Подключение 6 Светодиодов К Мк
Вопрос, скорее всего, глупый, но я уже второй день бьюсь головой об стену.
Допустим имеется ATmega128 необходимо подключить на ножку 6 (или более) сверхярких светодиодов с током 30mA, падением 2-2.5В . Нагрузка на канал не более 20mA. Схема используется в автомобиле, таким образом можно реализовать и 12V и 5 V. Я понимаю, что надо использовать транзистор, но какой и как? Использую симулятор Proteus. Он ругается, либо не зажигает светодиоды, либо они горят тускло. Вообщем не пинайте сильно. Просто нужен совет. И если возможно с указанием наименования транзисторов (желательно импортных, и отечественных) и способом подключения светодиодов. Кстати скорость срабатывания должна быть очень высокая, т.к. светодиоды должны очень быстро моргать. Заранее премного благодарен.
Тут куча вариантов, в зависимости от способностей и имеющейся комплектации.
Простейший вариант - 3 светодиода и резистор последовательно, подключать такую линейку к +12В.
Вот только надо учитывать, что в автомобиле напряжение гуляет в пределах 10-14,5В, допускаются просадки до 6-8В (при запуске)
Соответственно ток через светодиоды тоже будет гулять.
В качестве силового ключа рекомендую полевые транзисторы, но тут очень важен, для радиолюбителя, ассортимент магазинов.
Можно рассмотреть интегральные стабилизаторы тока.
Есть регистры со встроенными стабилизаторами, очень часто применяются в схемах с МК. Например TLC5921
P.S. Вообще желательно знать общую задачу, тогда проще советовать.
Изменено пользователем Migray
Вообщем, задача следующая: маячок, 16 секций по 6 светодиодов. Соответственно используется 16 каналов МК. Эти секции включаются и выключаются согласно программе МК. Скорость может достигать 5 мс. Загвоздка в том, что не знаю как подключить эти секции к МК. Вообще я программер, с электроникой на Вы, хотя теоретический и немного практики имеется. Девайс, скажем элементарный, но мне не поддается(( А я, блин, такой, что не успокоюсь пока до сути не доберусь. Устройство похоже на гирлянду, только на канал не 1 а 6 светодиодов. Как бы пока речь о правильности питания светодиодов не идет, основная проблема в силовом ключе.
Вот фрагмент схемы которую я использовал для подключения к МК. Точные параметры резистора подобрать исходя из требуемого тока (какой он у сверхярких не знаю). На 100% качество не претендую, но схема работала без сбоев :)
Более идеологически правильный способ использовать вместо резистора стабилизатор тока LM317L.
Изменено пользователем DVE
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
