Печатные платы усилителей, входных устройств и т.д
Гость Kontra
Ищите ли Вы печатную плату на форумах?
1 056 проголосовавших
  1. 1. Ищите ли Вы печатную плату на форумах?
    • Нет, я рисую сам.
      216
    • Ищу, но если не нахожу, приходится все делать самому.
      561
    • Ищу, и очень часто нахожу.
      129
    • Ищу, если не нахожу, то бросаю затею.
      82
    • Что такое печатная плата?
      18
Усилитель с сайта Motorola Hi-Fi power amplifier вот схема http://english.cxem.net/amplifier/amplifier15.php
Схема неплохая и простенькая легка в настройке вполне сгодится для сабика и нетолько.
Вот печатка я опробовал этот усь с транзисторами кт829а и кт 853а слабый вариант но кто мешает поставить более мощные транзисторы с большим К\усиления кт825-кт827 или импортные, микросхему я ставил кр140уд708 её выводы эдентичны MC1741, в сжеме есть ошибка R11-47ом должен быть. Желающим повторить прошу не стесняйтесь дерзайте.
____829_853.rar
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
TDA2030 обвязка изменена на предложенную А.Сырицо в "Радио" для TDA7294 (исключены электролиты в ООС). Печатка для стерео и моно, там же нарисована схема. Все резисторы SMD. конденсаторы, за исключением электролитов - К73-17. Катушка бескаркасная 6мм проводом 1,2мм 10 витков. Диоды любые маломощные.2030.rar
Вот ещё несколько местечек куда можно заглянуть и подчерпнуть кое что
http://lincor-lib.narod.ru
http://ashatshem.narod.ru/tda7293_7294/tda7293_mono.html
http://www.qrz.ru/schemes/
http://www.radioland.net.ua/sxema-maincat-1.html
Всем удачи в творчестве. :D
Было два блочка ФНЧ на LM324 и УНЧ TDA1562Q, я их объединил
как получилось судить вам. Рисовал в пикаде, извините в лэе не
рисую. Схема проверена. Если надо, помещу ФНЧ в двухполярно варианте.
______TDA1562Q.zip
Плата УМ на STK4241 II. 2x120 min, как гласит datasheet.
Плату на практике пока не проверял, сейчас этим и занимаюсь. Жду пока STK’шку привезут. Собирал один канал на STK4048II, в принципе звук отличный.
В архиве datasheet и печатная плата.
Плата нарисована со стороны деталей. Зеркалить НЕ НАДО!
Если кто-то заинтересуется, черкните пару строк. Если есть предложения или отзывы – пришлите, пожалуйста, если не лень на DJ_PILOT@MAIL.RU
[Дорожки по питанию и дорожки выхода слишком тонкие, максимальный ток, который они выдержат - это не более 2.5А, чего в принципе хватит, чтобы выжать из одного канала около 50-60Вт на 8ми Омную акустику. Толщину дорожек бери исходя из 0.635мм на 1А. Исправляй.
Хотя, если армировать дорожку толстым проводом и хорошо все пролудить, то можно будет выжать раза в 4 больше, но ИМХО это не самый лучший вариант.
P.S. А так вполне неплохо, мне нравится.
~D'Evil~]
STK4241.rar
Тема почему-то неоправданно заглохла...
Ну, да ладно.
Вот мой УНЧ. Собран на микросхеме, точнее на микросборке STK4241II. Вообще-то подойдёт любая STK42…(II,V,XI), с незначительным изменением номиналов обвеса микросхемы. Но, всё равно, почитайте datasheet перед установкой другой STK’шки.
Основные параметры ИМС.
Кол-во каналов, шт 2
Выходная мощность на 1 канал, min, Вт 120
Рекомендуемое напряжение питания, В ±53
Сопротивление нагрузки, Ω 8
Остальное читайте в datasheet’е.
