Не Работает Блок Питания
КТ_805
Собрал схему регулируемого стабилизатора напряжения.Столкнулся с проблемой:когда подключаю нагрузку напряжение на выходе падает практически до 0.Роль нагрузки выполняла лампочка 6,3 В 0,22 А.Вместо импортных транзисторов я поставил отечественные, те которые рекомендованы в статье.
Подскажите в чем может быть причина...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Начните с другой нагрузки.
Например возьмите резистор 470 Ом. и "поиграйте" сначала с ним.
Если будет все красиво то будете грузить дальше.
Лампочка - это иногда довольно хитрая нагрузка.
Вы взяли лампочку у которой сопротивление в холодном состоянии менее R<6,3/0,22, то есть
Rнагр. у Вас менее 30 Ом. и при определенных положениях регуляторов блок начнет открывать свой "защитный" по току транзистор.
Полностью работоспособная схема.
Единственный недостаток - плохая термостабильность при больших токах - плавает выходное напряжение.
Если не работает, то скорее всего где-то ошиблись в схеме, выводах транзистора или какой-то элемент неисправен - запускается без проблем!
Какие напряжения на транзисторах можете написать, особенно под нагрузкой...?
Замерял напряжение в контрольных точках при нагрузке (указ.на схеме).Роль нагрузки выполнял резистор 470 Ом.Напряжение на входе в схему 37 В.
В схеме вместо рекомендованых транзисторов VT 3 - КТ 361Г стоит КТ 361Б, а вместо VT 4- КТ 803А стоит КТ 802А.
Изменено пользователем КТ_805
Может "накосячили" чего?
R2 ОДИН ОМ НА САМОМ ДЕЛЕ ОДИН ОМ?????
КТ802 конечно не подарок, можете его временно заменить например на КТ817Г.
К какой нибудь железке его прикрутите и провода с 802-го на него киньте.
Хотя и с 802 такого как у Вас быть не должно.
Он 802 какую температуру имеет на ощупь?
Если есть интерес копать эту схему, то можно ее превратить в эмиттерный повторитель для начала.
Для этого выпаяйте транзистор, нагрузите на 470 Ом., у регулятора напряжения движек к минусу загоните и померьте напряжения куда стрелки указывают относительно минуса (см. рис.).
Да, я бы тоже транзистор Т3 выпаял на время проверики, похоже он или пробит или открыт... .
А, вообще, лучше собрать схему вот этого стабилизатора - она намного лучше, хотя и сложнее... .
Стабилизатор напряжения для лабораторного блока питания (рис.11) В.Баарса имеет регулируемые в пределах 0...40 В (Р1) выходное напряжение и в пределах 0...2,5 А (Р2) максимальный выходной ток. Канал стабилизации напряжения состоит из дифференциального усилителя (ДУ) Т5Т6, на один из входов которого подается опорное напряжение с движка Р1, а на второй - часть выходного напряжения с делителя P4R5. С выхода ДУ сигнал ошибки через усилители тока Т4-ТЗ-Т2-Т1 стремится уравнять напряжения на базах Т5Т6, т.е. застабилизировать Uout. Канал ограничения максимального тока содержит сенсор выходного тока R4, падение напряжения на котором через делитель P3R6P2 отслеживается транзистором Т7. При превышении выходным током установленного порога Т7 открывается, дополнительно открывая Т4 и снижая потенциал базы ТЗ и выходное напряжение до тех пор, пока выходной ток не будет равен заданному Р2 (т.е. устройство работает в режиме стабилизации тока). Триммерами РЗ и Р4 при налаживании устанавливают верхние пределы тока и выходного напряжения. Входное напряжение на стабилизатор подают с сетевого выпрямителя, содержащего понижающий трансформатор мощностью 120-150 Вт с вторичной обмоткой 36В/3А, мостовой выпрямитель и конденсатор 3300 мкФ х 50 В (“Elektor Electronics” N4/99, с. 36, 37, 39).
Для этого выпаяйте транзистор, нагрузите на 470 Ом., у регулятора напряжения движек к минусу загоните и померьте напряжения куда стрелки указывают относительно минуса .
Замерял омметром сопротивление R2, один Ом. КТ 802 не грелся. Преобразовал схему в эмитерный повторитель. Все как Вы мне порекомендовали.Вот результат
А в верхнем положении переменника какие напряжения? Меняется напряжение на выходе?
