Цифровой Фотоаппарат(samsung)
PaRaDoXX
Не нашел я подходящей темы и раздела и решил задать вопрос сдесь, думаю что тема с цифровиками будет актуаль и и из нее можно сделать Раздел.Ув. Модераторы не судите строго:)
А дело было так-->Был рабочий фотоаппарат Samsung (модель не написанна наверное потому что собран в Китае) в разгаре вечера кто то сел на его выдвинутый объектив то что с ним стало смотрите на фото.
Вопрос таков стоит ли разбирать объектив?Возожно ли его собрать после разборки , мне говорили что в китаских все держится на клею и если разобрать то назад поставить сложно и линзу засрать можно и после сборки нормальной работы не будет.Подскажите что делать??
Изменено пользователем PaRaDoXX
Pink Floyd
Клея там нет... На винтиках да шурупчиках... Разобрать можно. Изучите устройство хотя бы... Что б добраться до нужного вам цилиндра придётся полностью снять объектив. открутить матрицу и один из другого вынуть составляющие. Запоминайте расположение элементов.
С ремонтом сложнее. Привод на выдвижение- На большом цилиндре- зубья. А внутренние- пластмассовые штифты перемещаются по направляющим прорезям. Что то мне подсказывает, что эти штифты могут при таком "ж..поприложении" пострадать. При разборке линзы скорее всего "затопчите", но протереть же всегда можно.. С юстировкой в мыльницах траблов не было. После сборки работали нормально. При сборке необходимо соблюсти взаиморасположение элементов механики. Попадались аппараты, после пионерского вмешательсва- по пол-дня ковырялся, подбирал что да как..
P.S. На вскидку- шансов у вас маловато... Но и терять уже нечего..
Не торопись разбирать... Иногда помогает выправление руками. Примерно как костоправы действуют :) Не разбирают же позвоночник. Тем более что объектив в данной модели довольно простой и прочный.
З.Ы. Жаль не могу картинки вставить... Специально сделал объектив так же как у Вас на фото и как надо ручками действовать.
Изменено пользователем Edward_tlt
На счет выпрямления рукмами так это бесполезно! Он намертво пристроился если выправлять так только с последствиями , а на счет кондесатора учту.
Всем спасбо!
Pink Floyd
когда разбирать будете, то лучше перчатки резиновые (как у врачей) используйте чтобы не запачкать линзы отпечатками пальцев. Жир с рук тяжело отчистить.
Про конденсатор правильно.. Очень бодрящий удар получается... А про выпрямление тубуса без разборки ... Лучше уж так же попой сесть, что б вдавить всё нафиг. Я не уверен, что вы при снятом объективе без дальнейшего ущерба сможете извлечь крайнюю линзу..А тут прям советы от костоправа.. Ну-ну..
P.S. Всем без обид..
Когда конденсатор заряжен и идет разборка,снятие экрана металлического.иногда бывает что из рук он выподает(любые варианты) и замыкает одним концом на плюс кондера а другим куда получится.Вот тут и приходит "конец" плате. :rolleyes:
Был сегодня в сервисе! Загнули за ремонт 25 бакарей у меня глаза на лоб полезли! Пришел домой психанул взял тиски резину от транспортерной ленты, зажал верхнюю часть объектива (накрененную) и дернул самим фотиком в противоположную сторону от крена! Все встало на свои места и даже заработало!
Всем огромное спасибо за отзывы и помощь!!!!
Pink Floyd
Вот собственно это я и предлагал сделать, только руками... :rolleyes: В редких случаях приходится применять большее усилие, например об край стола. Если после того как всё встало на место и движется без заеданий и посторонних звуков, то и разбирать ничего не надо.
З.Ы.
Вот именно, что в таком положении его даже не возможно разобрать.
В особо тяжких случаях приходится намеренно ломать либо направляющие, либо тубус. (это не про самсунг)
Ну тут уж я разведу руками... Хорошо, что всё хорошо.. Но на вооружение не возьму...
Fant я придерживаюсь твоего мнения, но тут деваться было некуда :)
Либо так либо никак!
Pink Floyd
