Натсройка радиопередатчика 27 МГц
Гость sanek_el
Не могу настроить передатчик на 27 МГц, сигнал не проходит дальше предвыходного каскада, на базу выходного транзистора подается 6 В, а после него выходит 0,3 В. Часть схемы в приклепленном файле. Дроссели выполнены на резисторах МЛТ - 0,5 на которые намотано 27 витков провода по 0,2 мм. Схему мне нужно обязательно использовать эту. Она работает и эти передатчики серийно выпускаются. Сам я первый раз столкнулся с настройкой передатчиков, поэтому прошу помощи что, как, и зачем настраивать или может немного изменить схему? Помогите пожалуйста... :unsure:
  • 5 месяцев спустя...
Гость Гость_лёха_*
ну не знаю. схема самая стандартная: выходной ВЧ усилитель , п-образный фильтр на выходе. по-моему единственное, что можно здесь сделать, это попробовать подобрать точнее элементы п-фильтра, увеличить сопротивление резистора R25-все таки нагрузка предыдущего каскада, увеличить емкость конденсатора с12-может не пропускает,(но если напряжение 6в измерено непосредсвенно на базе то последние два способа не помогут)остается одно заменить транзистор(может просто бракованный, или не пропускает вч-сигнал). у меня такая же ситуация была когда я хотел впихнуть на выход транзистор кт 805,хотя он вовсе не высокочастотный по схеме должен был быть кт 920 -вот он не хотел открываться под ВЧ, вместо того чтобы усиливать сигнал он наоборот его гасил. как только я включил на выход вч транзистор напряжение на выходе выросло до 35 В. а так все должно работать. желаю удачи! :)
1. Передатчик при настройке должен быть нагружен на эквивалент антенны!
2. Если дроссели мотаются на резисторах МЛТ-0.5, то, на мой взгляд, индуктивность их будет слишком мала для частоты 27МГц. В промышленном передатчике они наматывались на ферритовых стержнях. Это указано на схеме.
3. Что за напряжение 6В, и как оно было измерено ?
4. Частоты сигналов соответствуют диапазону 27 МГц?
5. А ГСС, осциллограф, ВЧ-вольтемр, частотомер у Вас есть?
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
