Ремонт С1-77
Всё, я сделал выходные напряжения на обоих стабилизаторах. Когда Микросхему(набор транзисторов У1) на стабилизаторе 089 менял,то запаял плохо концы и у меня там коротило. Сейчас всё в норме.
Теперь вопрос главный- Почему нет развёртки на экране?
Стабилизаторы работают, выпрямители ( и низковольтные и высоковольтные- в норме).
Как я понимаю дело может быть в Генераторе Развёртки? Пилы ,кстати,по-прежнему нет,когда я с контрольных гнёзд генератора развёртки смотрю. Там прямоугольная форма сигнала почему-то.
Или дело может быть в Усилителях X , Y, Z ???
Изменено пользователем Rocket-1984
  • Ответов 55
Развертки нет,это понятно.Есть точка?Лучик светит?Смещение по X и Y-работает?Нужно определить какие каскады не работают:предварительные или оконечные.Поставь длительность развертки в положение 1мсек,запуск в положение-внутр,автоколеб.Есть возможность взять второй осцил чтобы поглядеть что творится в развертке?
хорошо иформированный оптимист
Осциллограф же двухлучевой. Можно сразу 2 луча поставить,можно по одному.
У меня пятно,а посередине точка. Вот оно то появляется,то пропадает,то дёргается,то есть не стоит на месте в центре.
У меня выходные по X - --------- На 1-ую пластину напряжение 10 вольт всего (контакт 18 Усилителя Х),а на 2-ую пластину идёт 90 вольт ( контакт 19).
По Y ---------- на обе идёт по 50 вольт. Здесь всё нормально.
И по Z-------- на одну 75 В (контакт 2 усилителя Z) , а на другую 50 вольт(контакт 4 усилителя Z). Здесь вроде тоже всё нормально.
Самое хреновое,что это пятно всё время дёргается, то исчезнит,то опять появится.
Может дело в транзисторе T5 или T6 генератора развёртки. Кстати,кто из них является мультивибратором? В книге написано,что T5,но мне кажется,что T6.
Есть похожий осциллограф. Та при включении обычный горизонтальный луч идёт. А когда переключаешь режим синхронизации на смую последнюю ступень (там изображена стрелочка X ),то пятно с точкой в центре экрана, и Ничего не дёргается как у меня.
Не делай из трубы лампочку.Отрегулируй яркость,чтобы не было засветок.Установи длительность развертки 1мс,уво в положение минимальной чуйки.Луч у тебя смещается в право и лево,или стоит на месте?Если смещается,то усилитель Х работает,надо лезть в ген развертки.Возьми похожий осцил и потыкайся по развертке.Осциллограмы же есть в тех описании,там же все и расписано.Д4,т5-запуск разверки.форма сигнала-тоненькие,еле видные импульсы.Да.и поставь запуск развертки в положение-авт.Не теряй надежды.
У меня нет луча, у меня пятно влево и вправо дёргается само по себе. Это положение синхронизации- стрелка Х.
А при внутренней синхронизации у меня вообще ничего нет,только светлозелёный экран горит. Как будто пятно это размыто на весь экран.
Вроде на Усилители Y,Z у меня нормальные напруги идут, а вот на Х пока не получается одинаковые подобрать. Они должны быть около 50 Вольт. На одну пластину 90 , а на другую 10 идёт.
У меня Т1 на этом усилке пробит. Может дело в нём?
Поэтому наверное на электродах Т1 и Т3 контрольные напряжения не совпадают с книжными данными. Может поэтому на пластинах напруги разные?
Синхронизацию поставь в положение-внутр.В положении Х никакой развертки не будет.Если пробит Т1 в усилителе Х то смещение по горизонтали работать не будет.Генератор развертки работает?
Да я ставил уже во все положении синхронизацию. Всё равно нормальной развёртки нет.
Генератор развёртки? А как проверить работает он или нет?
Я замерил все напруги на контрольных гнёздах, на контаках,на концах транзистора- там всё в норме.
Ты же писал,что есть второй осцил.Ткнись на контакт 21 генератора развертки.Какой транзистор у тебя вылетел?Если Т1 в усилителе Х,поменяй его.Проверь диодную сборку на входе усилителяХ,не просто же так транзистор вылетел,мог перегрузить вход.
А какое напряжение должно быть на 21 контакте генератора развёртки?
Ты имеешь в виду диодную сборку проверить-это микросхема У1 усилителя Х ?
На контакте 21 должна быть пила.Ты же писал,что есть второй осцил.Им и ткнись на выход генератора развертки.Диодная сборка стоит в базовой цепи Т1 усилителя Х.Т1 у тебя вроде-бы дохлый был?Если смещение по горизонтали не работало,то наверное Т1битый?Регулировка то в базовой цепи стоит.
Вообще ужас.
Заменил я Т1 на усилке Х, у меня всё появилось, Развёртка работала,всё окей.
