Ремонт Сварочного Аппарата Аспт-60
Asteriy
Помогите, пожалуйста, отремонтировать сварочный аппарат АСПТ-60.
Работал нормально, потом по неосторожности упал и теперь выбивает 5-ваттный резистор на 10 Ом.
Внешний вид сварочного аппарата.
Вид сверху.
Тот самый резистор. Можно увидеть трещины на корпусе. Сверху на снятой крышке копоть от этого сгоревшего резистора.
Плата, где красным силуэтом отместил место резистора.
Общий вид платы (красным силуэтом отместил место резистора).
Обратная сторона сварочного аппарата (крышку снял).
Изменено пользователем Asteriy
А схемы у Вас нету?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
  • 1 год спустя...
При включении слышно пощелкивание частотой 4-5 Гц. (похожее как при срабатывании защиты в БП телевизоров 3УСЦТ). При замыкании выходных клем проскакивает искра, видимо работает чтото вроде осцилятора, хотя я может и ошибаюсь.
После падения говориш? Внимательно просматривай плату и остальное на предмет механических повреждений. Может трещина, может отбилось чего ...
YEVGENIY
Для начала определись с характером неисправности.Проверь питание на холостом и под нагрузкой.Посмотри как ШИМ-котролер ведет себя на силовые транзисторы.У инверторов в основном сила горит.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Схема приведённая выше пожожа только силовая часть. С трудом добрался до силовых ключей, два оказалиси прошиты КТ847А. Чем их можно заменить?
Сечас просматриваю апарат дальше может что ещё накопаю.
На мое мнение я поставил бы что то из импортного IGBT, схем в сети много,или новые по разработкам наши.
Попробую чтонибудь подобрать. Сдаётся мне что ещё чтото неисправно так как перед разборкой проверял осцилом импульсы на базах ключей их там не оказалось, проверил питание ШИМ его тоже не оказалось (12В).
Найду транзисторы (до магазина долековато), соберу апарат буду проверять дальше.
Плохо без схемы искать, так как плату видно только со стороны деталей, а чтобы последить по дорожкам надо пол инвертора разобрать.
Я так и хочу. Только транзисторы нужно на место прикрутить (не подключая) и наче потом опять придётся весь инвертор для этого разобрать. Там радиаторы как слоёный пирог только выводы торчат, и всё это стянуто вместе с платой, а пока в кучу всё не соберёш не подаш питание.
Успехов пока нет. Поставил транзисторы КТ878А вроде по параметрам похожи на родные только ток побольше. В остальном неясно, нет питания на ШИМ кренка исправно но на неё идёт с транса через диоды (кд906А). трансформатор подключен поралельно силовому трансу, но помимо этой и вторички у него ещё две обмотки, одна включает тиристор а другая идёт схему управления ключами. Во время работы питание на этот трансформатор видимо идёт от силовых ключей, а вот при включении откуда питание идёт, ведь ШИМ надо запитать чтобы он открыл ключи? Но вот окуда он должен питаться или я чегото не понимаю?
На тиристоре наверное сделано плавный пуск (soft start)чтобы силовые транзюки не вышли при включении.А питание ШИМ может для запуска через гасящее сопротивление на +300V для запуска а потом через паралельн.трансформатор от силового.
Я так до конца и не понял откуда берётся питание на шим в начальный периуд.
Управа собрана на КР1006, КР590КН8А, К561ТМ2.
Похоже КР1006 не исправна? напряжение на выводах 1-корп., 2-0, 3-11.88, 4-11.88, 5-4.46, 6-0, 7-0.14, 8-11.88.
IGBT вместо биполярника просто так не воткнешь - он управляется напряжением (как полевой), а не током => нужен драйвер.
