Запись В Комп С Кухонного Радио
Alexufo
Вот я сейчас пишу в комп так, вывел два провода с динамика радио и в микрофонный вход.
Как реализовать сразу с радио розетки в комп? ТАм макс 30 вольт. С гасящим конденсатором чего то не могу придумать.Вроде просто и чего то не врубаюсь. А с трансформатором не хочу.
Поставьте резистивный делитель, например 3 кОм - 100 Ом
Трансформатор обязателен... Иначе придут мрачные люди с радиоузла и зафиксируют.
Брось - что за шутки. До меня еще есть трансформатор понижающий на подъезд - насколько я знаю. ;)
Интересно каким образом они это сделают? :-))))))Да и что тут противозаконного? :-)
Нагружать низкоомным динамиком без трансформатора нельзя, линию посадишь.
А до трансформатора в громкоговорителях еще потенциометр стоит...
Да никто не придет скорее всего. По конституции не имеют они права в жилище граждан лезть.
Так что можно даже 220 вольт из розетки в комп записать, а радио и подавно.
Правильно, трансформатор есть... Микрофонным входом вы сеть не посадите, сопротивление не то. Скажу больше. На квартирных УКашках ещё и сопротивления стоят 2 по 300 ом. Ситуя в другом. Если комп у вас не заземлён, то мы опять возвращаемся к разговору о компе без "земли" и нечаянно попавших на пол-фазы с вашего БП. Всяко бывает. Да и вам через трансформатор спокойнее
P.S. Открою секрет.. Я как раз один из тех мрачных.... Попутно с работой по телефонизации-пожарке-охранке-компьютерезации у меня ещё и радиоузел под началом. Лучше всё по правилам делать. Кста... Вспомнилось. Во времена давнишние, когда ламповый усилитель стоял 2 по 1,25 кВт и уровень был слабоват, народ баловался подключением без транса..Соответственно у одного громко- этаж молчит. Брался инструмент- 30 метровый удлинитель. Откидывался фидер и 220 в абонентку. Кто по правилам, через трансформатор- держит. Кто напрямую- диффузор динамика навсегда вмуровывался в противоположную стену... Жестоко ? Я ж говорю, мы люди сурьёзные.
Про непроикновение в жилище- коммутация на площадке...
Изменено пользователем fant
Спасибо :-) но я ваще не понимаю причем тут какая то легализация - за радио платим.Розетка для радио дома есть.
Шо я туда втыкаю - мое дело - хоть накоротко :-)Не знаю правда я таких законов запрещающих это :-)
Ну трансформатор понятно - надежнее.Но где я его возьму - напрямую подрубить у меня желание есть из за того что чувствую сигнал с линии снять можно качественнее чем как сейчас - паралельно динамику в Радио.Заодно и уровень звука жестко задам.А то он сейчас привязан к уровню громкости радио а его 15 раз на дню крутят:-)
Закон как раз есть, и вам должны были показать "Правила эксплуатации абонентских радиосетей...", когда подписывали договор на подключение радиоточки. Согласно ему запрещается подключение в радиосеть любых устройств не заводского исполнения и не прошедших сертификацию. Вариантов тут два: либо покупать трёхпрограммный приёмник с выходом записи на магнитофон (почти все с таковым), либо покупать второй радиоприёмник, ставить параллельно первому, регулятор громкости ставить в нужное положение и заклеивать в этом положении эпоксидкой (шучу :) ) и с его динамика снимать сигнал. В любом случае разделительный трансформатор между радиолинией и компьютером быть должен. А качество сигнала он не ухудшает: по пути к вашему дому сигнал уже прошёл, как минимум, два трансформатора: линейный повышающий и подъездный понижающий, так что от ещё одного хуже не будет. Конечно, если он выполнен по правилам (что и сделано в радиоточках), а не самодельный.
Давным давно была по радио такая любимая передача "ВАШ МАГНИТОФОН".
И пол страны с замиранием сердца и магнитофоном "Маяк" писало любимую музыку на пленку.
