Ремонт С1-77
Ребята,помогите с осциллографом!
Сначала у меня не было развёртки на экране. Напряжение на выходе первичного стабилизатора было 15 вольт, и на втором чуть заниженное. ЭЛТ проверял- исправна.Не знаю в чём дело и что надо сделать,что проверить. Если генератор развёртки-то вопрос у меня- Что именно протестировать. Знаю только одно с контрольных точек генератора развёрток нет пилы. Одна синусоида идёт.
Делал я эту развёртку делал , а вчера и питание потерял. Не включается теперь. Копался в первичном стабилизаторе и похоже что-то замкнул ,он и отрубился :( Предохранители в норме. Подскажите с чего начать,что проверить,пожалуйста. Заранее спасибо.
  • Ответов 55
Ну а схема где?
Просите помощи, приводите здесь схему, далеко не каждый будет лазить по интернету в ее поисках...
Я проверил предохранители 2 штуки, потом трансформатор силовой -первичную и вторичную обмотку,потом мостик на 4 -ёх диодах,потом ёмкости 2 штуки. И везде есть напряжение.
После ёмкости идёт первичный стабилизатор и там вот нет напряжения. Он не функционирует вообще почему-то. Хотя все транзисторы заменил. Не горят вообще лампочкеи нигде. Обычно когда включаешь горит лампочка тумблера-сеть и на самой ЭЛТ тоже горят. А здесь вообще ничего не горит. Не знаю, почему не могу завести стабилизатор.
Поставь стабилизатор 7815, ну а если там двухполярное питание то и 7915, а свой на транзюках выбрось, правда не знаю какая нагрузка у тебя запитана от стабилизатора.
Померяй напряжение на электоролитах после моста.Там есть что-нибудь?Питание на лампочки подается с электролитов.Неужели лень заглянуть в схему?Потом уже копай стабилизатор.Какие транзисторы менял?Сборку не трогал?
хорошо иформированный оптимист
Схемы у меня всегда под рукой. После мостикак идут 2 кондёра. Они фильтруют сигнал, а уже после на вход стабилизатора подаётся напряжение 21-26 вольт. Так вот у меня на кондёрах 34 вольта.
На входе стабилизатора тоже 34 вольта. А дальше всё. Стабилизатор не функционирует. Там есть 2 мощных транзистора ( Т1 и Т2 на принципиалке) они не нагреваются даже. Хотя их я поменял и они рабочие. А питание на лампочки все поддаётся с низкочастотного блока питания. Но там и на высоковольтном и на низковольтном блоке питании нет вообще напряжения. Поэтому они и не горят.
Я сегодня обнаружил сгоревший предохранитель Пр3 , но не знаю зависит ли от него что-нибудь или нет.Пока не смотрел.
Он на принципиалке изображён где Выпрямитель.
Сборку не трогал. Я копался паяльником в стабилизаторе,как вдруг всё перестало работать. Всё потухло. Только напряжение есть до стабилизатора и всё. Все транзисторы живые, я всё равно заменил на новые. Транзисторы Т1 и Т2 - которые на принципиалке изображены где Стабилизатор. И в самом стабилизаторе все транзисторы. Там их 4 штуки.
А где на схеме изображены электролиты???
Изменено пользователем Rocket-1984
Отцепи питашку от транса преобразователя,зацепись за минус стабилизатора на кондерах и посмотри ,что утебя творится на транзисторах.Составь табличку и делай выводы.
Я так уже делал. С минуса кондёра до транзистора Стабилизатора. Везде там 34 вольта показывает.
Причём на всех электродах всех транзисторов Первичного стабилизатора 34 вольта относительно минуса кондёра.
Тогда начни с динамика...То бишь с R5-покрути его и посмотри как регулируется напруга дальше на 9 и 14 выводе микросборки.
R5 отвечает за выходное напряжение стабилизатора. Я его крутил и раньше,ещё до того как перестал работать стабилизатор, он почему-то не менял напряжение на выходе.
Ули крутить ,надо мерять!!.Прицепись на движок резистора и ПОМЕРЯЙ как меняется напруга.Может быть у тебя делитель в обрыве.Последовательно по цепи регулирования смотри как меняется напруга.Включи голову,это не так страшно как кажется.
Всё,завёлся стабилизатор. Я поменял Предохранитель -3 .
Сейчас на входе и на выходе первичного стабилизатора всё ок. Но на втором стабилизаторе выходные напряжения все занижены,причём намного. Дело в Транзисторах Т-1 и Т-2 или в микросхемах (набор транзисторов) У-1 и У-2 ??? На Эмиттере Т2 вообще 0 показывает относительно земли.
