот еще с тиристорами отсюда: http://ua.shematic.net/page-37.html
I.Cherry, спасибо огромное, схема интересная! Будет время - нужно будет опробовать на макете...
Круто!!! я точно такую-же схемку задумал, только не с ёмкостным делителем, а с одной разделительной ёмкостью в вых. цепи....
А схему наброски которой я выкладывал выше я только-что собрал, пищит гадость!!!
-тиристор у меня медленный :(
включал пока только через один диод и лампочку, чтоб не зжечь ничего, макет всётаки :)
схема дала на выходе 12 вольт из 4-х витков, ну а ток сами понимаете :)
завтра после работы буду её мучать, что выйдет напишу...
Мужики помогите!
мучаю свой сврочник, переподключаю схему с последовательным и с паралельным резонансом,
особой разници в работе не заметил, паралельный даёт на 10-20 А больше в КЗ. а с последовательным работает вроде чуть стабильнее, но очень трудно диодам включонным обратно аноду и катоду теристора
(3шт. кд213 200-вольтовых).
пока остановился на паралельном резонансе, включаю схему через 3.5 КВТ баласт, в холостую жрёт ампер 6-8, т.е. больше чем в КЗ.
в КЗ. пол витка вторички дают 350А, все 3 витка 115А, а вот напруги на выходе почти нету :(
мультиметр говорит 120 Вольт, стрелочник 35в. другой стрелочник вобще 15в показывает!
(Частотных приделов на приборах не указано)
судя по сотке лампочке выход вольт 30-40.... но никакой дуги нет и рядом,
электрод тройка просто искрит и разкаляется, а вот неплавящийся угольный тянет дугу 5-8 мм и греет неплохо..
мож дело в баласте по сети? или трансформатор плохой? трансформатор у меня на 4-х твс. первичка 14 витков. 4 верхних половины ферита (и нижних) между собой склеены супером, верх и низ тоже склеен с зазором 0,2.
ферит немного греется. частоту мерять нечем, она примерно 8 -12кгц.
подскажите где взять нормальную прогу частотомер для звуковухи?
я чёто в сети нашол, скачал, но при её запуске ошибку какую-то выбивает :(
помогите хто чем может!
зарание спасибо.
Не нравится мне количество витков и соотношение первичка/вторичка (Ктр)....
Что вы имеете ввиду?
каким должно быть количество витков первички?
пробовал первичку на 8 витков, мощность на выходе в КЗ меньше....
и работа апарата не устойчива...
Попробуйте 20-22 первичка/7-10 вторичка... о результатах отпишитесь :)
Я и хотел первичку мотать 20,
но нечем :(
а вот для вторички, мне кажеться 7 уже много, сильно упадёт вых. ток.
но я попробую... :rolleyes:
Попробуйте 22/10
мотнул 24 первичку
и 10 вторичку.
уже намного лучше!!!
на тройке пытается гореть дуга!!! но сечение проводов обоих обмоток очень мало, первичка дымит!
ток КЗ вторички 53 А.
но судя по лампочке на выходе, напряжение гораздо выше!
мотнул 24 первичку
и 10 вторичку.
первичку можно еще домотать на пару-тройку витков, не увеличивая вторичку... :rolleyes:
Мне кажется это явно мало для твоего сердечника на такой частоте...
Лучше двоечкой :rolleyes:
поставил С3 1мкф, и варю тройкой!!!
Желательно С3 поставить составной, хотя бы из двух, например, 2 х 0,47мкФ*1000В.... Все-таки токи там немаленькие...
Где-ж их взять такие?
из всего компактного имеющегося у меня, есть только 2 по 0,1 1000В.
а в схеме стоит здоровенный монстр 1мкф 15кв!!! с керам. изоляторами на выводах....
-P.s.если верить приборам, то у меня на выходе 50В. 48А,
