Разработка Эбу, Нужен Совет
Qwerty, поставил наконец cw. Твоя версия даже рабочая! У тебя случаем для АВР ее нет - интересует лекарство, дистрибутивы есть. Однако скомпилировать проекты не удалось. Все время лезут ошибки. Подозреваю, что как-то надо указать камень LPC, однако где не нашел :(
#include <targets/LPC213x.h>
где лежит этот файл тоже не обнаружил.
  • Ответов 213
Изображения в теме
я так понял что ветка дохнет....
те кому это будет актуально через месяца 2 и кто готов работать в команде пишите ЛС
Если по чесноку то сейчаз зарабатываю бабки на широкополосную лямбду + контроллер клипаю мегаскирты
и домашних хлопот хватает нет время на хню от которой нет пользы.
Я давал три ссылки - сама IDE, пример и... то чего не хватает. Армов разных как собак нерезанных, вот и делают пакет поддержки отдельным. Иначе качать придется долго. Надеюсь package скачан? Надо открыть его прямо как проект - дальше CW сам разберется.
И появятся файлы типа LPC213x.h и т.д.
Я же так и написал - пакет для поддержки LPC2xxx
Я правда все уже удалил. Залить package обратно? А что версия рабочая сомнений у меня и нет, я же говорил что больше года с ней работаю :)
Можешь у "официалов" взять - http://www.rowleydownload.co.uk/arm/packages/NXP_LPC2000.htm
там на страничке и инструкция по установке.
Собственно это все ИМХО и так поняли. Надо было всего лишь с этого и начать :)
Изменено пользователем Qwertty
Пиши-не пиши, толку всеравно не будет. Конкретно откосяченные представления и не понимания сути задачи не приведут к результату.
согласен на все 100%.
Тема серьезная, а такое ощущение что переключатель елочных герлянд делают...
Расчетов нет, нет теорй никаких. Даже общих представлений о проекте тоже нет! Тупо гадают какой кристал круче. Йа ф шоке!
Работа с ЖКИ и клавой тоже отпадает, не вписывается это в разработку "на коленках".
Делать распределенный впрыск помоему это тоже бред. Т.к. понятие впрыск, определяет установку форсунок непосредственно в голову болока. Сверлить и пилить свою голову по проекту из интернета никто не будет.
А делать просто распределенную подачу топлива смысла нет. Лучше тогда сделать моно.
Уже даже МПСЗ прикрутили к своей системе ЖК :)И стоит он у них 1000 рэ
Распределенный впрыск и непосредственный(GDI от Митсу,D4 от Тойоты) совершенно разные виды впрыска.Видимо ты писал про непосредственный,это когда впрыск идет непосредственно в камеру сгорания как у дизеля соответственно стоит насос высокого давления под сотню атмосфер давления и форсунки открываються напряжением в 100 вольт,а закрываються 60 вольт.Так что одним пилением головы ничего не получиться,даже если найти куда воткнуть в камере сгорания форсунку:).А распределенный впрыск, он же многоточечный и еще хрен знает как производители авто его обзывают,впрыск идет во впускной коллектор на впускной клапан то есть форсы разнесены по цилиндрам поэтому и распределенный в отличие от карба.В свою очередь делиться на одновременный когда впрыск идет сразу во все цилиндры(в принципе тот же карбюратор и системы а-ля Джетроник,первые впрысковые Лады),потом идет попарно-паралелльный(когда топливо впрыскиваеться один раз вовремя один раз вхолостую,отключив ДФ на любой современной машине мы переведем ЭБУ в этот режим впрыска)ну и на конец фазированный впрыск(когда топливо впрыскиваеться в соответствии с порядком работы цилиндров).Самое главное что любой вид впрыска может накормить мотор по самое нехочу.И отличаються только разной экологичностью и незначительной экономий топлива(при фазированном вроде около 0,5 литра и чуть лучшей тягой в определенных режимах.Причем даже в фазированном впрыске топливо может впрыскиваться и перед открытием клапана и после закрытия,свои плюсы и минусы есть и там и там.
ЗЫ. Чтобы проще контролировать разброс параметров газа нужно газ впрыскивать жидким:)Стехиометрический состав на пропане почти такой же как и у бензина, и датчик кислорода его поймет.Нужен только регулятор давления чтобы давление не прыгало и форсы(чтобы газ не травили),а управляться будет и бензиновыми мозгами.Плюсов в такой системе полно,но она до сих пор никем не реализована,насколько я знаю.
... клипаю мегаскирты
А започем мегасквирты для народа.Если можно в личку.А то собрался сейчас в ближайшем времени бэху переделывать на электронный впрыск.Обдумываю варианты ЭБУ.Конечно основной вариант это Январь,но им я уже на Мерсе наигрался:)Хочеться новую игрушку.Вроде Мегасквирт настраивать легче.А об Вемс как я понял здесь размениваться никто не хочет.
