Индикатор Срабатывания Ик Пду
...Дальность уменшилась с 10м до 9,5м.
Ну вот все и стало на свои места: по основному параметру - дальности действия - имеет место ухудшение. Комментарии, как говорится, излишни...
Автора, думаю, не слишком интересуют спектры и Кисп.
Не надо решать за других. Тем более, что автор, уверовав в Ваше "... помогает и очень хорошо. Это проверено и не раз" уже задает вопрос "...настольная лампа дневного света. Поможет СД-Р ?"
syma
О конденсаторах
Схема (Сообщение #2) без проблем работает при питании от СOM порта с первыми попавшими под руку алюминиевыми электролитами (JACKCON, 47uF, 35V). Хотя отсутствие проблем вполне понятно: для управления СОМ портом используется SlyControl, которая в процессе работы RTS не "дергает", а конденсаторы, в основном, служат для обеспечения устойчивости 78L05. Насколько мне известно, и в других программах IR управления по СОМ порту ситуация аналогичная.
О CD-R
Если Ваш фотоприемник имеет черный корпус, то от CD-R будет только вред. Если входное окно фотоприемника прозрачное в видимом диапазоне, то ИК фильтр помехоустойчивость повысит, а вот может ли в качестве ИК фильтра выступать конкретный CD-R - можно определить только экспериментально. Наберите в поисковике "самодельный ИК фильтр" - что-то проскакивало.
Вообще же предварительно убедитесь, что помехи идут по оптическому каналу. Это можно сделать установкой между фотоприемником и источником света непрозрачного экрана, например, куска картонки.
Успехов!
Syma, перенеси подключение резистора подпорки (4,7к) с 3выв. 78L05 на 1выв., чтобы он был подключен между выводами датчика 2 и 3. Правильно span подметил, смещение 10-12В выходу датчика никчему и может вывести его из строя.
Или собери вот так.
Блин, транзистор не указал. Подойдет любой маломощный p-n-p (КТ361, КТ3107 и др.).
