Таймер и звук
Гость Demondar
Привет всем. Не подскажите схемку: живу в чаастнике, и приходится яму для канализации откачивать раз в неделю насосом Ручеек. Так вот, каждый час приходится бегать его отключать на 20минут, а если уж он докачал до уровня то вообще начинает орать как сумашедший и ты такой же бежишь его вырубать дабы он без воды не перегрелся. Так вот идея такова: возможна ли схемка с таймером час работы-20 минут отдыха-час работы-..., а при возникновении сильного шума который и издает насос без воды - полное отключение от сети? В радоэлектронике дуб-дубом, но паяльник в руках держу. Уважаемые гуру, подскажите
А что термо контроль там непредусмотрен? Если нет то простое решение это биметалическая пластина прекреплённая к саммому двигалелю и после того как движок нагрелся она срабатывает и реле откл. питание движку это пожалуй самое простое решение но надо вскрывать насос.
можно термистор к движку присобачить не разбирая. А на "низкий" уровень сделать особый датчик. Два металлических штыря в яму. Когда уровень жидкости упадет до концев штырей, электрический контакт между ними прервется (жидкость проводит ток) управляющее устройство отключит движок. Недостаток моего варианта - более сложная схема по сравнению с тем, что предлагает Иван. В конструкции рекомендую использовать микросхемы КМОП, т.к. електрическое сопотивление контактной среды может быть до 100 кОм.
а у меня не было электроники 24 вольта запитывали реле через подвешенный металический штырь. Пока жидкость касается штыря реле запитано и все работает Нет жидкость нет работы
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Берёшь поплавок. Плавучий, но достаточно тяжёлый. Кусок доски, например. Привязываешь за верёвку к какому-нибудь сетевому выключателю. Уровень опустился - выключатель выключился. Или розетку пришпандорь дырками вниз, а поплавок к вилке привяжи. Токо шнур, который от вилки идё подвяжи тоже чем-нибудь, а то в выгребной яме провода отлавливать - дело малоприятное...
А таймеры заводские продают - аж суточные.
Или на будильник обнакновенный контакты приделай низковольтные, шоб стрелкой замыкались (геркон с магнитом можно) и реле.
Автоматическое управление водяным насосом
Это устройство может пригодиться на даче или в фермерском хозяйстве, а также во многих других случаях, когда требуется контроль и поддержание определенного уровня воды в резервуаре. Так, при пользовании погружным насосом для откачки воды из колодца на полив необходимо следить, чтобы уровень воды не снизился ниже положения насоса. В противном случае насос, работая на холостом ходу (без воды), будет перегреваться и выйдет из строя. Избавиться от всех этих проблем вам поможет схема универсального автоматического устройства. Она отличается простотой и надежностью, а также предусматривает возможность многофункционального использования (водоподъем или дренаж).
Принцип работы схемы основан на использовании электропроводности воды, которая, попадая между пластинами датчиков, замыкает цепь базового тока транзистора VT1. При этом срабатывает реле К1 и своими контактами К1.1 включает или выключает (зависит от положения 82) насос. Цепи схемы никак не связаны с корпусом резервуара, что исключает электрохимическую коррозию поверхности резервуара.
В качестве датчиков F1, F2 можно использовать пластины из любых металлов, не подверженных коррозии в воде. Так, например, можно воспользоваться отслужившей нержавеющей бритвой. Расстояние между пластинами датчика может быть 5...20 мм, и крепятся они на диэлектрических основаниях из материалов, не задерживающих воду, например из оргстекла или фторопласта.
При включении питания схемы тумблером S1, если в резервуаре нет воды, реле К1 работать не будет и его контакты К1.1 (нормально замкнутые) обеспечат питание насоса до момента времени, пока вода достигнет уровня расположения датчика F1. При этом сработает реле и своими контактами отключит насос. Повторно включится насос, только когда уровень воды снизится ниже уровня датчика F2 (контакты К1.2 подключают его к работе при сработавшем реле). Так работает схема в режиме ВОДОПОДЪЕМ (начальное положение тумблера S2 указано на схеме как раз для этого режима). При переключении тумблера S2 в положение ДРЕНАЖ схема может использоваться для автоматического управления погружным насосом при откачке воды — отключать его при снижении уровня воды ниже положения датчика F2. При этом водозаборник насоса должен располагаться немного ниже самого датчика.
Схема не критична к используемым деталям. Трансформатор подойдет любой, с напряжением во вторичной обмотке 24...30 В - оно связано с рабочим напряжением обмотки реле. В схеме применяются: реле К1 типа ТКЕ52ПОД; конденсатор С1 типа К50-29 или аналогичный. Светодиод может быть любым, транзистор КТ827 можно применять с буквой А, Б, В или КТ829А, Б, В. Датчики F1, F2 удобнее подключать к схеме через разъем (он на рисунке не показан). При правильной сборке схема настройки не требует.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • 1 год спустя...
Bear-Man: C твоим способом насчет вилки и розетки я несогласен из соображений электробезопасности, т.к. обычно розетки и вилки предназначены для работы в исполнении УХЛ4 (да и плюс использование напряжения в 220 Вольт в такой среде небезопасно), т.е. "сухое помещение", да и плюс со временем из-за испарений воды (а это будет) контакты вилки и розетки могут подокисляться, что нехорошо отразится на двигателе из-за плохой коммутации питающего напряжения и может привести к его преждевременному износу, тем более если вилка тока-тока будет заходить в гнезда розетки, то может возникнуть эл. дуга и вследствие этого контакты (кроме окисления) будут еще и греться, что так же может оказаться "больно" для розетки и вилки и может в конечном итоге привести к КЗ питающего напряжения... А насчет поплавка, я впринципе согласен, вариант хороший... можно поставить на закрепленный конец (если взять конструкцию похожую на поплавок в сливном бачке унитаза) микровыключатель и им коммутировать уже токи управления релюхой (но тоже желательно с некоторой задержкой, чтобы не было неустойчивого состояния типа "вроде бы пора, но еще не пора").....
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
    • Это что, тот самый дядечка, из за которого я в 80-х бегал искал 3107Л?! Моё почтение!
    • Очередной полумостовой блочок. 1.4квт с мелким кулером, охлаждающим дроссель и трансформатор (для статики они мелковаты) до сработки термозащиты проработал 10минут. Подстройка напряжения от +-20 до +-90в. Хорошая быстрая ОС. С умзч работает превосходно.  На музыке такой нагрузки никогда не будет, перегрев маловероятен.  Бублик 36х23х15. Вых обмотки +-120в (запас ос для максимального напряжения +-90в). ОС же регулирует от 20 до 90в в плечо. Тл431 микра в ос.  Мосфеты IRFPS37N50A то247 без отверстия. 500в, 0.15ом, 23А при 100гр. Диоды U1560 15а, 600в. Шимка сг3525, драйвер на ао4606. Дежурка алишный блочок 12в 0.4а Пора делать серьезный мост. Ченить на 3-4квт с теми же схемными плюшками
    • USB на молодежном сленге ) Ещё есть эм эр зэ плейер
    • Да три пина: два I2C для дисплея и 1 - вход тактовой частоты цапа. Посмотрите внимательно схему: 5 вольт идёт на Ардуино и экран (раздваивается).
    • Логично! Попробую перекинуть все же на 3,3В. 5В пин понадобится для питания контроллера. Мне уже сказали как подключить - попробую на днях, отпишусь. Три пина нужно оказывается!
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
