Ptfe Thread Seal Tape
Есть такая лента: "Ptfe Thread seal tape", (используется сантехниками для стыковки зеьбовых соединений, за место пакли), Ктонибудь сталкивался с такой штукой? перелазил весь интернет и нашел только толщину и температурный режим, может ктонибудь знает ее диэлектрические способности??? (спрашиваю изза ее доступности и удобства в применении, хочу использовать для меж обмоточной изоляции). :ph34r:
Паяльник??? А что это такое??? С чем это едят???
На счет сантехники не сомневаюсь. купил, валяется, даже на паяльник кусочек кинул (max t 260C) а диэлектрически параметры не указаны :( но очень заманчиваое предложение. трансформатор думал ею замотать, повышающий на ЛДС.
Наша лента называется ФУМ, что расшифровывается "фторопластовый уплотнительный материал". Изоляционные свойства фторопласта - отличные. Заматывал не раз дефекты высоковольтного провода в телевизорах: изолента пробивается, а ФУМ держит отлично.
О!!!! пасибо!!! как пятым элементом чувствовал что это фторопласт :) ну а со свойсвами фторопласта знаком чуть-чуть:)
Проверьте её на электрическое сопротивление - думаю там всё нормально будет. Если это так, то прекрасно она будет работать и в трансах преобразователей!
Она очень эластична и будет хорошо облегать и изолировать обмотки. Но на всякий случай, я бы поставил изделие с её использованием на оч. жёсткий прогон и посмотрел на него после двух суток эксплуатации...! :)
И какой стенд ей надо для прогонки??? все тотже повышающий трансформатор, с оч большим коллвом витков во вторичке. и накоротко его, накоротко :)
Да какой-то особенный стенд не нужен - просто ставим готовое устройство на прогон(под нагрузку) на, практически, максимальной мощности и смотрим как себя ведёт трансформатор через определённое время. Идеально будет если схема отработает в таком режиме сутки - двое... .
...используется сантехниками для стыковки зеьбовых соединений, за место пакли..
Надёжнее пакли ничего пока не придумали! А эта ФУМ-лента даёт подвижное соединение. :(
Как электроизоляция для трансформаторов и катушек - в самый раз, тем более, что можно изолировать ею с "натягом"!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
За слово "пакля" настоящие сантехники бьют морду! :rolleyes: Они употребляют исключительно слово "лён" :rolleyes:
А с постом согласен, к тому же ФУМ не терпит даже малейшей "отдачи назад", т.е. отвинчивания - течь неизбежна. Надо закручивать с ним один раз и сразу по месту (например, чтобы кран торчал под нужным углом)
Не рекомендовал бы ФУМ для межслойной изоляции обмотки из достаточно толстого провода (больше 0,3 мм), который мотается с хорошим натягом - продавит нафиг! Фторопласт и так обладает холодной текучестью, а ФУМ гораздо мягче чем, например, фторопластовая лента из конденсаторов ФТ, которой пользуюсь и рекомендую!
