Разпиновка Com Порта Материнки Asus P5k Se
Помогите найти распиновку com порта (он выполнен внутри на самой материнке в виде 9 штыриков в 2 ряда) материнки Asus p5k se.
И еще как его настроить/включить в биосе. В принципе я нашол где он включается, но там есть 5 пунктов, один с них "выключен", а 4 - какие то числа в шестнадцатеричной системе. Что именно включать?
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
Остальные числа - базовый адрес порта. От него зависит, каким он будет с точки зрения операционной системы: COM1 - COM4. Включай первый в списке (для большинства программ именно COM1 и нужен).
Ага, с этим ясно. А как насчет распиновки, а то говорят асусы отличаются "умом и сообразительностью", как то нестандартно распиновуют ком порт. (в мануале к материнке ничего нету:( )
В мануале на материнку это однозначно есть.
Сейчас правда не под рукой, но вечером напишу, если раньше ни кто не ответит :)
И еще в мануал вкладывается самоклеющаяся бумажка, которую удобно наклеить на крышку корпуса, изнутри ес-но.
С такой самоклейкой я именно у Асуса впервые и столкнулся.
Ну не нашел я в книжке распиновки хоть убей! Да и на форумах люди тож писали что именно к этой материнке в книжке не написано.
Был бы примного благодарен, если бы Вы выложили распиновку.
Должно совпадать один в один с 9 контактным разьемом, тот что располагается обычно на задней стенке . Можно найти планку от старого компьютера или изготовить самому, как я и поступил , получив на работе новый компьютер где не был выведен последовательный порт.
Скорее распиновка стандартная.
Ну что бы изготовить надо знать что куда идет. Насчет того что должно совпадать - так ничего подобного. Из форумов узнал что есть 2 варианта разпинковки - линейный и четный-не четный. Но это же АСУС, хрен его знает как они расположили контакты
Я прочитал сейчас документацию по этой плате - все разъемы обозначены кроме этого. Разъем стандартный IDC10 с ключем (не воткнуть наоборот) и нарисована стандартная планка. И указан первый вывод и показано отсутствие десятого. Так что можно пологать о соответствии. Но я бы все равно проверил . Документ взял от сюда _http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K_SE/e3202_p5k-se.pdf .
Почему производитель не посчитал нужным давать распиновку этого разьема когда все остальные расписаны?
Изменено пользователем Станислав
Предлагаю не париться, а просто найти ЛЮБУЮ "косичку" от ЛЮБОЙ матери. И если вдруг она не будет работать, то перепаять ее на разъеме в соответствии с одной из применяемых схем :
ЗЫ. Просто со стороны матери они все одинаковы. Даже у Асуса :)
Изменено пользователем AlenB
Спасибо огромное!
Распайка приобретенной косички оказалась правильной, но сом порт чета не работал :( Ладно буду разбиратся дальше
