Что Моно Сделать Из Этих Микросхем
Neznaikin
Вот есть такие микросхемы, подскажити пожалуйста что с ними можно сделать,дайти схему в котрых они мож используюся!
1.КУА001
2.КУН001, токая большая с радиатором.
3.LA3225T
4.А283D
5.ТА7640АР
6.LM358N.
всё пока! :P
Можешь взять какую-нибудь пластиковую ленту -- гибкую, но не слишком мягкую, -- и приклеить на неё микросхемы в ряд -- получится сороконожка или ещё больше. А ещё можно сделать такой типа макет -- "Битва тарканов под ватеркло"... ГЫ!!! Правда микрух надо побольше -- хотя бы пару десятков... Или просто продай кому -- авось на конфету хватит...
Неужели трудно поиском найти даташиты (это информация производителя о параметрах и рекомендованном применении) на микросхемы и посмотреть, что это такое? Например, ТА7640АР - это радиотракт приёмника, LM358 - сдвоенный низковольтный операционный усилитель. Кстати, в его даташите два десятка схем возможного применения.
Во пасибо, незнай я просто чо то думал что даташит мне не даст ни чего, тоесть схемы где их можно будет приминить не будет, ладно попробуем!
Просто на микросхемы никода не обращал внимания, есть они и есть, а для чего и чо можно смастерить как то было побарабану, вот ща наступило другое время :lol:
Вот уже и про кризис вспомнили :rolleyes: . У меня тоже будет вопрос про микросхемы. Счетверённые ОУ К1401УД1 можно использовать по прямому назначению или они годятся только на компараторы? В смысле насколько они малошумящие? С чем их едят я знаю и даташит у меня есть, меня шумы интересуют.
Да нормальные ОУ, я на них темброблок микшерной линейки делал и гитарный дисторшн. Как микрофонные применять не рекомендую, но с линейным уровнем (0,75В) дополнительных шумов нет. По крайней мере на технике бытового уровня не заметно.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