Печатка, выложенная мною ранее - доработана (см. в архиве). Учёл советы ~D'Evil~, плюс убрал вертикальные резисторы и немного переразместил детальки. Контур вокруг ПП нарисовал для того, чтоб можно было посмотреть во время процесса изготовления ПП ЛУТ технологией, на сколько хорошо перевёлся рисунок и отмокла ли бумага. Далее же он обрезается по внутренней границе дорожки (отмечено пунктиром).
В архиве 2 печатки одна более-менее универсальная, другая уже подогнана под мои детальки. Советую 2-ю. Так же там datasheet на STK4241II. + схема + excel файлик.
ПП нарисована со стороны деталей. Зеркалить НЕ НАДО.
С удовольствием выслушаю замечания и советы.
P.S.
Плата нарисована в Sprint-Layout 5.0 RUS. Ранними версиями этой программы не поддерживается!!! :blink:
STK4241.rar
Печатка для Stonecold Проверенно!!!
Есть возможность изготовить ЛУТ-ом
Земля как сплошной полигон элементы расположены симметрично крупные транзисторы с одной стороны мелкие и ОУ с другой учтено место под подстрочный резистор и конденсатор.
При изготовлении ЛУТ-ом без метализации отверстий Зелёный слой снизу синий с верху впаивать все детали друг за другом с лево на прави или прави налево кроме выходных транзисторов они впаиваются посленастройки
Вот печатка Stonecold_LUT_.rar
Вот фотки готового усилителя
Изменено пользователем Aleksej.
  • 3 месяца спустя...
Печатка для TDA2050 с двухполярным питанием.
Архив с печаткой и описанием
Земля разведена почти звездообразно, с одного большого пяточка... дорожки питания и выхода максимально утолщены...
нанес немного экранов возле входа...
Т.к. пленка обычно крупноватая, поэтому большинство резисторов ориентированы вертикально...
имеется цепь R1-R2C2-R3 на входе от радиопомех...
есть катушка-резистор R7L1 для компенсации паразитной индуктивности проводников и катушки динамика...
(мотается проводом диаметром 1.2мм на резисторе 2W до заполнения, примерно 10-12 витков)...
электролиты в ООС включены встречно друг другу, плюсами наружу и зашунтированы пленкой (составляют собой С3'),
емкости по питанию С7, С8 можно поставить и поменьше чем 1000мкф, если конечно собираете несколько каналов, и имеется общий блок питания со своей емкостью от 2000мкф в плечо на один канал.
С4, С6 - не менее 0.33мкф, пленочные....
Детали, подписанные желтым цветом на печатке можно не ставить, это: антивозбудная R6-C5 цепь на выходе (при ее отсутствии немного улучшается звучание).
а так же В цепи ООС можно поставить один электролит на 22мкф (С3), вместо двух встречных по 50мкф, и еще можно убрать шунтирующую их пленку(а это по моему мнению должно отрицательно сказаться на качестве звука)
Собрал по этой печатке 7 каналов, возбуда на высоких частотах не наблюдается, т.е. можно смело не ставить цепь R6-C5 на выходе...
все электролиты желательно от 35 вольт... (25в крайность...)
проходной сигнальный конденсатор на входе лучше ставить пленочный, типа К73-17...
Также, как вариант с прекрасным качеством звучания - вынесенный на экранированном проводе МБГЧ, шунтированный пленкой на 0.1мкф...
Данная ИМС отличается неплохим качеством звучания для своей цены, верхи не надоедающие, не цыкающие, четкие.
Середина детализированная, мягкая, и в то же время очень собранная, не режущая слух.
Передача баса хороша, но иногда немного не хватает мощности, что исправляется поддержкой низов с помощью саба.
Еще один момент. При работе на динамики с тяжелым диффузором (я цеплял 12 дюймовый саб) в диапазоне 29-39гц появляются довольно заметные искажения, хотя на частотах выше и ниже этого диапазона все нормально.
Это, скорее всего, обусловлено отсутствием диодов полагающихся по схеме из даташита...
Остается добавить, что наиболее желательным является напряжение питания +-20В, и работа на 4Ом...