Золотые были времена. Если взять схему того самого "Маяк-а, то можно легко увидеть вход для подключения к радиотрансляционной сети и даже схему соединительного шнура найти можно, а самое главное, что на схеме Вы не увидите никакого трансформатора разделяющего схему магнитофона от радиотрансляционной сети. То что БП у компьютеров заземлен должен быть и как это на сигнал будет влиять - отдельный вопрос, но он вполне решаемый.
Прогресс не остановишь. Нету ведь на звуковой карте спец. входа предназначенного для соединения с радиосетью :rolleyes: . А вот если серьезные люди сожгуть мне своими действиями (или бездействиями) аппаратуру, да еще методами которые могут привести к непредсказуемым последствиям как для моего имущества, а также здоровья всех лиц зарегистрированных в квартире где установлена радиоточка, то уверяю Вас вопрос может повернуться вплоть до привлечения к УГОЛОВНОЙ ответственности серьезных людей.
Это только мое мнение.
Изменено пользователем 131959G
131959G В схеме мага потому и нет транса на входе записи, что сам маг развязан от сети собственным питательным трансом. Тут с безопасностью всё нормально... С другой стороны если ваши непреднамеренные или преднамеренные действия приведут к увечию " сурьёзных " людей, то тут уголовка уже в вашу сторону.
А посему вывод. Давайте жить мирно и не делать друг другу " ж....п" :D
На входе в квартиру обычно стоит распределительная коробочка с сопротом. Даже если абонент закоротит у себя радиорозетку, то соседи этого не почувствуют.
Поэтому не думаю, что кто-то прийдет.
Поставь резистивный делитель, как советовала Света и пиши на здоровье.
Главное не "кинуть" в линию постороннее напряжение типа 220 В. ;)
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Да никто не придет если я токо не убью кого нибудь. :-)
Убил наповал... Под столом. :lol:
Для подключения аналогового , ну можно и цифру зацепить, источника сигнала. Для последующей обработки. Уровень 0,25-1 вольт. Наверно. На вскидку не встречал нормирования этого параметра у звуковух.
Поддерживаю данное решение, только небольшое добавление резисторы лучше поставь 30к и 1к (можно как в схеме Маяка 150к.), а снимай сигнал керамическим конденсатором 2.2 мкф (электролит луше не ставить). В суровое Советское время неоднократно подключал таким образом и никаких проблем не было.
Неужели сейчас есть такая необходимость? И что оттуда можно записать? А частотный диапазон? Не понимаю... В интернете есть любое радио! Хотя если нужно записывать местные районные новости... Тогда понятно. Но в самый неподходящий момент тот дядя может подать 220 вольт в вашу радиорозетку, и те 300 ом могут не помочь!
На ламповом у меня фильтры на 12 кГц стояли. Сейчас на цифровике до 16 пропускаю. Но что там остаётся после трансов, убогих линий- вопрос ))))
да ладно - говорю же что нашел я что на fm радио россии!только на 71 мгц у нас! а все приемники с 87 мгц! заговор.Купил приемник с расширенным диапазоном - пишу с него.
РР в инете вещает в лажавый wma 32 kbps стерео! Да вон новость, на цифру потехоньку переходит москва.РР в цифре вещадь будет - во ништяк! :lol:^_^ ^_^ ^_^
  • 11 месяцев спустя...
Есть стандартные способы http://www.clrscrbooo.narod.ru/index19.htm , наиболее простое решение - симметричный делитель (работает и с несимметричным входом). А лучше трансформатор от кухонного динамика - переменный резистор не нужен - 0.5в и так получите. А лучше станадартный выход трехпоганого громкоговорителя - любую из трех программ сможете писАть.
FM и интернет не всегда вариант - есть особые "подпольные" радиостанции, вещающие по радиосети во время перерыва по радиосети и нигде больше
Изменено пользователем grp2
Мозги у меня кипят
Насколько я понимаю, он, как человек объективный и неангажированный, подвергал сомнению одно из последних исследований антимальваре на активное заражение. Ну, и касперовцы стали его долбать. На самом деле по части знаний никто ему там и в подметки не годился...
