benia Опубликовано 2 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 Скорее всего после удара молнии перестал включаться монитор TFT Samsung SyncMaster 940N? Гарантия кончилась. Хотел разобрать его сам, но не знаю как, не подскажете? И еще не помешала бы схема к нему, не могу найти.Заранее всем спасибо. Читаем Правила форума и больше так название темы лучше не писать. Последнее предупреждение, далее санкции. hiMiКЪ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oreshek Опубликовано 2 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 Схема + инструкция по разборке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mac_sim Опубликовано 2 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2008 У меня немножко другое с монитором. Экран на секунду погасает при подключении к сети телевизора, принтера и других приборов, имеющих сетевое питание и общий провод с заземляющим контактом. С чем это может быть связано? Монитор ЖК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benia Опубликовано 4 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2008 Вы меня извините за тупые вопросы, но я в TFT "валянок". Прошу помощи. В предложенном мануале на даный самсунг не найду схемы с точками измерений вольтажа (5 и 13 В) блока питания? И еще вопрос, как проверить работоспособность кнопки включения питания: кнопок всего шесть, а выходит только четыре провода: 1. GND 2. KEY1 3. KEY2 4. LED_G Какие из них нужно замкнуть, чтобы имитировать включение кнопкой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 4 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2008 1-общий(земля) 2 и 3-порты клавиатуры. 4-сюда зелёный светодиод. При замыкании разных кнопок получается разное сопротивление цепи. Отсоедини кнопки от проца и мерь сопротивление между 2 из 3 выводами при нажатии кнопок и без нажатий. Руки и жало паяльника должны быть заземлены во избежании кончины проца! Напряжение на проц поступает? Будь осторожен! 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2008 "...Скорее всего после удара молнии перестал включаться монитор TFT Samsung SyncMaster 940N..." - если это так и убит проц - на мусор. Проверь питания и все, что необходимо для работы проца: кварц, резет, шины, порты клавиатуры и т.п.! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benia Опубликовано 5 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2008 Скажите,а где еще на плате можно мерять напряжение, точнее на выводах каких деталей? И какое оно должно быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2008 Ты сам ПОНИМАЕШЬ???? на кой лад картинки вешаешь? Не Эрмитаж ЭТО, а Форум по ремонту! А если Клиент - ждем в АСЦ! Но с таким началом - МУСОРКА - примеров - масса! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 5 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2008 Не мучай технику,она тебе не по зубам.Отдай профессионалам,с такими знаниями ее только гробить.Не могу читать про такие издевательства над аппаратурой.Ты представь себя на месте этого монитора,и то что сейчас делаешь выглядит примерно так,типа вытащить зуб через анал.Нужно зубы вытаскивать по правильному,значит надо подучится а не так с бухты барахты,устраивать непонятные эксперементы.Делаю то не знаю что,меряю там не знаю где ,ну и тому подобное.Успехов в учении. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 А как поживает оторваный провод у другого Самсунга? А в ответ тишина... Если проц дохлый, то реонтировать смысла тебе нет. Про грозу как то не заметил. Технологию проверки проца Krab дал, более подробно в Гугле. 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benia Опубликовано 6 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 На первом самсунге я все отпаял и по новой, согласно распиновке, перепаял: работает! А сделать этот мозгов не хватает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 19 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2008 Монитор 940N. После включения работает 5-10 сек и гаснет лампа подсветки. Пдскажите пожалуйста в чем дело, как устранить неисправность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winserg Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Монитор 940N. После включения работает 5-10 сек и гаснет лампа подсветки. Пдскажите пожалуйста в чем дело, как устранить неисправность. то же самое случилось и у меня. сегодня запустился чуть дольше... после моргание и треск в верхней части... дальше гаснет. Судя по всему отходит контакт... или где то перемыкает... хз пока лезть внутрь или вызвать спецов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_05 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 здраствуйте! тоже возникла проблема с монитором проблема в следующем - при включении его на экране почти ничего не видно.. еле-еле можно что-то разглядеть.. очень темный экран.. разобрав монитор на плате обнаружил 3 вздувшихся конденсатора (820мкф х 25v).. как решить данную проблему.. достаточно ли будет перепаять эти 3 конденсатора? заранее спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1_elektronik Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 возможно достаточно в любом случае их менять нужно, а дальше приборы в руки и вперёд 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 достаточно ли будет перепаять эти 3 конденсатора? Конечно, достаточно. А для чего? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maykill Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 (изменено) достаточно для начала а возможно и для продолжения диалога Изменено 7 сентября, 2011 пользователем hiMiКЪ II.9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 проблема в следующем - при включении его на экране почти ничего не видно.. еле-еле можно что-то разглядеть.. очень темный экран.. Пиши проще: не зажигаются лампы. разобрав монитор на плате обнаружил 3 вздувшихся конденсатора (820мкф х 25v).. как решить данную проблему.. достаточно ли будет перепаять эти 3 конденсатора? Нет, не достаточно, дальше ремонт инвертора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_05 Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Нет, не достаточно, дальше ремонт инвертора. его ремонт возможен в домашних условиях? или надо нести в ремонт? почитать где-нить можно про ремонт инвертора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Если нет знаний в электронике то лучше не лезть.да и с навыками пайки не ясно про вас.И приборами надо пользоваться уметь.Это вы все можете или имеете.,или так постольку постольку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Anton_05, а что, замена конденсаторов не помогла? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 что, замена конденсаторов не помогла? Так он не паял еще ,а то наверно уже бы давно и моник работал. Сомнительно что и паять то умеет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_05 Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 (изменено) Если нет знаний в электронике то лучше не лезть.да и с навыками пайки не ясно про вас.И приборами надо пользоваться уметь.Это вы все можете или имеете.,или так постольку постольку? с паянием вопросов не возникает знания в электронике какие-то есть) если можно где-то почитать про то, как чинить инверторы - было бы отлично конденсаторы перепаял (для тех кто думает, что я не умею паять... или это ко всем новичкам такое отношение?).. проблема оказалась не в них.. Изменено 7 сентября, 2011 пользователем Anton_05 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atmicandr Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Возможен ли ремонт инвертора в домашних условиях? Чо за вопрос такой странный? Несите в ремонт. Без схемы, без умения её читать и без наличия деталей там делать нехрен... 0 "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Anton_05, а вы высоковольтные обмотки трансформатора меряли? Особенно если это TMS91429CT. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
