Получение Хлорида Железа
Вот взял я меднай купорос, соль и гвозди.
приготовил растворы медного купороса и соли и слил их должно получиться:
CuSO4 + 2NaCl <-> Na2SO4 + CuCl2
Если насыпать гвозди, то будет:
CuCl2 + Fe = FeCl2 + Cu
Вопрос: получается ли таким образом, тот хлорид железа, которым травят плыты? На сайте cxem.net говориться, что хлорид железа для травления получают растворением железа в соляной кислоте, значит у них получается FeCl2. Но там же говорится, что получается хлорное железо, а хлорное железо - это FeCl3.
Так что же получилось у меня, FeCl2 или FeCl3?
А что надо для травления? Если FeCl3, то как же он получается при расворении железа в соляной к-те?
Почему-же не получится? Просто нужен избыток соляной кислоты.
Хотя я бы не стал кислоту переводить на это... <_<
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Нет.
И FeCl2 тоже. Поэтому пишут FeCl2(II).
И так, во-первых пустое это <_<
Много трехвалентного хлорида железа так не поучить, но если хочется, то лучше делать так:
Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O
Просто, как тапок! Нашкрябай ржавчины(а она и есть этот Fe2O3 - рыжий оксид, который не перепутаешь;)), перетолки в мелкий порошек и залей кислотой.
Когда вы спорите с тупицей,
Настырным, глупым и упрямым,
Вначале стоит убедиться,
Что он не занят тем же самым.
Да.А мне интересно,какой реагент содержится в маркере,которым платы расчерчивают.
И как его получить.
Изменено пользователем Volosok
Ну, кажется понял. для травления нужен FeCl3, а у меня FeCl2.
Но, из FeCl2 можно получить FeCl3, пропусканием хлора.
Да, но добыть хлор и еще не надышаться им, та еще задача <_<
Пропусканием хлора лучше не заниматься.
Я делал бертолетку пропусканием хлора, так получил в рожу такую струю, что чуть не сдох. Легкие недели две болели - пожег.
А я однажды взял столовую ложку марганцовки и капнул туда спиртовой настойкой йода, так потом комнату целый день не могли проветрить, а покрытие на ложке обуглилось и облезло :ph34r:
По теме.. В принципе получить FeCl3 из соляной кислоты можно, если выдерживать около двух суток, время от времени перемешивая (по крайней мере так в книге написано). Лично у меня получилась грязно-зеленая дрянь (походу FeCl2), которая, разумеется, нифига не травила. Постепенно она почернела, превратившись в какую-то муть непонятную, пришлось вылить ее <_< . Жаль только много кислоты и гвоздей перевел.
Пропускание хлора - штука рискованная, не говоря уже о том, где этот хлор взять в нужном количестве. В любом случае, ИМХО, затраты будут большие, а эффект минимален.
Вроде не только хлор, а и чистый кислород можно пропускать через раствор FeCl2. Или воздух, но долго. Был ещё метод окисления электролизом, точно не помню, кажется электролизом соляной кислоты или хлористого натрия (соли) на железном аноде. Но, имхо, все эти затраты не стоят результата, хлорное железо вроде достаточно доступный реактив.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
+1.
А про кислород/воздух - ну да, ионы железа с кислродом ают окисел, который дает хлорид железа (III).
Вобщем, нерентабельно%)
Хлорное железо для травления плат - это не просто FeCl3, а FeCl3*6Н20,т.е. это кристаллогидрат; вода в данном случае уже входит в молекулу
Все законы-имитация реальности
Знаешь, разницы никакой. Только в сухом виде оно будет выглядеть темнее/насыщенней. А в растворе и подавно ни чем не отличается. Если нагреть, то отдаст воду, если во влажности содеожать - приобретет.
CuSo4+Сu = Cu+ CuSo4 как можно растворять медь в растворе медной соли?!!!
- вот эти ур-ия реакции вообше хороши только на бумаге. CuCl2-вот эта соль нерастворима (это малахит) чтобы она прореагировала с Fe нужны специальные условия там температура перемешивание и т.д.
Чтобы получить FeCl3 надо. Растворить опилки Fe в НCL и затем добавлять Н2О2-перекись, до появления коричневой окраски. не надо пропускать хлор кислород... И все...
Изменено пользователем stydent
АФАИР, малахит - это CuСО3·Сu(ОН)2. А хлориды почти всех металлов растворимы. tongue.gif
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
    • Явно на пирата приманка ))
    • Коварная постановка задачи. Компиляция - это преобразование кода программы в машинный код. Что накодил, то и компилируется. А под разные устройства, разные алгоритмы и тому подобные различия в самой программе - это на этапе программирования делается, это предшествует компиляции.