В верхнем положении переменника напряжение на выходе 0,9 В. Можно плавно регулировать от 0,9 до 35 В вращая переменник . Думаю причина в транзисторе VT 3, который выпаян. Без него схема работает. Но без него наверное не будет защиты по току?
Ну дак впаяйте на место VT3 к примеру КТ816Г (только правильно впаяйте) может все и заработает как надо. Только движек регулятора ограничения тока установите в крайнее левое (по схеме) положение и нагрузка Вам для опытов понадобиться.
Если начнете ток качать не забывайте за температурой деталей схемы присматривать.
Начните с выходного напряжения этак ВОЛЬТ ПЯТЬ.
Неужели денег нет на LM338ой в металле? 200 рублей всего... Или LM317 пластмассовый, с одним транзистором.. L200, это ещё меньше.. Не понятно :unsure:
Наверно многие в тундре живут,.. Внутри большого сугроба. В которм есть токо комп и инет. Питаются там солониной и вырубают изо льда детали, кайлом.
А детали наверно остались после крушения коммунистической летающей тарелки, над той тундрой, лет 50 тому назад. И хорошо сохранились на морозе, во льду.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Главное (и единственное) достоинство этой схемы - ограничение тока нагрузки. Напряжение там нестабильное, зависит от тока нагрузки. Небольшой доработкой устраняется. Сам пользуюсь чем-то подобным, только собранным лет 20 назад, когда интегральных стабилизаторов в природе не было. Сейчас же проще и надёжней две LM317 последовательно (одна - генератором тока, вторая - стандартным регулируемым стабиизатором).
А зачем "две 317-е"...? Всё уже давно на одной придумано...! :)
Кстати, а как доработали схему, чтобы снизить дрейф выходного напряжения...?
Если не нужно много амперов, то можно убрать один транзистор:
или:
http://www.mydarc.de/dl5dbm/20a_e.pdf
А если нужно от нуля вольт, то лучше такой:
http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Po...ower-Supply.htm
Там напряжение эмиттерного перехода VT1 используется в качестве образцового. А оно зависит и от температуры, и от тока через переход. Ставится ещё один транзистор, и совместно с первым образуется дифкаскад, база дополнительного транзистора питается от стабистора (тут нужно получить как можно меньшее стабильное напряжение, это и будет минимальное напряжение на выходе). Можно два кремниевых диода последовательно в кчестве стабистора использовать - минимальное напряжение меньше полутора вольт получается.
А я в эмиттер ставил стабилитрон и запитывал его через дополнительный отрицательный источник (чтобы от нуля регулировалось выходное) - тоже помогает...! :)
Примерно вот по этой схеме... .
Ура!! заработала схема.Заменил транзисторы VT 4 и VT 3.Когда на выходе с выпрямителя ставлю параллельно схеме конденсатор 2200 мкф на 50В напряжение на входе в схему соответственно увеличиваться из 29 В в 37 В и начинают сильно греться транзисторы VT1 и VT 4 при небольшой нагрузке(0,056А).Без конденсатора схема работает нормально при токе нагрузки до 2 А. Если нагружать дальше то начинают гретьса транзисторы VT1 и VT 4. Диапазон тока нагрузки меня устраивает. Можно ли эту схему использовать без конденсатора например для питания усилителя или радиоприемника? Я думаю что нет, потому как выходное напряжение будет иметь переменную составляющюю.
Разумеется, фильтрующий конденсатор необходим. На выходе тоже нужно поставить конденсатор хотя бы 220 мкФ на 25В. А для транзисторов просто нужны радиаторы хорошие: при маленьком выходном напряжении и приличном токе греться будут сильно. Это и есть основной недостаток линейных стабилизаторов.
Транзистор VT 4 предназначен для крепления на радиаторе, и я его прикрепил к радиатору перед испытаниями. А что делать с VT 1 (КТ 315 Г )- его корпус не предусмотрен для крепления на радиаторе? Может можно его заменить на экземпляр, который удобно будет прикрутить к радиатору?Если да то подскажите его маркировку. У меня в схеме вместо VT 4 КТ 803 А стоит КТ 805Б, может это быть причиной нагрева транзистора VT1?Спасибо...
