Делаем Подсветку Для Lcd
всем доброго время суток! собрал я себе вот такой девайс: фото ниже. собственно все в нем нравится! кроме того что на нем ничего не видно в ночное и вечерние время! ах да и еще в пасмурную погоду :D . было бы неплохо сделать для него подсветку! только вот проблемма: пробовал я цеплять к нему СИД - в то место где должен стоять заводской, но получялось так что когда он горел на экране совсем ничего небыло видно да еще и свет неравномерно распростронялся!(использовал ультрафиолетовый сверх яркий диод) подскажите пожалуйста как мне быть в этой ситуации, может я в чем нибудь ошибся? заранее благодарствую!
Ну начнем с того, что ультрафиолетовый ты и не должен был увидеть, на то он и ультрафиолетовый.
Вообще нужно было сразу брать индикатор с подсветкой, проблем не было-бы.
Если внимательно посмотришь даташит, то заметишь что индикаторы с подсветкой выше тех, что работают только на отражение.
Там между "стеклом" и платой специальная светорассеивающая пластинка.
Она и обеспечивает равномерную засветку задней части индикатора.
извините- "ультрафиолетовый" это я по привычке сказал) просто фиолетовый сверяркий.
с подсветкой сразу не брал потомучто достать их у меня в городе не реально! этот я и так из Севастополя заказал)))) был выбор 16х2 с подсветкой или 24х2 без подсветки... выбор пал на второй.
Народ!!!!! уже 2 месяца прошло но так я и остался без дельного совета!!!! помогите пожалуйста те кто с этим сталкивался или хотя бы те кто знает что нужно сделать что бы построить подсветку для него!!!
дак поставь сверхяркие синме по мере надобности
толку нет! получяется "засвеченный" радиус в зоне диода и все! свет очень яркий неравномерный - перебивает текст на экране!
это если подносить диод к месту где по ходу стоит заводской (должен стоять). нужен какой нить элемент который будет равномерно распределять свет по всей площяди или периметру экрана!!!!
Несколько SMD светодиодов на тонкои плате, сверху матовое оргстекло. Все это вставляется между индикатором и его платой.
Изменено пользователем kolganoff
думаю стоит попытаться... можно спросить какое обычно напряжение на ледах которые в мобилах стоят!? думаю взять оттуда. насчет стекла не уверен! не думаю что смогу найти такое тонкое!
Нужно подобрать не напряжение, а ток. Думаю, что около 10мА. В детстве делал матовое оргстекло из прозрачного, нагревая его над огнем ;-)
Для тонкости светодиоды можно разместить в отверстиях куска фольгированного текстолита.
если есть возможность, можно поставить между стеклом и подложкой любую подходящую пластиковую пластинку, при этом с одной шершавой поверхностью (нулевкой пройтись разок) и в торцы ей поставить светодиоды... правда хз как на практике, но теоретически работать будет...
зы: только в случае с наждачкой ставить эту пластинку надо будет очень акуратно, не проехавшись ей по стеклу с индикацией
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
