Телевизор Sharp
Уважаемые знатоки, я в терминах не силен, так что неиспрваность опишу по методу что вижу то пою.
Телевизор старенькиий sharp около 10 лет неисправность следующая.
Вместо изображения на экране кинескопа полоска посередине.
Снял кожух протер кинескоп телек поработал день та же проблема.
Поставил рядом с телевизором вентилятор та же проблема появилась спустя 3 месяца.
Подскажите в чем дело? И как устранить эту неисправность
Похоже "холодная пайка" - надо внимательно просмотреть печатные платы, особенно в районе кадровой развёртки и ОС. Все подозрительные пропаять. Бывают и конденсаторы барахлят, но они обычно выходят из строя один раз и на температуру не реагируют - чаще на тряску и вибрацию, но это опять больше связано с "холодной пайкой".
Я на своём телике, а ему уже больше 15 лет, проверил все конденсаторы на ЕПС и штук пять заменил, после этого он перестал самопроизвольно выключаться, правда и все подозрительные пайки проверил и пропаял...! :)
На предмет пропайки деталей и емкости конденсаторов всё впорядке.
А на счёт вызова мастера, самому починить намного интересней.
Поэтому и зашел на форум совета спросить
<...>А на счёт вызова мастера, самому починить намного интересней.
Здорово.
А полоска какая?..
Такая:
Или такая:
I
I
I
I
I
I
I
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
"...скорее всего что-то с отклоняющей..." - :) без комментов, поскольку из области фантастики ... да и проверяются КОК подачей 50-Гц "переменки" 10-15 В :) с транса на КОК. :)
Здорово.
А полоска какая?..
Такая:
Или такая:
I
I
I
I
I
I
I
С уважением.
полоска такая
Ну если с пропайкой всё нормально, то надо найти схему и проверять кадровую развёртку, скорее всего что-то с отклоняющей, ибо если бы кадровое полностью пропало, то и полоски не было бы - сработала бы защита от прогорания кинескопа... .
Те же подозрения
2 KRAB
А если в телевизоре нет "50-Гц "переменки" 10-15 В", то как её на пальцах проверить..? :)
К тому же я не имею в виду, что вышла из строя именно отклоняющая (они выходят из строя довольно-таки редко), просто надо проверить цепи к ОС, а заодно и её саму... .
может быть я не правильно описал неисправность.
Такое впечатление что изображение свернулось водну полоску.
Потомучто по ходу изменения кадра полоса изменяетсяю
И полоса не такая - - - - - -
А такая _____________
В любом случае надо проверять кардовую и начинать надо с питающих напряжений.
Хорошую ссылку привёл pliss - имеет смысл сначала её почитать... .
Еще раз проверь питание на кадровой, пропайка, замена первое, что в ШАРПЕЯХ делается.
аФтор, ты тоже не сачкуй, включайся и возражай, если чего не так...
ЗЫ: по теме - сервисный переключатель есть? Не передернут? Ремонта - на 5 минут - при наличии осцила (наушника даже) и тестера. Посмотреть прохождение "пилы" от в/п до ИМС КР - и все!
Где???
1. модель и шасси ТВ?
2. тип ИМС КР?
3. результаты измерений?
Вам самим не стыдно отвечать "в потолок", без учета особенностей и статистики по шасси? Показать, что знаете "в общих чертах"?
А если прийдется менять ИМС КР - а в Шарпах в основном - аналог прийдется ставить да еще и иногда дорабатывать (в зависимости от того, что есть в наличии, я на Монитор сбрасывал, например по доработке шарповской IX0640 = mPC1378 (с учетом 5 ножки - см. рис.) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762 ) - что тогда - ВЫ представляете этот цирк на 10 страниц?! А там еще и не так просто новичку разобраться, что из-за КР - ТВ "валится" в защиту. :)
Автору топика совет - или что-то делай ОСОЗНАННО с учетом написанного, или "не мучай ящик"!
ладно , проехали , теперь о деле , найти кадровую микру , пропаять , ТДКС--пропаять , диод питающий кадровую проверить , элетролиты в обвязке проверить-заменить , пропаять разъём идущий на ОС, --вот сколько дел :rolleyes:
А это все потому, что "каждый пионер", прикрутив вилку бабушке к утюгу начинает чувствовать себя ассом в ремонте и уверен, что сделать ТВ так же просто! :)
Хотите пример - да вот навскидку: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=40320 - а делал бы он соседу ТВ этот? У меня были случаи, когда такие "мастера" выплачивали Клиентам их дополнительные издержки за ремонт или стоимость убитого аппарата. Сколько же "сэкономил" этот мальчик - могу посчитать, так это он еще не знает про поголовный брак тех процов в продаже. :)
я бы обвязку проверил, да и кондеры поменять бы не плохо было на всякий случай,а кадровую проверить можно и элементарным прикосновением ко входу микросхемы, а после этого делать вывод, где искать неисправность, может просто сигнал от проца не доходит.
Изменено пользователем tomich
  • 4 года спустя...
Всем - Ы!
Однако штука тут следующая. Есть телевизор Sharp VT-1438M (или 2138М; в зависимости от настроения), и следующая проблема: работает нормально, однако иногда появляются горизонтальные помехи, и когда антенну высунуть и засунуть обратно, на пару часов телик работает нормально.
Учитывая мой "громадный" опыт в телеремонте, хотелось бы узнать мнение более опытных пользователей: это сам кабель надо проверить, или тут более глубокая проблема спряталась?..
И на "коте" насрал, и тут - НИ О ЧЕМ скопировал тему!
ТУПОЙ ВОПРОС. локализуй проблему - ТВ или Антенна, если ТВ - пригласи мастера. Сюда зачем пришел?
    • Тут влияет фактор рассеиваемой в тепло мощности. В ключевом режиме работы транзистора (при ШИМ) потери на тепло идут только в моменты переключения транзистора. При полностью открытом или закрытом транзисторе рассеиваемая мощность минимальна. В линейном режиме он греется, в зависимости от степени его открытия и протекающего тока (то есть, полуоткрытый/полузакрытый транзистор ведет себя как резистор)
    • Оставь в покое вольты, амперы и прочее. Если некто не трогал телек, шлейфы не сломал, то и блок питания этот некто тоже не тронул. Телек в целом исправен. Тут проблема глубже и серьёзней. Если некто ошивается возле телека и при этом ничего не ломает, но артИфакты появляются, то это явно происки пришельцев! Звони в аргументыИфакты! Или на рентв. Там специалисты по данному вопросу - там помогут.
    • Электролиты проверьте в БП, сохнут они и ёмкость теряют.)
    • Феррит не намагничивается как железо. У вас происходит насыщение магнитопровода из слишком большого магнитного поля. Нужно либо уменьшать количество витков, либо напряжение, либо добавлять зазор. А первым делом - замените реле на соответствующее напряжению. Конденсаторы на какое напряжение?
    • Я вот не понимаю какую именно нагрузку не выдерживают эти транзисторы? У меня есть фонарик делал давно с шим регулятором на ne555 и там стоит bd139 трудиться несколько лет. Там вроде нагрузка по больше чем в усилителе
    • 14.8В и 13.7В питание на опере, который стоит по ходу усилителя. ОУ тл071
