КТ_805 Опубликовано 21 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 Можно применить в подсветке выключатиля вместо неонки светодиод?Схема подключения 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 21 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 Можно, только диод поставь параллельно светодиоду в обратном включении и резистор уменьши до 20...24 кОм 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 21 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 (изменено) Вот такая цепочка стоит в чайниках параллельно ТЕНу на подсветку воды,синий светодиод просто сияет, в данном случае красный. Изменено 21 ноября, 2008 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
КТ_805 Опубликовано 21 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 (изменено) А какое сопротивление резистора? Изменено 21 ноября, 2008 пользователем КТ_805 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в РоссииК 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Света Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 Сопротивление резистора расчитывается по закону Ома исходя из тока через светодиод. Если принять ток около 10 мА, то примерно R=U/I=220/0,01=22 кОм 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
cable Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 ставил без диода, светодиод и резистор. сопротивление резистора 100кОм. работает уже лет 10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 22 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 ставил без диода, светодиод и резистор. сопротивление резистора 100кОм.работает уже лет 10 Судя по сроку службы конструкции диод не нужен...А какой модели светодиод? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 (изменено) Светодиоды довольно не плохо "сияют" уже при токе около 2/1000 А.. Так что при 100 кОм. в темноте светодиод будет прекрасно виден даже спросонок. Шунтировать светодиод диодом НЕ НАДО для данного применения. Защитить светодиод от обратного напряжения в данном случае лучше последовательно со светодиодом включенным простым диодом можно даже с обратным напряжением 400В.. При таком включении в отличии от шунтирования мы выигрываем в мощности рассеиваемой в виде тепла на резисторе 100кОм. В ДВА РАЗА. P=((220 х 220)/100 x 1000)/2 = 0,242 Вт. (очень упрощенно, но очень близко к жизни) P.S. Для морозных районов можно поднять ток и зашунтировать (дома будет теплее). Изменено 22 ноября, 2008 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optek Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Современные сверхяркие и прочие светодиоды прекрасно выдерживают обратное напряжение при токе менее 5 мА, поэтому достаточно последовательного резистора номиналом 50-500 кОм. Некоторые светодиоды в подсветке весьма ярко светятся уже при токе 15-100 мкА. Рекомендую Кингбрайт, а в общем любые кроме голубых и синих - они не любят обратное напряжение. В выключателе АЛ307Б (с резистором 60 кОм) горит уже 16 лет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadekov Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 такие выключатели стоят 50 рублей)) фот фотка что стоит дома 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
