Ad1955, Что Поставить В I/v И Фильтр?
Cosmonova
Доброго веремени суток!
Собственно такой вопрос, есть плеер НD970, в нём стоит довольно неплохой ЦАП АД1955, но в I/V конверторе и в фильтре стоят ОУ далеко не лучшего качества, выход у этого ЦАП токовый-балансный I+ I-, с такими выходами ещё дела не имел и не знаю можно ли туда к примеру поставить всем известную АД811 в качестве I/V конвертора, прошу помощи, как лучше оформить и на чём собрать выход этого ЦАПа?
Заранее благодарен за помощь!
AD1955.pdf
В аналоговой части ОУ, случаем, не от +/- 5v запитаны? Лично я сразу услышал разницу в звучании при питании AD811AN от +/- 5v и от +/- 15 v (не в пользу первому). На тему выбора ОУ есть очень хорошая ветка на "Аудиопортале": _http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=7276
Вот еще полезно к прочтению: _http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=16812
Спасибо за ссылки, Lexus! Аналоговая часть выглядит следующим образом, в ток/напряжение конверторе стоит OP275 затем стоит OPA2134 разгруженная буфером на транзисторах - все они питаются от двухполярного ИП +/- 12 вольт, могу схему выложить аналоговой части, имеется подробный сервис-мануал на плеер в пдф формате.
Спасибо заранее за помощь
  • 3 месяца спустя...
Думаю сейчас всё таки поставить AD8066 вместо OP275 в I/U,буду рад комментариям..
А что скажите на счёт OPA2134 на выходе? На что более хорошее её можно было бы поменять?
Изменено пользователем Cosmonova
На выход LT1364 - просто отлично звучащий опер.Очень музыкальный
Изменено пользователем Ulis
Спасибо большое за ответ! Да,вы правы!
Оффтоп: Стоят у меня в усилителе две LT1363, звучат по сравнению с ОРА2134 несравнимо лучше!
А что вы думаете на счёт обвязки, там выходной буфер собран на транзисторах, не будет ли подводных камней? И в ОРА2134 входные транзисторы полевые, а в LT1364 непонятно какие (вторая половина ОУ используется в схеме как интегратор) вот тут и сомнения..
Извиниться хочу я.
Не заметил выложенной схемы.
В ней половинка ОРА2134 включена как раз интегратором для буфера.
А для интегратора ЛТ1364 не подойдет из-за как раз НЕ-полевого входа и высокого тока первого каскада.
Думаю тогда всётаки AD8066 и AD8260 для этой роли подойдут лучше т.к. у них вход как раз "полевой" и с питанием мудрить ничего не придётся т.к. там уже 12В. Но всётаки нет ли никаких противоречий тут? Может кто ещё подскажет!? Буду очень благодарен!
С наилучшими пожеланиями,
Александр
С первой все понятно, со второй - нет. Подразумевалось AD8620? Лично не имел дела ни с одним из этих ОУ, но по datasheet'у AD8066 явно лучше. Хотя, не факт, что по звучанию окажется так же.
Использовать в данной схеме ОУ с ТОС в I/U нельзя по причине наличия емкости в ООС. Если честно, я бы удалил все компоненты после AD1955 и организовал собственный "выхлоп". Просто не понятно, к чему такие сложности с умощнением OPA134.
Абсолютно верно, как раз AD8620 и имелась в виду.
Про ОРА 134, производитель пишет в тех. документации, что выходные транзисторы буфера на ОРА134 работают в классе А, во что мне мало верится, во первых выходные транзисторы буфера в СМД, во вторых даже после продолжительного времени работы - "выходники" нисколько не нагреваются - та же АД8066 греется "на глаз" раза в 2-3 сильнее...измерения почти тоже самое показали, если правильно мерил, то ток "выходников" мало превышает ток покоя самой ОРА134 - а у неё он и так мизерный...
Хорошая идея по поводу передела всего выхлопа, питание в плеере позволяет, трансформатор ват на 15 и емкостей в БП на добрые 10000мкФ в плечо, так что можно "выхлоп" в действительном классе А собрать, другое дело от какой схемы отталкиваться? ФНЧ же пересчитывать придётся? Мне потребуется помощь..
Большое спасибо А чем эту релюху можно заменить, я не думаю что такие есть в продаже, особенно у нас в Бресте? На сколько Вольт у неё обмотка? Может попробовать какую другую, с более мощными контактами поставить?
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
