Jvs Av21te
У матери отказал телик. Раньше со всеми неполадками справлялся сам. Сейчас не получается. С ним происходит вот что: при включении работает отлично от 10 до 20 минут, потом экран гаснет, раздаются звуки как будто срабатывает защита(похожие звуки издавали наши телики Славутич при сработке защиты). При отл. и повторном вкл. повторяется таже картина. При продолжительном цикле вкл.и выкл. вылетел вых. транзистор строк. Заменил новым, а картина неисправности осталась таже. Может дело в ТДКС? Может кто-нибудь сталкивался с подобным, будьте добры - подскажите!
503кгц его менять надо
Если микротрещины что все равно менять. :lol: Тем более по посту получается с прогревом,всеж болше на микротреш.смахивает температурное воздействие..Ну где автор интересно.
Всем большое спасибо за подсказки. На днях буду у матушки и определюсь с этим кварцем. В жизни не приходилось сталкиваться с подобной неисправностью в теликах. А то, что кварцы отказывают убедился занимаясь много лет радиолюбительством. Но это в прошлом. Видать потерял навык. Извеняюсь, что затянул с ответом!
его менять надо, после пропайки , через неделю он вернётс
Да что то сколько раз попадалось и не разу кварц не менял ,все работало.Обычно если кварц обрывается внутри,когда по нему стукнеш и это проявляется,тогда действительно менять,или частота поменялась ,тож попадалось.А если на простук не реагирует,частота строк на месте,че его менять.Это ж типовуха.Пропаял и все ОК.
Еще раз СПАСИБО! Всем кто откликнулся на мою просьбу о помощи. Во многом благодаря вашим подсказкам телевизор моей матушки работает. Точно указать место нарушения паек не могу, пропаял то, что Вы подсказали и еще массу паек которые мне показались подозрительными! ТВ работает третьи сутки без проблем! Благодарю и до встреч на форуме!
QRZ а можете отписаться через неделю,как будет работать .
ARHI его менять надо, после пропайки , через неделю он вернётся
А то мастер ломастер видиш что написал.Хотелось бы узнать на практике как оно на самом деле будет.Хотелось вообщим всеж ясность внести,что явилось неиправностью,или пайки или всеж кварц.Сейчас замены кварца не было,если будет работать значит остаются пайки и в них была проблема.
уже не выяснишь
Ну все равно интересно,просто я в этих ТВ с кварцем ну очень редко сталкивался,а вот с его кольцевыми трещинами вокруг его ножек было,и как следствие этих трещин вылет HOT,что и было у автора,не исключено конечно что и вы написали.Ждем автора через неделю,может вспомнит что там еще пропаивал в каком районе на плате.
Здравствуйте Всем! Заглянул в тему и увидел, что обсуждение продолжается и решил немного пояснить как и что было при устранении неисправности. Начал поиск и пропайку с кварца и всего в этом участке платы. И к сожалению я не проверил работу ТВ после пропая кварца, а продолжил искать все подозрительные места и пропаивать их.Это и участок ТДКС и т.д. И потом собрав ТВ убедился, что проблема устранена. Так, что разрешить этот диалог , в чем же была конкретно причина я к сожалению не могу! Одно только верно - нарушение паек!!! ТВ и сейчас продолжает работать!
С уважением Всем! QRZ.
И еще хочу добавить, прочитав повнимательней Ваши советы, возможно и такое, что кварц потерял нормальную активность. У меня в годы занятий радиолюбительством, конструированием и работой в эфире было такое не раз на радиостанциях и трансиверах. А вот практика по телекам у меня не богатая!. Тогда возможно через некоторое время ТВ опять откажет. Время покажет и возможно я об этом здесь напишу.
Всем здоровья!!! QRZ.
ну в трансивере кварцы обычно нормальные ставим,а сдесь керамика на 503кГц стоит.Ладно через некоторое время ждем вас,ВСЕЖ ИНТЕРЕСНО.Просто в пультах такие ж керамика стоят кварцы поэтому часто обрываются,кстати если на них генератор собрать имеется ввиду на 500кГц то частоту можно гораздо более в широких пределах изменять.Проверено в трансивере ,менял на 2 ПЧ в лаповке.Ладно будем ждать.Активность пропадает гораздо реже чем обрыв или пластина внутри трескается.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