Изменено пользователем Carlsson
Такие системы есть, например их выпускает BRC. Это так называемое 5-е поколение. Стоит немеряно. Там еще насос прямо в баллоне, сам по себе газ не идет. Я слабо представляю как это сделано, но впрыск идет прямо в цилиндр. Иначе нельзя - форсунка банально замерзнет. Газ при испарении поглощает тепло. Но что толку думать о том, что нереально сделать? :)
Млять! не выдержал.
Бред!!! Всё бред!!! Млин народ представте что вы в институте а обсуждаете таблицу умножения!
Какой нах на коленках??? На коленках - бабу вы*бать можно но не ЭБУ собрать!
...И отличаються только разной экологичностью... кого е*ёт экология?
Специалисты по автомотизации знают С\С++???
Тут друг другу лечите теорию а без практики это не что....
Vems.... да не плохой ЭБУ но только из-за поддержки ШП лямбды, Кто кофигурил вемс в цирке не смеётся. опережения впрыска нет, а для впрыска газа желательно!!! Вемс=ауди и толко из за поддержки ебанутого "ади триггер" в остальном мегасквирт рулит!
...в интернете такое никогда не сделают - да в интернете нет... (фри емс - по моему загнулся) Хотел я своими достяжениями поделиться но понимаю что они денег стоят. У меня есть модульный концепт работает как независимый ЭБУ так и как газовый поверх бензинового. с понедельника хардвару буду дебажить...
Реальный выход это делать такой ЭБУ за деньги тогда окупается подобная разработка а на порт-фолио и другово говна намутить можно!
тоже вынужден согласиться с предыдущем постом, но с некоторой оговоркой.
На коленках, конечно не вариант! Всем здравомыслящем людям это и так понятно.
Тут многие не понимают даже понятия такие как впрыск и не посредственный впрыск..., приводят тупо выдержки из рекламных интернет статей.Как говорит уважаемый М.Задорный - люди с "клиповым" мышлением.
Деньги конечно рулят, но нельзя списывать со счетов и другие стимулы.
Повторюсь, с чего начал: надо поднять сайт, создать теорию проекта, сделать это рессурсом "опен сорс".
Тогда можно будет хоть с чего то начинать.
Я уже сделал 3 попытки оьбеденить усилия, но пока это все равно похоже на "лебедь рак и щука".
Двигатель, это такая хрень которая по определению работает хреново ВСЕГДА! Эбу, это такая штука, которая не много сглаживает эту "хреновость". И конечно на коленках такую вещь собрать не реально. НО!, все же, хотелось бы попробывать линейный алгоритм для ЭБУ. Может он и не будет мега экономичным, и супер дешовым, но попробывать стоит. Есть по этому поводу перспективные идеи. По своему определению, ЭБУ это всего лиж электронный корбюратор с системой зажигания и еще несколько опций. И если к ЭБУ так относиться, то он уже и не кажется таким уж сложным.
Мог бы плавно перейти в теорию и реализацию, но хотел бы сначала посмотреть на реакцию этого форума.
Мы верим и гордимся что присутствуем при таком важном моменте :) Переходите к реализации. Я раскрашу этот день в календаре красным цветом :D
Закончили базар!
1. Нашли схему Января, подходящего задаче.
2. Посмотрели на процессор, сделали выводы.
3. Скачали и разобралися с fuzzyTECH 5.54 и в нем делаем проект /проекты/ и моделирование.
4. Приспособливаем Январь под свои нужды, вплоть до замены МП.
5. Хвалимся, у кого есть тачка.
А базарить совсем не нужно. Сопляки, отвалите.
"Посмотрели чужое - собрали свое" - китайская тема, такая разработка всегда косячной будет! Ктому же, разборка хоть января, хоть др. , не даст понимания о работе ДВС!!! А данная тема как раз уперлась в то что многие тут могут и блок собрать и прошивку написать. Но как писать, если не понятно как ДВСом управлять?
Еще раз повторяю, конструктивно, ЭБУ, очень примитивное ус-во. Если иметь соответствующую специализацию, то можно разработать его за 2-3 дня и без "подглядываний" в чужие разработки. Тут вопрос стоит в ЗАДАЧЕ, которую никак не могут нарезать. Нужно определиться КАКОЙ эбу нужен, ДЛЯ ЧЕГО, и КАК он будет работать.
Изменено пользователем Spam0
А зачем они тогда тут мусорят? И для чего они вроде как собрались ЭБУ строить. Счетчик набивают?
Подключение моторчиков в другой теме.
А зачем они тогда тут мусорят? Счетчик набивают?
