Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Вот подключи этот кулер последовательно с амперметром к источнику тока с постоянным напряжением 12 вольт и посмотри какой ток потребляет кулер при этом напряжении. При более низком напряжении кулер крутиться не обязан. При более высоком напряжении его обмотки могут не выдержать протекающего по ним тока.
А в телефонной линии в чистом виде постоянки 12В нет. К тому же тебе указали что тот девайс, что ты будешь подрубать, не должен потреблять более 5 мА тока.
Измеряй и делай выводы.
Все сделал так: поцепил кулер к 12В пониж. трансформатору, амперметр показал 10В
Какие выводы делать? :blink:
К какому трансформатору?
Подключи к блоку питания ЭВМ. Возьми на свободном разъёме черный и желтый провод. Там +12В есть.
Амперметр не может показать 10В. Он амперметр. Показывать должен амперы.
Подключи измерительные щупы (если требуется) в твоём измерительном приборе как положено для измерения тока.
Поставь предел измерения не менее 1А постоянного тока. Подключи прибор последовательно с вентилятором. Смотри показания.
Скажите пожалуйста, как можно понять термин "Падение напряжения", в данной теме я нашел только тип такого ответа: "сколько вольт сопротивляет резистор", как я понимаю падение наряжения это тоже самое что наряжение например на резисторе U=IR, почему так говорят, мне это сильно сбило, или это какое то число показывающие восколько раз уменьшается напряжение; говоря измерить падение напряжения я просто подключаю нагрузке (резистор) паралельно вольтметр и все? так ли это...
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Tiger Sml
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
Tiger Sml
Скажите пожалуйста, как можно понять термин "Падение напряжения", в данной теме я нашел только тип такого ответа: "сколько вольт сопротивляет резистор", как я понимаю падение наряжения это тоже самое что наряжение например на резисторе U=IR, почему так говорят, мне это сильно сбило, или это какое то число показывающие восколько раз уменьшается напряжение; говоря измерить падение напряжения я просто подключаю нагрузке (резистор) паралельно вольтметр и все? так ли это... Заранее благодарен!
Это просто напряжение между выводами резистора, и измеряют его, как ты сам и сказал, просто подключая к этому резистору вольтметр)))
у меня вопрос какой не SMD транзистор является аналогом КТ3129Б-9 и КТ3153А-9, случсайно не КТ3129Б и КТ3153А
у меня вопрос какой не SMD транзистор является аналогом BC857A и BCX70
ЕЩЁ ВОПРОС маркинровка на SMD транзисторе 3fp10 чричём последние 10 РАСПОЛОЖЕНЫ вертикально
дайте ктонибуть ссылку на прогу определения SMD транзисторов по маркировке
Народ объясните Муравьям поповоду SMD-ных транзюков
вот к примеру КТ3129Б-9 этотоже что и КТ315Б и что значит ...9Б-9
Аналогичный вопрос для КТ3153А-9
Ответьте пожалуйста и еще зигзаг на резисторе в БП это 4W резистор просто по сов-кой это будет IV а тут зигзаг
элементы обозначаются следующим образом
например КТ3129Б9
первая буква К означает материал из которого изготовлен транзистор, возможны варианты( К или 2 -кремниевые, 1 или Г - германиевые, 3 или А - арсенид-галлевые)
вторая буква означает тип полупроводникового прибора (Т -транзистор, Д - диод, У - тиристор или симистор )
далее идет номер, три или четыре цифры (до букв), в нашем случае это 3129 - это номер разработки, другими словами номер полупроводникового прибора прибора
потом идет буква - означает параметры этого полупроводникового прибора (не особо отличающиеся внутри группы)
потом идет (хотя может и не быть) тип корпусного исполнения (может стоять как буква так и цифра)
таким образом КТ3129Б-9, КТ315Б, КТ3153А-9 - это три разных транзистора
Я вот что хочу знать если быть точным у меня на схеме КТ3153А-9 и КТ3129Б-9 а в описании КТ315 и КТ3102
Ичто же мне нужно таки и какие возможны вариации. Кстати неплохо бы выложить хорошуу страничку по хар-кам
Заранее Благодарю
кинь ссылку где прочитал
поможем исправить ошибки
на сайте схем.нет измерительные устройства / универсальный пробник
Раскажите кратко про импульсный источник питания, его принцип работы и т.д.
