Ponyprog: ищу Pcad схему
Гость LONGOBARD
Хочу спаять данный программатор. Но делать на макетной плате не хочется, некрасиво это :) Есть идея вытравить дорожки на текстолите, благо мануалы на эту тему есть на данном сайте. Но для этого нужно забить схему PonyProg в PCAD и развести. Но ее рисовать довольно долго, может быть есть у кого уже готовая PCAD схема? Просто схема (в формате .sch или .pcb). Заранее огромное спасибо, если вы в Питере - могу отблагодарить пивом/соком :)
Вот ради такой схемы городить разводку платы или искать на нее pcb файл, я думаю, не стоит. Макетка - лучшее для данного девайса.
Ладно уж, нарисовал сам :)
А вобще хочу просто потренироваться вытравливать рисунок дорожек на плате, а начинать лучше с небольших схем :)
Всем спасибо, нарисовал сам :) Заодно научился в пикаде делать символы, паттерны. компонент, схемы, платы разводить итд. База программатора получилась размером со спичечный коробок и дорожками 0,15 мм, разведена в два слоя. PIC модуль получился чуть побольше, т.к. он разведен в один слой и в размер сокетов накладывает ограничения на его минимальные габариты :) В общем на днях буду методом нанесения фоторезиста и просветки через прозрачную пленку изготавливать сие чудо на текстолите ;)
... и дорожками 0,15 мм, разведена в два слоя...
Не все фирмы, профессионально изготовляющие платы, смогут принят заказ с такой толщиной проводников. 0.3мм - это минимум, а лучше 0.5.
Я опечатался, 0.25мм. А дорожки такие сделать вполне реально, знакомый гуру делает методом фоторезиста дорожки и 0,15 мм, я сам видел.
В журнале радио за 2003 или 2004 точно не помню был цикл статей по програмированию PICконтроллеров и там было описание с печатками прогроматора Ponyprog
