Можно Ли Сделать Бегущие Поворотники Без Мк?
Hunter_smolensk
Можно, конечно.
Если стрелка в одну изломанную линию, то все совсем просто.
В две - посложнее будет.
По сути обычный бегущий огонь, только на каждом канале будет по 5 светодиодов.
На форуме есть поиск, ключевые слова "бегущий огонь".
Моя схема будет простая, одна микруха и несколько полевиков, но не подойдет.
Ведь в ТЗ ясно сказано, без МК
изломанную линию
Даже изломанную линию не нужно, т.к. два верхних и две нижних ряда копируют друг друга, т.е. нужно только три ряда.
Возьмите за основу три счётчика 561ИЕ9 или ИЕ8.
Изменено пользователем aen
Если не горит, то можно подумать и без МК. Если не осилю, то не сотрете в порошек?
На каких деталях Вам будет удобнее?
561 серия + полупроводники и резисторы с конденсаторами;
155 серия + полупроводники и резисторы с конденсаторами;
или что то другое :rolleyes:
Тут в принципе все просто
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
х х o o o o o o o o
x o o o o o o o o x
o o o o o o o o x x
x o o o o o o o o x
х х o o o o o o o o
сдвигаем
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
х х o o o o o o o o
y x o o o o o o o o x
y y o o o o o o o o x x
х х o o o o o o o o
Возможно достаточно красиво обвесить один или несколько сдвиговых регистров (в смысле регистр будет один, а если не хватит у него разрядов то можно слепить из двух, только светодиоды к его выходам надо поломоному прилепить (мне так кажется))
Для простейшей стрелки из одной ломаной линии - один хитрый счетчик или один сдвиговый регистр.
На каждый выход регистра вешается через ключи 5 светодиодов.
Светодиоды располагаются как на рисунке.
Вот с тем рисунком, какой хочет автор, придется чуть-чуть подумать.
Тут надо 2 аналогичных узла, со сдвигом и питающихся от одного генератора, для синхронности.
Или придется мудрить с заданием на входе сдвигового регистра 2-х "1" и остальных "0".
Т.е. нужен регистр с предустановкой по включению.
Изменено пользователем Migray
Двое суток не мог попасть на форум (выхода или почемуто не было)
Автору:
Какие светодиоды рассчитываете применять?
Поворотов вообщето два (левый и правый). Что думаете по этому поводу.
Обязательно ли при включении появление первого светящегося светодиода и так далее или можно включать к примеру по принципу "бац и стрелки бегуть".
Вот пример одной гармони на рисунке. (это недорисованная схема) :rolleyes:
По идее этой схемы на светодиодном "панно" стрелки будуть бегать всегда слева направо пока питание подано. Типа подали питание - бегут, сняли питание - не бегут.
Регистр в схеме один К561ИР2 и еще К561ЛН2 в генераторе. Остальное я думаю понятно.
Основной недостаток - отсутствие стабилизации тока через светодиоды.
я вообще щас нахожусь в заблуждении....
если за таки поворотники мне ниче не будет, то за аварайку такую точно чтонить сделают, может всетаки лучше на мк?
Ну воть :rolleyes: Вы ушли в заблуждение, а что мне со схемой делать?
А я такой источник тока обкатал.
Грею его до семидесяти градусов, а он так ток пристойно держит.
Вот заготовка схемы которая с двухвольтовыми диодами при токе около двадцати милиАмпер реализует Ваш рисунок. Схему не собирал (светодиодов у меня только семь штук всего).
Извиняюся за редактирования (ошибки рисования почему то только когда схема выложена видны становятся) :rolleyes: . На самом верху по питанию - это не диод, а стабилитрон на 16 Вольт и очень могучий ток.
Геннадий, а почему у Вас 1, 2, 8 и 9 линейки не из 5 светодиодов?
В принципе, для неразрывности картинки, 1 линейка должна срабатывать одновременно с 8-й, и соответственно 2-я с 9-й.
Тогда можно или уменьшить число каналов управления или увеличить число линеек, по желанию.
Чтобы абсолютно точно соответствовать вот этому рисунку.
Типа что заказано то и ... . :rolleyes:
P.S. Возможно я чего то не додумал до оптимального решения.
Но в этом и есть вся прелесть конструирования. "Нет предела совершенствованию!!!"
Ведь это не законченная схема, а только заготовка. Да и схему я нарисовал в основном только для того чтобы еще раз попробовать донести мысль о том, что через светодиод нужно пропускать стабильный ток. Источник тока для схемы СОДРАН из книги "ИСКУСТВО СХЕМОТЕХНИКИ" стр.105, а все остальное особого интереса не представляет.
Это только мое мнение, а недостающие до пяти светодиоды можно в указанные линейки 1, 2, 8 и 9 ДОБАВИТЬ (оно даже красивее смотреться будут на мой взгляд).
....и как быть с другим поворотником и аварийкой?
А вот это немного пугает.
Что значит с другим поворотником?
Схема для правого и левого поворота ОДИНАКОВАЯ.
Разница только в блоке со светодиодами и на схеме это отражено.
Про аварийку изначально задания не было :rolleyes: .
Номиналы ЗАВТРА ВСЕ НАРИСУЮ, но важно определиться со светодиодами (от светодиодов в принципе будет зависеть и величина некоторых элементов схемы).
Дело в том, что данная схема будет нормально работать с ДВУХВОЛЬТОВЫМИ СВЕТОДИОДАМИ или с менее вольтовыми (корявое предложение получилось, но думаю понятное).
Важно еще определиться с идеей внедрения схемы в схему автомобиля.
ну вот надо както аварийку доделать чтоб треугольник мигал...а то ДПс етож здые дядьки ) им тока повод дай ) а светики 3В сверхяркие
и желательно описать как подключать в авто...
