Не Работает Блок Питания
КТ_805
Буду пробывать.Спасибо..
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Я бы слепил так.
VT4 на радиатор в центр, через пасту.
VT2 и VT1 на край радиатора прикрутил бы одним винтом ДВА КТ815 или 817.
Первым на радиатор через пасту прилепил VT2 металлом коллектора на корпусе транзистора в сторону радиатора. На VT2 положил бы сверху VT1 маркировкой вверх и прикрутил бы ОБА (VT1 и VT2) одним винтом 2-ой или 2,5 и с шайбами, одна из которых гровер ТОЛЬКО НЕ НАДО СИЛЬНО ВИНТ ЗАКРУЧИВАТЬ. Для убедительности можно на винт трубочку изолирующую натянуть (ВАЖНО НЕ ЗАКОРОТИТЬ КОЛЛЕКТОРЫ VT1 и VT2 между собой).
Типа вот так:
Я бы слепил так.
Типа вот так:
Спасибо что сказали за крепление транзисторов VT1 и VT2. А можно на одном радиаторе разместить транзисторы VT1 и VT4?Их электрическая связь не повлияет на работу схемы?
Мне кажется, что Т1 вообще лучше не греть,...
Это да. В данной схеме переход БЭ Т1 в принципе является "ОПОРОЙ" для всей схемы.
И Т1 исходя из этой логики лучше вообще поместить в термостат.
Но я написал, что на край радиатора прикрепить (там он греться меньше будет).
Насчет того что кремний потечет, то наверное он и потечет только температура при которой он потечет будет не маленькая. :rolleyes:
У этой схемы на лицо много нехороших моментов.
Например закручиваем защиту влево по схеме.
Выставляем на выходе вольт 12 без нагрузки.
Если на входе 40 как автор задумал, то на коллекторе Т1 должно быть порядка 13 Вольт.
Значит на R1 будет 40-13=27В. аж и ток по нему по закону должен течь 27мА..
Нвгрузки нет и этим 27мА. деваться не куда и они обязаны течь через Т1.
Получается между КЭ Т1 около 13В. и ток пусть будет даже не 27, а например 15мА..
Получается мощность на коллекторе Т1 в таком случае
P=13x15=195мВт.. Кудаже ему 315-му такую мощу девать.
У него по ТУ край 150мВт. при 25 градусах. :rolleyes:
На самом деле, если к КТ315 приделать радиатор, то его мощность возрастает до 500 мвт. В своё время об этом писал в журнале Радио один из авторов и предлагал конструкцию радиатора к нему. Писал, что у него был собаран УНЧ и довольно-таки долго работал...! :)
А если вместо VT1 КТ315Г поставить КТ 815 Б.Он по мощнее и к радиатору предусмотрено крепление?
Автору:
Вообще то эта схема "НЕ ПОДАРОК"!
Поэксперементировать с ней очень полезно.
Самое кривое место, как мне кажется, будет в неприятной регулировке выходного напряжения.
На малых напряжениях она будет плавной, а вот на больших весьма резкой.
Выправить это за счет резистора с "кривой характеристикой от угла поворота" вряд ли удастся.
Это только мое мнение.
Ну, можно добавить ещё один "маленький" резистор и им производить плавную регулировку, а ещё лучше - установить многооборотный, он решит все проблемы...! :)
Поставил вместо VT1 (КТ315) КТ815Б.Схема работает нормально.Напряжение можно регулировать начиная с 0,5 В.При токе нагрузки 1,7 А транзисторыVT4 и VT1 практически не греютса. Спасибо за консультации...
Проверьте стабильность установленного напряжения при больших токах, как при нагреве радиаторов будет оно меняться и сильно греется Т1?
Грузил током до 2А.Выходное напряжение отличалось на десятые доли.Во время эксперемента сильно нагрелся транзистор VT4 (КТ 805 Б) , думаю надо увеличеть площадь радиатора.Вместо транзистора VT1 (КТ 315Г) я поставил КТ815 Б, зараннее прикрутив его к отдельному радиатору.В поцесе эксперементов радиатор был холодным.Вместо VT3 (КТ 361 Г), впаял КТ361 Д.
Подскажите как правильно выбрать площадь радиатора для КТ805
Надо умножить максимальную рассеиваемую мощность транзистора на коэффициент от 10 до 30-ти (зависит от условий охлаждения радиатора - если внутри корпуса, то на 30, если снаружи, то на 10). Мощность в ваттах, площадь получится в сантиметрах квадратных.
А, вообще, я подбираю радиатор по температуре нагрева при максимальной мощности - если очень горячий, то беру побольше, если нет, то можно и поменьше...! :)
Спасибо...
По расчетам площадь радиатора для КТ 805 получилась 900 см кв.Если взять радиатор с площадью 400 см кв и к радиатору прикремить небольшой вентилятор?При этом улутшитса охлаждение транзистора, или надо выдержать площадь радиатора ?
Но ведь не всегда же ты будешь эксплуатировать его в предельных режимах. Самый плохой, с точки зрения рассеиваемой мощности - это минимальное выходное напряжение с максимальным током. Так что 400 квадратов хватает: у меня 150, правда мощнее автомагнитолы, и то на четверть громкости, я не подключаю. И ненадолго, только проверить: сильно нагреться не успевает.
Встроил в корпус блока питания небольшой куллер.Возникла необходимость в 12В.Схему питает трансформатор от бабинника Юпитер, он имеет три вторичных обмотки , которые выдают: 30В, 20В, и 6,3В. От 30 В запитана схема стабилизатора. Подскажите несложную схему стабилизатора напряжения чтоб можно было запитать куллер от одной из обмоток.Самый оптимальный вариант чтоб на входе было 20В а на выходе 6-12В, 0,3А.(Куллер 12В, 0,26А). Спасибо..
Так классика жанра - 7812 (или 7809 если оборотов много). Отечественные аналоги КР142ЕН8А (9 вольт) и КР142ЕН8Б (12 вольт).
Изменено пользователем mao-sin
Нашол типовую схему включения КР 142.Получаетса кроме конденсаторов и диодного моста для выпрямителя больше ничего не надо?При Uвх. 22 В и будет стабильно Uвыхода 12 В или 9В(в зависимости от маркировки микросхемы)?
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