Можно выдавить из нее до 35 ватт, но лучше использовать на мощностях не больше 20-25Вт, тогда искажения останутся на низком
уровне(0.03,% если верить даташиту)...
Фото одного канала готового усилителя.
Изменено пользователем Santer_88
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
еще один вариант иполнения ВП
Платы нарисованы со стороны дорожек, транзисторы с VT5-VT10 припаяны со стороны дорожек.
С хему в деле еще не проверял, только платы вытравил, времени нет ,да и с деталями туговато.
Кто желает, может попробовать, монтажную схему визуально проверял несколько раз, вроде ляпов нет, но
для большей уверенности прошу проверить еще раз.
Если все же кто то соберет, вперед меня и испытаете, дайте знать. Прошу не стесняться высказывать все, что вы об этом думаете. Если я успею собрать, то обязательно отпишусь.
Изменено пользователем ~D'Evil~
все таки в моей схеме приведенной выше RC цепь на выходе лучше поставить, но для уменьшения влияния на частотный диапазон номиналы деталий сделать такими: 10-27 ом, 0.1 мкф, (я поставил 24ом и 0.1мкф), вузбуд наблюдался только на некоторых каналах, не понятно от чего зависит. все одинаковые =) видимо параметры микрух имеют большой разброс.
теперь все ок...
Приветствую Всех!
Вот плата по мотивам Lynx 17. Плата не проверена и выложена для критики (здоровой и не очень :-)
Через неделю-другую пробный образец буду отдавать в производство.
Правда это не Линкс в чистом виде, а выполненный на его основе ИТУН с ТОС, который в скором времени планирую использовать в своей активной трехполоске (на каждый динамик ставится по одному такому усилителю - и того 6 шт. усилителей на пару АС).
Это вариант для СЧ звена, на входе стоит полосовой фильтр Бесселя 3 порядка.
Плата двухсторонняя, разведена в 5 спринте, вид со стороны деталей. Часть деталей (например оптопары устройства защиты, транзисторы термодатчика, и некоторые резисторы) расположены со стороны проводников.
Блок питания оконечного каскада (диоды и накопительные конденсаторы) также расположен на плате, там же и стабилизатор УН. Питание ОК выполненно от источника "без средней точки". Т.е. нагрузка усилителя (динамик в данном случае) не боится постоянного напряжения на выходе УМЗЧ. Это сделано специально, чтобы не спалить дорогие пищалки и среднечастотники...и не ставить дополнительные устройства защиты...решение конечно спорное, но применительно для СЧ и ВЧ звена ему я не вижу пока альтернативы.
В общем сильно не пинайте - разводил для себя и транзисторы мощные положил "по своему". В ОК используется только одна пара мощных транзисторов - ИТУНы некритичны к нагрузке (нагрузка всегда "активная") и больших токов там просто не бывает.
Размер платы 100 х 160 мм. В архиве файл спринта и упрощенная схема (без стабилизатора напряжения УН и защиты). Полный вариант этих устройств нужно смотреть на домашней страничке (http://www.lynxaudio.narod.ru) у автора усилителя Lynx17 - Дмитрия Андронникова (ака Lynx).
ЗЫ архив поменял, - исправил некоторые неточности в схеме.
В данном УМЗЧ применил два варианта смещения транзисторов ОК:
1) - Классика, как у Lynx 17 + доработка по варианту С.Агеева (резисторы R73-R76 и конденсаторы C72-C73).
2) - Так называемый "транзисторный шунт" - в этом варианте элементы С14, R73-R76 и C72-C73 удаляются (резисторы заменяются перемычками, а на плату впаиваются два резистора Rsh1 и Rsh2 по 10 Ом, а вместо С14 ставится RC цепочка Csh1 и Rsh3).