Всё очень просто
вся идея в том что питание подаётся с определённой частотой достаточно быстрой чтобы элементы схемы не успевали так сазать использовать полученную мощность, чтото вроде того когда лампочку питаешь от батарейки при этом с частотой в несколько килогерц
отсоединяешь и птрисоединяешь провод питания.
всхеме обычно присутствует на выходе блокинг генератор который включается послеподачи нанего импульса онто и задаёт эту частоту
Интересно где ты про это вычитал :)
А на самом деле всё ещё проще ИБП это генератор который работает на болшой частоте выше чем в сети 50Гц против 10кГц а то и выше так что ИБП это почти тоже самое что и простой БП только он сночало выпремляет напряжение потом снова его превращает в импульсы (в сети синусоидный сигнал) и потом через трансформатр (зделанный из феррита) преобразуте в то что нужно так как частота высокая соответственно габариты трансформатора уменьшаются и есть возможность коректировать выходное напряжение путём изменения частоты генератора (этакий стабллизатор).
соглсен фраза тупая вышла, но согласись что достаточно важным св-вом является более меньшее потребление энергии
и надо отметить что ипб сильнее защищёт от повышеного, пониженого напряжений за счёт использования защитных транзисторов,
тк предохранитель куда медленнее срабатывает нежели транзистор.
и ещё не надо забываь что после трансформатора необходимы диоды для окончательного выпрямления импульсов, тк присутствуют небольшие искаженя после выпрямителя которые усиливаются проходя через генератор если ипб использутся для больших напряжений то подобные искажения достаточно сильно сказываются на рабте вторичной цепи.
Раньше у меня были транзисторы КТ-368 круглые с 4 выводами.Сегодня купил КТ-368 с 3 выводами и другой конфигурацией.Может,кто подскажет цоколевку? Вверху на черном корпусе 2 белые точки.
Это нестандартная маркировка. Одна белая или красная точка на шляпке - КТ368БМ, две белые или красные точки - КТ368АМ.
Плоской стороной к себе, выводами вниз, слева направо - коллектор, база, эмиттер. :)
Об SMD деталях.
Прошу разъяснить об этих деталях.Каждая деталь---это конкретно один конденсатор,один резистор и т.д. Или в детали может вложено несколько компонентов? Как они расшифровываются,как узнать,где резистор,конденсатор,есть ли какие то таблицы? На какое напряжение они расчитаны?Как они себя показали в работе?
Хочу подключить телевизор к компу.Комп ---один из последних моделей,телевизор тоже из-за бугра.Нужно ли что то докупать к компу,или там все есть,достаточно соеденить кабелем? С телевизором понятно,а куда соединять в комп?
на видеокарте есть НЧ видео выход S-Video (круглый)
Продаются сдвоенные кабеля, с каждой стороны по 2 разъема:
1) к компу - S-Video и выход аудио
2) к телевизору - 2 разъема типа "тюльпан" видео и аудио
Об SMD деталях.
Бывают и резисторные сборки - несколько резисторов в одной детали, имеют несколько выводов.
Резисторы СМД обычно черного цвета с маркировкой, конденсаторы обычно светлые и без маркировки. На резисторах маркировка 3 цифры: первые две цифры - значение, третья - множитель, количество нулей. Например: 103 = 10000ом = 10к, 244 = 240к, еще может быть буква R или омега обозначающая омы. R47 = 0,47ом, 4R7 = 4,7ом, 47R = 47ом.
antzol Неправда твоя. У меня на двух видюхах тюльпан был. Потому я и сказал просто "круглый" :)
я и не спорю :) . Просто на всех видеокартах, что я видел, всегда был выход s-video, а с тюльпаном видеть не приходилось.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
