Инвертор
Работаю "допщиком" в автоцентре столкнулся с проблемой, на авто при открытии двери пропадает "-" а не как обычно появляется. Первый раз вышел из положения сделав инвертор из слаботочного реле( от ц.з. волги) но получается что реле в режиме охраны постоянно под напругой а это 30-40 мА может кто подскажет простую(заведомо рабочую) схему на транзисторе.
Изменено пользователем Степан3
Да саморазряд аккумулятора летом под сто миллиампер! Зимой - 20. Так что одно реле твой аккумулятор не посадит. Считай сам: 55 А-часов раздели на 0.04А - получится 1375 часов, это два месяца. Если машину планируется ставить на такой период, то аккумулятор всё равно обязательно отключать. И раз в пару месяцев подзаряжать, иначе кирдык ему придёт.
Если там минус пропадает, то должен появлятся плюс. Если и не появляется, то это легко сделать, поставив между плюсом и концевиком резистор на 100 килоом. А у сигналки должен быть провод для концевиков, на которых плюс появляется при открывании двери
  • 3 месяца спустя...
напиши какие напряжения при открытой и закрытой дверях... реле это позапрошлый век а 30-40ма плюс к остальному это серьезно особенно зимой...
берешь транзистор2SC3807 Б-Э -10КОМ... С БАЗЫ 430 ом на конечник эмиттер на землю с+12вольт на коллектор 2ком и с коллектора выход на сигналку. и все работает как часы.....
