Программа Видеонаблюдения.
Mahno
Помогите пожалуйста ссылкой или адресом где скачать програмку видеонаблюдения для домашнего ПК и веб камеры.Сам искал но все предлагают за денюжку,а так хотелось узнать что в моей комнте присходит пока я на работе.Что нибудь проверенное, зараннее спасибо.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Не такие,мне нужно чтобы на жосткий диск сохранять и включаться по детектору. Типа такой VirtGuard 2.02 тока эту на месяц дали попробовать,а обещали безплатно :(
  • 3 месяца спустя...
ASUS Video Security
бесплатная, работает с любым источником видеозахвата (виндюковым), детектит движение, по событию пишет, делает фотки с возможностью отправления на мыл, включает сирену..
правда только на одну камеру.. )
Установил,доволно хорошая прога,видео пишет,фото шлёпает и на халяву.Обнаружила вебкамеру и видеотюнер,всё что надо.Спасибо.
вот еще есть videonet http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=311989
с тюнером behold пошла нормально
Есть ли возможность скачать эту программу мимо торента? Если есть ссылка, то дай пожалуйста.
Торент - это демо версия, которая идёт без HASP ключа. Обычная прога без HASPа даже не встанет. А сама программа VIDEONET является бесплатной и прилогается к платам видеозахвата системы VIDEONET и если у вас есть HASP ключ вы совершенно бесплатно можете качать обновленные версии этой программы. Я правда на каком-то форуме читал как можно зделать эмулятор HASP ключа, но ветееватый сленг программистов к сожелению мне не доступен и я ни чего не вразумил. :rolleyes:
Изменено пользователем sergo_55
  • 2 года спустя...
Если есть внешний IP-адрес можешь вывести ее в онлайн.
вот в чем минус комп с WEP камерой у тебя будет всегда включен.
проще купить мини ip камеру просматривать можешь с бесплатной программы Сетевой клиент скачать можно тут Программа сетевой клиент или с HTTP.
Active webcam отлично работает с 4мя вебками(и более) больше года,полный набор функций для наблюдения.
