Мs 6337 Решение Проблем
Сделал доброе дело. Собрал комп на MS-6337 и он год работал пока не "сдох" БП.
БП вставил новый и увидел при загрузке "экран синего цвета". Не стал умничать и переставил систему XP w/SP2 (на диске так написано). Все встало красиво и уехало за 70 км. в "деревню".
Вчера позвонили о возникших трудностях. Вот они:
В новом БП отсутствует напряжение МИНУС 5 Вольт (такие сейчас БП делають). Это было мне известно и я воткнул в слот звуковую карту и предупредил об этом пользователей. Вот они (пользователи) и начали с установки драйверов на звуковую карту с диска который шел в комплекте со звуковой картой. Красиво драйвера не поставились и ХP начала при каждом старте находить звуковую карту и просить установить драйвера. Ребята сняли (вынули) звуковую карту и получилась непонятка (во всяком случае для меня) - перестала грузиться машина.
Доходит по POST до определения Primari Master и дальше не идет. Вставляешь звуковуху на место - система грузится пишет что найдено новое устройство и просит поставить драйвера.
У меня вопроса два:
1 Почему при удалении из слота звуковой карты машина не идет дальше по БИОСУ до загрузки системы?
2 В выходной поеду в гости и попытаюсь "уговорить" MS-6337. Брать ли мне БП в котором есть МИНУС 5 Вольт и на что влияет отсутствие этого напряжения для мамы MS-6337?
Вот эта "мать":
http://www.kosht.com/vtr/msi/pics/msi-815epro_1.jpg
Воткнул звучку,а встроенную отключил,или я ошибаюсь?И почему отдал комп не доведя до ума?И что за звучка?Модель напиши...Давно не работал я с 370-ым сокетом,но про отсутствие (-5) вольт в новых БП...Ставил на P-III (мать уже не помню) Термалтейк 450 ватт(меньше небыло),проблем не возникало.Звучка стояла CMI 8738. Ось XP SP2.
Изменено пользователем Papan
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
2. -5 вольт в ПК применяется очень редко, в основном в звуковухах и всяких измерительных платах. Нужны ли они в этой звуковухе - сказать сложно. Лучше захвати с собой еще одну звуковуху, посовременнее, желательно без встроенного в нее усилителя мощности.
1. пусть попробуют вынять звуковуху, и после этого сбросить БИОС по умолчанию. БИОС занимается распределением ресурсов, может что-то и перекашивается ...
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Так точно. Встроенную отключил (потому что подумал, раз нет минус пяти все одно работать не будет) и воткнул genius c-media 4.1 в четвертый слот, а в пятый воткнул сетевую карту.
Комп отправил студентам в общагу в Питер :rolleyes:
Отдал не доведя до ума ввиду отсутствия нужного колличества ума и времени :rolleyes: по теме ПК.
Грешен.
Сегодня звонил. В результате танцев с установкой драйверов дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки. Вынули звук. карту. Снесли драйвера и как то умудрились поставить в рукопашную. Во всяком случае система грузится и теперь ищут кто в общаге за лето колонки уволок. Завтра созвонюсь узнаю как дела.
Студенты народ тяжелый в общении. Толком, что они сделали так и не понял.
Изменено пользователем 131959G
...А сделали они следующее-вытащили звучку,снесли установленные драйвера,вставили звучку и принудительно установили драйвера к ней с диска(указав прямой путь к ним при обнаружении нового устройства) не запуская "setup".Судя по всему дрова на диске или старые или под 2000-ю винду.Хотя бывало прокатывала и установка дров от 2000-й.
Студетнт-это зверь суровый.Дай ему ящик водки,он за неделю лунный модуль соорудит.А если студентов много,да ещё и в общаге живут,то всё - адронный коллайдер обеспечен в Питере :-))
Думаю Вы правы. Решил не вмешиваться пока, но материальную помощь на новую "мать" "академику" отложу с получки на всякий случай. Пусть дети играють с железом, ведь это им только на пользу. Чем больше трудностей тем лучше.
    • Так как никакие доп.драйвера установить не удалось, я сдал УСБ-сетевую карту Archer T3U_Plus обратно в и-нет магазин.  Проблема с низкой скоростью по Wi-Fi как ни странно решилась перепрошивкой коробочки. С завода стоял Android-11_Alice, я перепрошил туда Slimbox-TV. Не могу сказать, что всё прошло с пол-тыка, но в итоге получилось. Теперь по Wi-Fi_5G вот так это с одной прикрытой дверью, если все 3 двери открыты, то скорость доходит иногда до 92/94, а с заводской прошивкой было максимум 31...33мбит/с На кухне в двух метрах от роутера переваливает за 130мбит/с по 5G, по проводу 94. Сам офигел.
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
