Применение фотоэлемента
Гость Zergik
Хотелось бы реализовать такую задачку...
- чтобы при попадании света на фотоэлемент дополнительные фары в машине выключались, ну и соответственно при исчезновении источника света - фары включались.
Если кто имеет какие-то соображения по этому вопросу прошу ими поделиться (накидайте схемку please).
- и еще, можно ли сделать так, чтобы яркость света фар была пропорциональной количеству света, попадаемого на фотоэлемент?
Я думаю, если включать и выключать, тебе нужно пороговое устройстро. Что-то типа тригера Шмитта. А от него через каскад реле управляющее фарами. Была у меня в недалёком прошлом лабораторная работа, под названием "Фоторезистор"! (Хи-Хи)
При "нормальной" освещённости у моего резистора сопротивление мало. И база транзистора на нуле. С наступлением темноты, эмпеданс резистора возрастает, транзистор открывается, светодиод загорается, а переменником устанавливаешь порог сработки.
Схема плавная, не пороговая и реле сюда не подсунешь. Будет дребезг. Но в комплексе с триггером и выходным каскадом, отталкнутся от этой схемы можно.
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Я в электронике не очень силен, может кто нарисует схемку поподробнее(т.е. как это реализовать непосредственно для фар), буду очень признателен!
чем тебе схема не нравится, а переделка - выдераешь лампу и вместо нее подключаешь обмотку реле, которое комутирует(выдерживает) больший ток на своих контактах,-у тебя ведь галогенки будут. на контакт подаешь 12 V, снимаешь с другого и на лампы от них на корпус.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Rede RED все вроди бы и хорошо, только как сделать так, чтобы фары включались при устранении света, а не при его попадании на фотоэлемент???
в реле 3 контакта.поменяй контакты реле, чтобы срабатывало не на замыкание а на размыкание
...пасиба, буду пробовать!
я так понял, что в принципе можно поставить на размыкание включение фар, а на замыкание тот же противоослепляющий фонарь???
