Ультрабыстрые Диоды. Нужны Аналоги?
нужна помощь. встала колом сборка сварочного чоппера на 400 ампер.
буду рад любым возможным аналогам с такими характеристиками.
напряжение не менее 200 вольт (если Шоттки) - еще лучше 300 вольт - ультрафаст.
ток 20-30 Ампер.
время восстановления не более 35 нс. - это очень важно.
корпус желательно то-220 или с большей контактной поверхностью. типа то-247.
нашел
MUR3020WT
30EPH03
выручайте народ. через 8-10 дней гонец в командировку едет. есть шанс сделать все быстро.
иначе придется ждать заказ через рассылку по почте.