Что ты имеешь под словом преобразователь???
Там всё работает,только выходные напряжения занижены на 2-ом стабилизаторе. Поэтому и на основных узлах и платах тоже занижены напряги. Я смотрел контрольные гнёзда и сравнил . Получилось,что занижены,причём намного.
Ну здесь я знаю по сути,что делать. Допустим, я напряги сделаю. Развёртки всё равно не будет. Вот здесь главная загвоздка. Пилы нет . Должно быть пилообразное напряжение.
См лист 7.На нем задающий генератор преобразователя 2 транса и выпрямители плюс8в,минус8в,14в.Если преобразователь не в режиме то не будет нормальных напруг.
У меня схемы не скачаны,они у меня в оригинале вместе с книжкой имеются.
Что за лист 7 ? Причём здесь генератор развёртки?
Ты имеешь в виду Задающий генератор- это Мультивибратор? Т3 и Т4 стабилизатора -1 ?
Если у тебя первичный стабилизатор работает,выставь напругу,там наверное 24в должно быть.Смотри схему 233.089.На ней преобразователь от которого усе питается.На Между 9и10 ногами разъема должно быть 28в. Только потом лезь во вторичный стабилиатор.Там 4 стабилизатора и они связаны между собой.Порядок регулировки и описание работы блока питания должно быть тех описании,если оно у тебя есть.Изучи его внимательно,будет меньше неясностей.
Вообще-то первичный стабилизатор-это тот который 090, а не 089.
На выходе этого 090 должно быть напряжение 18-19 В . У меня оно есть,относительно шины -18 В.
Значит с ним всё нормально. А вот тот который 089- вот там выходных напряг 6.5 и -6.5 , а такж 12.5 и -12.5 нет. То есть они есть,но занижены все до 1 В. Здесь я мерил относительно Земли.
Ещё вроде +8 В нет. Здесь навярняка дело в микросхемах У1 и У2 или в транзисторах Т! или Т2 стабилизатора 089.
Ты имеешь в виду контакты 9 и 11 какого стабилизатора? 090 или 089 ?
И почему там между ними именно должно быть 28 В ???
Все вторичные питашки идут с преобразователя.+6.3,-6,3;+12,6 -12,6.Но чтобы их получмть у тебя должен преобразователь работать.Проверь есть ли питание на колекторах Т1 иТ2.Оно подается с цепочки R7D4.У КС147 напряжение стабилизации4,7в.Посмотри что у тебя творится на гн4 и гн3.Даже если меряешь обычной цешкой напруга там будет выше 5 вольт.Ну а дальше иди по следующим каскадам.Сл каскад у1-3,у1-4 на транзисторах из микросборки.На них подается питание 18в через вывод 2 транса тр2.Сэтого транса снимается напруга+ и -14в из которых в плате 089 получают + - 12,6в.Ну пока все.
Я сегодня ещё раз проверил напруги на контактах стабилизатора 089.
Всё я мерил относительно корпуса прибора.
Вот данные:
Контакт 1 ------ +2 Вольта,а должно быть +8 В
Контакт 2 ------Вобще 0 В, а должн быть -8 В
Контакт 3 ----- Всё нормально +8 В
Контакт 4 ----- -1 ,а должно быть +6.3 В
5 --------------- Всё нормально -6,3 В
6 ---------------- Вообще 0 ,а должно быть -8 В
7 ----------------- Нормально -14 В
8 ----------------- Почему-то +3 В , а должно быть -12,6 В
10---------------- Всё нормально +12,6 В
11---------------- Всё нормально +14 В
13---------------- Всё нормально +100 В
Потом проверил напруги на 2-ой микросхеме и на 2 Транзисторе. Там всё в Норме.
А вот с 1-ой микросхемой и с 1-ым транзистором беда. Там вообще на электродах неправильное напряжение. Не знаю почему. Всё это новое, я заменил,но результат тот же.
Получается у меня есть 2 выходных напряжения и ещё 2-ух нет.
Ну если 100в есть в наличии,значит преобразователь работает.Напруги +и -14в относительно корпуса можно померять,то 8вольтовые источники надо мерятьна контактах 3-4 и 7-8 платы 090.У тебя не работает +6,3 и -12,6, а они взаимосвязаны.Посмотри,что у тебя выходит с мостиков У3 иУ4 платы 090.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