Для чего тут мусорите Вы? Счетчик набиваете?
к кому это обращение?
Например, лично мне, интересен тут обмен опытом и теоритическая реализация ЭБУ.
Там отцитировано к кому.
А вот с Вами у нас цели разные. Мне интересна практическая реализция ЭБУ :)
Чем я и занимаюсь. А успешно или нет - будет видно в дальнейшем. Я уже нашел людей, кто знает как работают алгоритмы расчета. Их надо на автофорумах искать, как ни странно. :) Там есть довольно много людей строящих двигатели. По большей части на Январях. Правда они бензинщики в основном, и от заковыристых вопросов про пропан впадают в ступор. Но ничего, разберемся потихоньку, тем более что там много контактных не жадных людей. С мира по нитке, как известно :)
Я дорисовываю схему, завтра скорее всего буду плату разводить. Дальше - заказ ее, распайка, написание "сырой" прошивки - главное это загрузчик на этом этапе, отладка на столе на имитаторах датчиков, установка на авто и... начнется самое интересное. :D По планам этот момент должен настать в мае месяце. В схему закладываю все что можно, и ДПДЗ тоже. Там разберемся, софт изменить куда проще, чем железо. Разве что ДМРВ не будет точно. Зато будет круиз-контроль :lol: А вместо K-LINE или CAN - RS485.
Главное - видеть цель и быть уверенным в себе :P
Qwerty, запустил cw :). Пакет надо было просто открыть, а я его запускал из-за этого грабли. Будет время побалуюсь. Для авр у тебя случаем нету то что доктор прописывает, а то я дистрибутивов накачал, а они все мертвые без этого. Не слушай никого делай и все будет.
Ничего там сложного нет просто надо взять и сделать. По поводу 485 - это перебор, не нужен он там.
Все пессимисты идут нафиг... Моська лает, а паравоз идет.
Я же писал выше -
А для АВР то зачем? Студия + WinAvr - оптимальный выбор. И кряки не нужны. CW мне нужен только для работы через J-Link. А студия с отладчиками под авр и сама хорошо справляется.
Я так и делаю :) А слушать то надо, только на мои вопросы все равно похоже никто ответов не знает. :) Так что я буду первопроходцем. В РФ аналога нет вообще. Может в буржуинии есть.
А RS485 заложил для возможности писать логи в реалтайме. Что бы "залогить" каждый цикл нужна нехилая скорость. В условиях помех ее может дать только интерфейс на чисто дифференциальной линии. А это и есть RS485. Нучто другое не сможет работать выше мегабита в условиях приличных помех. Сначала хотел SD карту прямо в ЭБУ внедрить, но передумал. Под капотом ей не место, да и лазить туда лень лишний раз. Схема чего то как на дрожжах растет - уже 14 микросхем. И ножек начинает нехватать.
Тема померла? :)
Народ посоветуйте тип разъемов для ЭБУ. Многоконтактный, сильноточный и т.д. - т.е. такой, который не сгниет в авто за пару лет. Есть разъемы от Вазовских ЭБУ, но дорогие и в основном кабельная часть. Типа такого -http://www.inj.ru/index.php?productID=107
Но где взять ту часть, что на плату ставится? Есть еще какие варианты?
ей Богу, детский сад.
Вы же инжинер, должны знать что вам посоветуют с таким вопросом - электрическую розетку (в лучшем случае)
Конкретней плз, сколько контактов, сколько рядов, каие токи, частоты, тип сигнала, под какой кабель, какой нужен запас прочности, с защелкой/без, тип монтажа...
Хотя лично меня напрягает искать ;)
Народ, вышел мегасквирт3 , есть что ломать!!!!
А ссылочку можно? Я на www.megamanual.com не нашел.
Хотя уже что то нашел. Я так понимаю радость не от Megasquirt3, а от MS3X, потому как первый так и остался с попарно-параллельным впрыском. Но что то на MS3X схема не находится, только упоминание о продаже. Это типа платный вариант?
Где посмотреть схему MS3-extender card? Без нее впрыск не фазированный.
2 tems-ya - нет нифига в магазинах. Разве что серия DB, но они слаботочные и ненадежные. Когда я на военке работал, мы их в стендовом оборудовании применяли. Впечатления не из лучших. Есть еще MiniFit, но только что ток на контакт выше. В их надежности тоже большие сомнения есть. В Вазовских ЭБУ приличные разъемы, но не выковыривать же их оттуда. А в продаже той части, что на плату я не нашел.
Хочется сразу заложить надежный и недорогой разъем, что бы плату не переделывать потом.
2 Spam0 - низкочастотные, от 5А на контакт, желательно 3-х рядные. И герметичные :) А еще - недорогие и реально доставаемые. Низкочастотные - это вроде очевидно для ЭБУ.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
