Texet
принесли телефон texet 227,кажись .
Поменяли номер в связи с переключением на новую эл.станцию,перестал работать.
На старых номерах,с релейными станциями работает в норме,в импульсном режиме,проверял,есть внутринная старая сеть.
На новых (оптоволоконная) непонятки.
Набирает номер ,но после того как кладешь трубу- не разрывает.
Пробывал звонить к себе ,идут длинные,кладу,поднимаю,гудки продолжаются,пока полностью не отключишь разъем.
переключаю на старую -норма. :blink:
че за ..?
Чё за .... В ответ можно отписать... Понятно, что вы в "запаре", но хоть нормально отпишитесь... При чём здесь ЭЛ.Станция ? Может быть ТЕЛЕфонная ? При чём Оптоволокно? У вас IP телефония теперь вместо меди?
Обычно станция "тянет" ( когда нет отбоя при положеной трубке) в случае повышенного потребления по абонентской стороне. Это или когда пробит наборный ключ или повышенная утечка в разделительном конденсаторе звонковой цепи. Померяйте напряжение в линии без телефона, с телефоном при поднятой трубке , с телефоном сразу после подключения и когда он линию "тянет", т.е. в описанном вами случае. Такие симптомы при обоих типах набора?
:D Да мне Ыскидка ,как не русскому!
Далее учим русский спец язык.
эл.станция,в моем понимании ,когда на не барышни с трубами,и конектами сидят и соединяют со Смольным,а ЭЛЕКТРОННАЯ.Т.е. телефон может работать в тональном режиме.
у самого до сих пор на импульсном только работает,вот в декабре поменяют номер,и соответственно...барышен уволят:))
А теперь о деле.
На работе есть внутренняя ТЕЛ.( :))станция,старинная,работает в импульсном режиме.На эту тел .станцию телефон реагирует нормально,без проблем.
Городская ,АЙПи или нет не знаю,знаю что тянули оптоволокно,и тел. станция новая.,без барышень:))
Так вот там и все глюки.Набираю номер,идут гудки.кладу трубу ,поднимаю ,типа перезвонить,гудки ,как будто трубу не клал. :blink: Т.е. не разрывает со станцией?!
И так пока не разорву разъёмом.
За совет спасибо!:))