[Выкладывайте в *.rar. ~D'Evil~]
ITUN_TOC_MID.7z
творения моих рук
в архиве схемы и платы
т.к нелюблю Layout рисовал все в PCB Developer's Individual Assistant V2.2 (PCBEditor2.2)
нумерация элементов условная - если вы уж захотели собрать что нибудь из этого то я думаю потратите 10 минут на то чтобы разобраться что куды впаивать
1) Holton WP (автомобильный вариант) - проверенна в работе
2) WP который на 180вт на тошибовской паре (схема в соответствующей ветке на форуме) - проверенна только визуально
3) Никитинский на N канальных полевиках - проверенна только визуально
4) Power amper 250 - проверенно в работе
5) усилитель на 105вт какого то СЁМЫ :lol: (наверное тот который федору помогал) :lol:
вот этот усилитель http://users.otenet.gr/~athsam/power_ampli..._hexfet_eng.htm - плату проверял только визуально
платы.rar
Изменено пользователем blade_nn
Preamp неплохой на мой взгляд. Советую ставить NE5532 или ОРА2134. Схема, печатка. Все проверено.
P.S. Со стороны дорожек необходимо навесным монтажом припаять керамику 0.1 мкФ на питание каждого ОУ.
Preamp_072.rar
А вот мой вариант печатки для 8560Q - 8560_1.1.rar Армировать дорожки не нужно, они и так толстые. ;) Для ЛУТа зеркалить не нужно! Прошу оценить!
А вот разработочка для TDA7294. 7772.rar В работе не проверялась! Прошу оценить!
Изменено пользователем MicroSong
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Вот моя плата для TA8210AH. разведена со стороны деталей - т.е для ЛУТ'а переворачивать не нужно. Плата проверена - работает отлично. Фотографии выложил в соответствующей теме.
Плату брать тут:TA8210AH.rar
Вот еще кое что
1. Lanzar - визуально проверено, в работе нет
2. Защита АС Котова стерео вариант - проверено в работе, все ОК -добавлена цепочка из резистора и светодиода для индикации срабатывания
3. 3 платы TDA7294 (2 с клип детектором, взяты с сайта Audiokiller'a, оставшаяся с бумажки, которая шла в комплект с платой, купленной на радиорынке) стерео варианты - все платы проверены в работе, клип детекторы не проверены.
4. Преобразователь в АВТО для питания усилителя - визуально проверено, а в работе все лень.
5. 5 полосный эквалайзер - проверено в работе.
6. Усилитель Рода Эллиотта - проверил только визуально
P.S некоторые схемы очень незначительно изменены, например добавлены пленочне кондеры по питанию, и не более того.
PCB.rar
TDA7294_new_Stereo___Mono_только_5_версия.rarpost-48277-1213408889_thumb.jpgpost-48277-1213409245_thumb.jpgpost-48277-1213409720_thumb.jpgПредлагаю печатку на TDA7294 SMD исполнение. Не всегда корректно работает встроенная защита из-за того что он сначало ждет когда микр. нагреется до 145 градусов, и только потом уходит в защиту. Если колонки СОВКОВЫЕ, то в нутри колонки чаще всего провода к динамикам висят на соплях ( сам видел когда их скотчем крепили к контактам динамиков) пока эта защита сработает колонки уже сгорают ктому времени, поэтому есть смысл поставить на выход усилителя диоды шоттки типа 30BQ100 на печатки их нет. А вцелом микруха для 90АС вполне годиться. Мной присланный варриант полностью работоспособен было модернизировано около 7 СОВКОВЫХ усилителей только на двух пришлось менять микр. из-за защиты.
  • 4 месяца спустя...
Печатная плата JLH с источниками тока
Оригинальная разработка здесь:http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhupdate.htm
В схеме были введены изменения ,в частности введена также и обратная связь по току .Вот изменённая
hood.rar
схема и к ней ПП .На плате также разведён компенсационный стабилизатор для питания ДРАЙВЕРА ,а для питания рекомендую использовать отдельный отвод питания ,иначе неизбежно нерегулируемое появление смещения на выходе .Стабилизатор подключается к усилителям каплей припоя (для настройки).Применение указаных транзисторов и столь низкого питания необязательно -эт я просто собирал из того что было.
