MegaDeth Опубликовано 7 января, 2007 Поделиться Опубликовано 7 января, 2007 чем отличаеться полярный конденсатор от неполярного в смысле исполнения? Dead Girls don't say "no"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Speccy Опубликовано 7 января, 2007 Поделиться Опубликовано 7 января, 2007 чем отличаеться полярный конденсатор от неполярного в смысле исполнения? Полярный во какой сложный: http://radioland.mrezha.ru/dopolnenia/capa.../capasit_02.htm А неполярный керамический бутерброд намного проще выглядит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlson131 Опубликовано 7 января, 2007 Поделиться Опубликовано 7 января, 2007 Подскажите точно как сделать чтоб диод ПЛАВНО загорался и потухал(по кругу) Сделать генератор на скажем 561ЛА7 и побрать под частоту генерации интегрирующюю цепочку. Расчет цепи прост- Т=RC. Если хочешь завтра вышлю. С Уважением Karlson131. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Hell'hound Опубликовано 8 января, 2007 Поделиться Опубликовано 8 января, 2007 Вопрос возможно дурацкий,но то ли я чего-то недопонимаю,то ли советский трансформатор ,который мне достался-это брак. трансформатор дает накал ламп, и еще несколько напряжений. Питаться может 110,127,220,237 В. Вот на нем написано типа такого: №лепестка катушки____Напряжение 5-6"__________________120 В 7"-8"_________________6,45 В 1-2-3_________________110/127 В 1"-2"-3"_______________220/237 В Я подумал что,чтоб получить все нужные вольтажи от трансформатора при питании у мене дома 220В,то надо к сети подсоединять лепестки 1"-2". Подключил,но получил вместо 6,45 В аж 12В Потом подумал,что раз в два раза больше вышло напряжение на вторичке,значит надо в два раза увеличить первичку,подсоединил уже 1 и 3" ,соединив 3 и 1",в смысле,задействовал уже весь обьем первички,который доступен. Но на этот раз напряжение вместо нужных 6,45 было порядка 3В. Далее я перпробовал все возможные комбинации,менял полярность катушек итд... Но нужного эффекта так и не добился... Подскажите что значат цифры: 1-2-3_________________110/127 В 1"-2"-3"_______________220/237 В КАКИЕ именно выводы,исходя из данной информации по идее нужно подсоединить к 220 В чтоб все напряжения стали такими,как должны быть? Буду благодарен за помощь Сальвия - купить в Киеве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 8 января, 2007 Поделиться Опубликовано 8 января, 2007 Судя по всему трансформатор с ленточным магнитопроводом и состоит из 2х половинок? Ты говоришь, что перепробовал ВСЕ комбинации и тут же спрашиваешь как соединить. Попробуй так: соединить выводы 2 и 1'', напряжение подать на 1 и 2''. Если не поможет, сделай так: Проверь напряжение при подаче напряжения только на 1 и 2, потом 2-3, потом 1-3, потом 1""-2"", и т.д. Так ты сможешь узнать к-т трансформации. FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TsAN Опубликовано 8 января, 2007 Поделиться Опубликовано 8 января, 2007 (изменено) Hell'hound, если есть доступ ещё к одному (второму) накальному трансформатору или ЛАТРу - можно накальныю обмотку неизвестного трансформатора подключить к выходу 6,3 В этого второго трансформатора (или ЛАТРа), после чего промерить напряжения на остальных его выводах. По результатам замеров можно будет соединить концы обмоток, чтобы получить нужные Вам 220 В. Удачи! Изменено 8 января, 2007 пользователем TsAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hell'hound Опубликовано 8 января, 2007 Поделиться Опубликовано 8 января, 2007 (изменено) Спасибо всем,кто откликнулся! Да,трансформатор таки с ленточным магнитопроводом и состоит из 2х половинок. Написано на нем ТС-200-2-БЛОК 1-2-3_________________110/127 В 1"-2"-3"_______________220/237 В 5-6"__________________120 В 7"-8"_________________6,45 В 9"-10"________________6,45 В 4"___________________экран 5"-6__________________120 В 7-8___________________19 В 9-10__________________6,45 В 11-12__________________6,45 В 4___________________экран Что еще заинтересовало,так это небольшое несоответствие с данными паспорта трансформатора,который я в каком-то справочнике нашел Я даже спаял небольшой мультивибратор,чтоб подключить к какой-нибудь обмотке и высчитать коєффициент трансформации,да он слишком малое напряжение выдает,погрешность большая Попробовал много вариантов соединений,но чего-то результаты нелогичные. Через пару дней возможно будет у меня ЛАТР,тогда еще попробую. Изменено 8 января, 2007 пользователем Hell'hound Сальвия - купить в Киеве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoinK Опубликовано 10 января, 2007 Поделиться Опубликовано 10 января, 2007 Подскажите, пожалуйста, чем отличается импульсный трансформатор от простого (т.