Начал всё закручивать ,корпус одел,включаю и не работает вообще. Потом опять всё снял, заработал снова,но развёртки нет. Если поставить синхронизацию- Х , то пятно в центре есть. Я его двигаю и по вертикали и по горизонтали. Включаю синхронизацию- Внутреннюю и развёртки нет нефига. На Х и на Y,а также на Z напряжение везде хорошее по 50 вольт на пластины трубки идёт.
А вот в Генераторе развёртки такая фигня- На Гнезде 4 вместо 3 В у меня -1 в, поэтому Микросхема ( У5 ) вообще не те напруги даёт, наверное поэтому и развёртки нет. Ещё на гнезде 5 вместо 0,4 в у меня вообще 0. На остальных гнёздах и транзисторах у меня нормальные напряжения.
Нужно сделать,чтобы на этом гнезде 4 было не отрицательное, а положительное напряжение и тогда всё будет работать, я думаю.
У меня кстати развёртка появлялась,потом опять исчезла,как только начал закручивать болты и двигать плату усилителя Х.
Могли под платой стоять изолирующие шайбочки,мог при сборке поставить винты с большими головками и закоротить чего-нибудь.Внимательно просмотри монтаж.Эффект закрытых крышек-обычное явление,особенно при спешке.У меня комп гакнулся,починюсь,погляжу схему.
Вот проблемы после сегодняшнего ремонта.
У меня в ждущем режиме на Генераторе Развёртки в гнёздах 4 и 5 не то напряжение которо должно быть. В 4 гнезде -1.хотя должно быть +3 и в 5 гнезде 0 ,хотя должно быть 0.2
Потом на микросхеме У5 (генераор развёртки) у меня там плохо функционирует 1 и 3 транзисторы. Не то напряжение на них.
Развёртка есть,но там есть тумблер- режим работы. (Осцил двулучевой). При канале 1 и канале 2 луч есть на экране. А вот при канале 3, чтобы 2 луча было на экране-этого нет.
Этот тумблер B7. Как я понял это тракт вертикального отклонения,то есть предварительный Y (там схема есть) Вот за эти переключения вроде микросхеа У8 отвечает,судя по схеме. Ты посмотри её, я пра или нет? А то неуверен. У8- это вроде мультивибратор как раз отвечающий за режим работы осцила.
Там 5 режимов всего.
В ждущем режиме развертка будет если ты подашь сигнал на вход.Без сигнала развертку не увидишь.Попозже отпишусь.Комп занят.
Это я знаю )))
Просто я проверял напряжения на гнёздах генератора развёртки. Там нужно проверять,чтобы осцил был в ждущем режие. Так вот. Гнездо 4 и 5 -неправильные напруги на них так же как и на У5. Остальные гнёзды и транзы,микросхемы в порядке работают.
2-ух лучей нет на экране. По одному работают, а вот когда двулучевая развёртка-то там только один луч. Я это всё сравниваю с другим таким же осцилом.
Зачем тебе ети напруги?У тебя-же развертка работает.Подстрой развертку по калибратору,и оставь её в покое.Дальше уже надо лезьт в комутатор.Получается при раздельной работе двух лучей работает только один?Бланкирующий импульс нормальный?
Ну вот .Совершенно замечательно.Лучи есть.А усилки оба работают?Подай с калибратора сигнал и посмотри,что у тебя на экране.Соответствуют коэф отклонения?Похоже уперся ты в комутатор.Какие там есть режимы?По отдельности 1 и 2, 1+2,а что еще?
Ты не подскажешь,откуда на генераторе развёртке напряжение на Гнездо 4 идёт? Его микросхема У5 подаёт туда или наоборот с Гнезда 4 напруга идёт на микросхему(набор транзисторов).???
Самое интересное,что когда режим синхронизации Х стоит-там пятно с точкой посередине. Я переключаю режимы работы и все 5 они работают. Только естественно за место лучей- пятна.
А когда внутреннюю ставлю, но 2 режима работы не работают. Там уже лучи будут на экране.
3 режима работы,которых ты перечислил-они все работают.
Там ещё есть вот такой режим----- Многоточие стоит ... и есть ещё такой---- Там 2 стрелки нарисованы.
То есть одноканальный режим есть,а двуканального-нет
Вот этих режимов нет .
1) ... Это означает на экране ЭЛТ наблюдается изображение сигналов обоих каналов,переключение каналов осуществляется с частотой 100 кГц
2) 2 стрелки. На экране ЭЛТ наблюдается изображение сигналов обоих каналов,переключение каналов осуществляется в конце каждого прямого хода развёртки.
Когда ... режим работы делаю -вообще ничего нет.
А когда 2 стрелки- то там один луч всего. То есть 2 луч есть, а первого нет.
Посмотри на т7 развертки есть импульс?У тебя точно не работает комутатор.На нем есть хоть какие-то импульсы?
При втором режиме работы ... (2 луча на экране) -там когда яркость чуть убавляешь луч сразу исчезает. На остальных режимах всё нормально. Потихоньку убавляешь- потихоньку яркость луча убавляется. Вот это только осталось сделать и всё :)
  • 1 год спустя...
