Можно Ли Параллелить Диоды?
Привет. Ребят меня интерисует такой вопрос можно ли диоды/диодные сборки параллелить для уменьшения тока проходящего через диоды?
Сейчас постараюсь объяснить для чего это нужно, вообщем есть необходимость собрать бесшумный (с пассивным охлаждением) БП для компа. Элементы на радиаторах это транзисторы и диоды, с транзисторами понятно придется их выносить на болие массивный радиатор а вот диоды хотелось бы продублировать причем есть несколько, штуки 4 БП одинаковых.
Марки диодов:
MBR2045CTG 20A, 45V.
MUR2020CT 20A, 200V.
SB3045ST 30A, 45V.
Все они из себя представляют микросхему с тремя лапами по два диода в каждом корпусе.
Зарание спасибо!
Параллелить можно, но только одного типа. Падение напряжения при одном и том же токе у всех запараллеливаемых диодов должно быть одинаково, для равномерного разделения тока между ними. С разными типами это вряд ли получится.
Относится абсолютно к любым диодам. Для маломощных диодов рекомендуют последовательно с каждым диодом ставить ещё и токоуравнительный резистор (единицы ом - доли ома). Но для больших токов - не имеет смысла. Диоды должны быть одинаковыми, желательно даже из одной партии.
Один из диодов звонится на сопротивление с небольшим отличием 750 Ом и 680 Ом :(
Доды осталяю на том же радеаторе на которым и были, диоды "дубликаты прикручиваю к тамуже радиатору с обратной стороны одним и тем же болтом, думаю прокатит так как радиатор астоется да и ток на диодах упасть в два раза должен и нагрев соответственно.
Перехожу к экспирементам, после отпишусь.
Это "не большое отличие" на больших токах даст очень большую разницу, особенно по нагреву, ибо это величина падения напряжения на переходе в открытом состоянии... .
Хотя эксперимент покажет...! :)
Посмотрите ВАХ диода - небольшое приращение напряжение приводит к ну очень большому приращению тока. Скорее всего у вас просто будет работать один из диодов, у которого ВАХ покруче. На практике, чтобы выравнять токи, каждому диоду последовательно цепляют резистор.
Если используются диоды дядюшки Шотки, то всё их преимущество сводится на нет...!
Кстати, встречается достаточно много схем ,где диоды Шотки включены паралелльно, особенно которые размещены в одном корпусе, так, что такое включение можно использовать!
можно поставнить индуктивный выравниватель потенциалов.
проще говоря - кольцо с одной обмоткой. несколько витков - число нечетное.
от среднего витка отвод - общий провод.
крайние вывода обмотки - к диодам.
на повышенных частотах работает вообще великолепно.
Не знаю. Пол года тому собрал импульсник. Выпрямители применил MBR30100CT. Это в одном корпусе ТО-220 два диода по 15А каждый. Так вот я этих двоих в одном корпусе запараллелил. Пока полёт нормальный,никаких последствий. Частота преобразования 60кГц.
Напряжение +-40В. Реально снимаю с блока до 300Вт. А при тестировании и все 700 выдержал.
так и должно быыть. диоды в одном кристалле - для них проблем нет.
а вот попадутся два диода - из разных партий да еще одиночные - тут проблема. и вроде все одинаково - но под нагрузкой разница по прямому падению есть
0,05 - 0,08 вольта, для больших токов разница будет еще ощутимее. резисторный делитель - греется.
индуктивный - в самый раз.
Припоял, включил напряжения все присутствуют, все они в допустимых приделах. Под нагрузкой пока не проверял, плохо температуру померить нечем. Да и возможно пропеллер оставлю 120 мм, единственное что подключу его к 5 вольтовой шине, его почти неслышно, но пока не решил точно вообщем будет видно после опытов под нагрузкой и проверки температур...
PS: что то уже подумываю подобрать диоды проще будет более мощъные в отдельных корпусах а радиатор вообще выкинуть так как не разместятся они там с ним
Изменено пользователем srv
    • Мне однажды попались 740-е с 10-ю омами. Я тогда знатно прифигел, т.к. обычно левак отличается максимум в 5 раз, а тут аж почти в 20. Но 18 ом, это конечно рекорд
    • @Nem0 извини, если повторяется вопрос..  какой сигнал подавать на вход для максимальной мощности? сейчас стоит NE5532p, но кажется сигнал слабоват, можно использовать такую схему?: Источник сигнала ->ne5532p->ne5532p-> УНЧ ОМ2?
    • @Nem0 для моего уровня он очень сложен... мне реально проще собрать Натали(при наличии всех радиодеталей))  IRS2092 у меня была, как только пришёл на сайт(это мой второй аккаунт) у меня в подписи была IRS2092)) микросхема лежала годами но так и не собрал на ней ничего..
    • Видно почерк ардуйнящика ))     Также настораживает вот это:   Тоже делал на СТМ8 и усреднением 256 выборок, все стабильно было.
    • Кристалл припаян буквально, и не на свое место. Вместо родного, вчетверо большей площади.
    • В стране евросоюза/НАТО, сине-жëлтой (не могу называть по правилам) или СНГ (отвечать на этот вопрос не нужно)? Если в первых двух, то там по идее должны продаватся нормальные оригинальные детали ибо они там же и производятся. Если третье, то да, там сейчас детали нормальные достать наверно только с Али можно. Если СНГ, то во всех основных его странах есть тот же Чип и Дип, а если в Беларуси так там вообще Интеграл находится, деффицита как минимум их деталей там точно не должно быть, да и Али тоже никто не отменял, главное заказывать нормальное а не "по 10 рублей ведро". P.S., на написанное выше отвечать не надо, просто примите к сведенью. Ибо иначе это пойдëт нарушение правил форума. То заработало бы нормально. В этой схеме 2 самые ответственные к качеству детали это транзисторы и ОУ. Такие китайские поддельные транзисторы, тем более BD140/139, бывают абсолютно непредсказуемого качества. Они могут попастся нормальные, а могут такие, что даже треть номинальных параметров не выдержат.