е. на который подводятся 220В от сети в БП)? И можно ли использовать импульсный трансформатор ТПИ-5 как сетевой? А то в нете ничего толкового найти не могу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
George Опубликовано 11 января, 2007 Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 (изменено) А у меня 2 вопроса: 1) куда делся пост => =>2) У меня есть автомобильный электрогенератор выдающий следующие параметры 14U\65I необходим преобразователь напряжения. При простом подсчете 14U*65I=910P => 910P/220U=4,136I. Но это в идеальных невыполнимых условиях, а сколько в действительности можно из него выжить? И может у кого нибудь есть простая схемка Изменено 11 января, 2007 пользователем George Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 11 января, 2007 Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 DoinK Импульсный работает на большой частоте 10-100кГц Сетевой на 50Гц. Работать не будет згорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mah Mahoritos Опубликовано 11 января, 2007 Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 Купил б/у осциллограф С1-67 без документов. Поскольку это мой первый осцил, то слабо понимаю, какие кнопки на нем нажимать, чтобы добиться желаемого. Собственно вопрос: есть ли у кого-нибудь сканы инструкции к этому или другому похожему осцилу? P.S. Извиняюсь, если разместил вопрос не в той теме - эта показалась подходящей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 11 января, 2007 Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 А там ничего сложного нет Вольт/Деление это сколько воль на одно деление также и Время/Деление стрелочки <-> это сдвиг по горизонтали также и по вертикали Стаб это синхронизация её надо крутить чтоб на экране появилась чёткая осцилограмма. Если что непонял спрашивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axelzet-8 Опубликовано 11 января, 2007 Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 У меня такой вот вопрос: что будет,если случайно у работающего трансформатора (220в первичка;2Х25в вторичка) один вывод первичной обмотки соединится с одним выводом вторичной обмотки???Я спрашиваю,потому что на днях перемотал вторичку тороида (изначально было 2Х46в),так вот,2 вывода (вторичной и первичной) находятся близко друг к другу и разъединяются только надетыми на них изоляционными трубками,могут ли они расплавится и замкнуться в результате долгой нагруженной работы транса???.Просто не хотелось бы если в результате замыкания РВАНУЛИ два советских кондёра по 10000мкфХ50в(даже подумать страшно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mah Mahoritos Опубликовано 11 января, 2007 Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 Пока не пойму, как встроенный генератор работает. По идее он должен выдавать прямоугольные (кажется меандр называется) импульсы 2 кГц. Подключаю я щуп осцила напрямую в дырку генератора, а на экране только "крышки" прямоугольников. Причем идут они "внахлест". Это так и должно быть или генератор глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 11 января, 2007 Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 Axelzet-8 Всё рванёт так как получится автотрансформатор значит 245В или 195В попадут в цепь. Mah Mahoritos если на экране видиш это _____________ _____________ Генератор работает нужна синхронизация и Время/Деление выстави поменьше. Синхронизация должна быть Внутренняя потом крути ручку СТАБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mah Mahoritos Опубликовано 11 января, 2007 Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 (изменено) Это я делал, получилось такое: _______фффф_______фффф_______фффф_______ фффф_______фффф_______фффф_______ Меня смущает отсутствие вертикальных перегородок и то, что горизонтальные верхушки меандра идут внахлест. Изменено 11 января, 2007 пользователем Mah Mahoritos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 11 января, 2007 Поделиться Опубликовано 11 января, 2007 Они там есть только ты их неувидиш так как вертикальная палка это быстрый переход луча от верхней точки до нижней попробуй зделй яркость по болше. По поводу 2 я непонял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mah Mahoritos Опубликовано 12 января, 2007 Поделиться Опубликовано 12 января, 2007 (изменено) Жаль, нет фотика... Попробую объяснить. Если, к примеру, из конца верхней гор. части провести вертикальную линию, то она упрется не в начало нижней гор. части, а уже ближе к её середине... Изменено 12 января, 2007 пользователем Mah Mahoritos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDeth Опубликовано 12 января, 2007 Поделиться Опубликовано 12 января, 2007 с каким коэф. усиления надо направленую антену, если потеря в кабеле, который идет к одной из них равна 18 дб. прямая видимость. утройства - ... вайфай кароч =))) вторая антена направленая, потери в кабеле не существенны. Dead Girls don't say "no"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 12 января, 2007 Поделиться Опубликовано 12 января, 2007 Mah Mahoritos понятно но этого неможет быть там прямоугольный сигнал. Проверь синхронизацию покрути уровень вобщем все ручки покрути там на экране просто две картинки накладываются друг на друга поэтому и получается такой эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalibr Опубликовано 13 января, 2007 Поделиться Опубликовано 13 января, 2007 Всем привет!!!у меня вопрос: Можно ли с помощью обычного тестера(цифрового) измерить сколько осталось зарядки в аккумуляторных баторейках? И вообще как с помощью тестера узнать все о обычной пальчиковой батарейки?а то он показы вает цифры всякие а я не знаю чего дакак!!! помогите пожалуйста буду очень благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаВаЛю Опубликовано 13 января, 2007 Поделиться Опубликовано 13 января, 2007 (изменено) Всем привет!!!у меня вопрос:Можно ли с помощью обычного тестера(цифрового) измерить сколько осталось зарядки в аккумуляторных баторейках? И вообще как с помощью тестера узнать все о обычной пальчиковой батарейки?а то он показы вает цифры всякие а я не знаю чего дакак!!! помогите пожалуйста буду очень благодарен!!! на тестера(мультиметре)ставишь режим воль, на тестере может обозначатся так V. только тестер не напишет тебе в процентах сколько осталось! скажем если ты хочешь проверить пальчиковаю акоммулятор на 2000 мА(2 А). то на тестере ставишь режим мА больше чем 2000 мА и он тебе выдает число! скажим 1500 мА значит в потрачено 500 мА. здесь легко просто переключаешь на тестере то что надо измерить и он тебе показывает! в описание должно быть все написано! Изменено 13 января, 2007 пользователем КаВаЛю Вернусь на форум после сдачи экзаменов! Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин! icq:351576183 Металлоискатель своими руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashgo Опубликовано 14 января, 2007 Поделиться Опубликовано 14 января, 2007 >то на тестере ставишь режим мА больше чем 2000 мА и он тебе выдает число! >скажим 1500 мА значит в потрачено 500 мА. йапацталом. Люди, не делайте так!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Маньяк Опубликовано 14 января, 2007 Поделиться Опубликовано 14 января, 2007 Вопрос: характеристиках усилков часто пишут: Мощность: 2x300 Вт RMS/4 Ом, 2x205Вт RMS/8 Ом, 560 Вт/8 Ом мост, 800 Вт/ 4 ом мост Первое то понятно,а вотчто значит мост непойму... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаВаЛю Опубликовано 14 января, 2007 Поделиться Опубликовано 14 января, 2007 >то на тестере ставишь режим мА больше чем 2000 мА и он тебе выдает число!>скажим 1500 мА значит в потрачено 500 мА. йапацталом. Люди, не делайте так!)))) Это чё так!почему нельзя???!!! Вернусь на форум после сдачи экзаменов! Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин! icq:351576183 Металлоискатель своими руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
