Преобразовать Код В 15 Команд.
Есть 4 выхода с готового модуля, передающего 4-х рязрядный код, т.е. 16 команд. 1 команда 0000 - все выкл. Остальные 15 нужно подать на МК и включать 15 разных нагрузок. Как это можно реализовать проще всего?
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
если в двух словах то так:
Делаешь скан своих 4 пинов, ди делаешь выражение if().
В котором принимаешь решения, конечно если у тя какой- нить конченый пик16ф84 с 1 кило памяти то можно и по извращатся.
Вот скажи мне что ты понял из этого и как будешь реализовать это??
структурно опиши
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Всё что вам будет нужно - К155ИД3 - дешифратор 4 - 16. На первый выход ничего не подключать и будет всё выключено на остальные подключть или ключи на транзисторах или на реле.. Вобщем не понятно что собираетесь включать.. И уточните логику включения... Вам нужно зафиксировать выход или достаточно чтобы был включен пока поступает команда??
чесно - ничего)
Попроще мона?
Вот мой код:
0001 - 1
0010 - 2
0011 - 3
0100 - 4
0101 - 5
и т.д.
то есть обычное преобразование двоичного кода в 10-й по сути, только с подключением различных выходных ног.
нужно просто пока есть сигнал, то включить, как он пропадает - отключить. Подключать буду двигатели постоянного тока (или драйвера 3-х фазных двигателей - пока не известно). Проще говоря - 12 команд нужно для управления скоростью вращения 12В двигателей. Еще 3 - для других целей. ссылка на тему по моим двигателям: тема
На выходе просто ставьте позиционный дешифратор и все
Ой, а можно конкретную МК?
..и шифратор 15 в 4 тоже...
Ну писал же тут - К155ИД3 это и есть дешифратор из двоичонго кода как у вас в 16 отдельных выходов..
Как шифратор можно использовать две 155ИВ1
их можно включить две и будут генерировать двоичный 4 разрядный код..
ой, а у меня такой вопрос: так, это получается, что с помощью системы шифратор - модуль - модуль дешифратор, можно передавать одновременнно только 1 команду? Мне нужно мин.2 одновременно, т.к. 2 двигателя.....
Может как-то можно передать?
Подавать одновременно можно и не одну команду. Например 4 разряда двоичного кода шифруют 16 значений позиционного. Но если принять эти 4 разряда как 2 по 2, то получится , что в ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ позиционных рядах можно иметь по 4 выхода в каждом. Если же Вам нужно иметь в каждом по 16, то соответственно нужно передать БАЙТ, в котором каждый ниббл(4 разряда) будут собственно НЕЗАВИСИМЫ и управлять будут своими дешифраторами поканально.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я примерно понял :) Никогда не дружил с цифрой...
В общем так: в режиме реального времени у меня замкнуто 2 выключателя позиционного 16 разрядного кода. 1 выключатель управляет правым двигателем, другой левым. Соответственно, 1 перемычка, например поставлена на какой-нить пин от 1-й до 8-й ноги, а вторая, от 8 до 16. Вот в режиме рального времени нужно передать на 1 мотор, 1 команду, на другой - другую. Можно ли с помощью готовых вышеприведенных модулей, передающих 4-х разрядный код это реализовать? и если да, то как?
Думаю что тогда будет проще сделать всё на двух МК. Будет и проще и быстрее... И можно будет и потом вносить изменения без переделки схемы...
Сорри, Вова... Это зачем два? Даже дохлый 10-ый пик способен ОДИН принять последовательный код и управлять ДВУМЯ ШИМ каналами сразу... Это значит, что можно восстановить из кода ЛЮБОЙ ДЛИНЫ два независимых ДВУХПОЛЯРНЫХ аналоговых управляющих сигнала...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Угу. Так а пододробнее можно? Ну, всмысли схему, как сделать?
Да схема там элементарная... У PIC10F222 всего 6 ног. Из них две - это питание. Остается четыре. Одна(шестая), которая только вход/сброс - это приемник последовательного кода. Еще две - например третья и четвертая - выход ШИМа. Ну и первая может быть или стопом-стробом к управлению двигателем или аналоговым входом(там есть встроенный восьмиразрядный АЦП) - можно какой нибудь еще сервис замутить...
Кстати корпус там SOT23-6. Схему можно спаять в размере однокопеечной монеты... Ну и конечно основная работа в написании кода... Ну это уже как у Вас сил хватит...
Если с кодом под 10-ый пик для Вас будет сложно - можно на PIC12F675(629) реализовать, там и возможностей больше(писать код проще) и выводов тоже восемь, а не шесть...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я имел ввиду - один в передатчике и один в приёмнике.... Там же человек хочет несколько скоростей и так далее.. Надо делать два джойстика и кнопки :) И как танк его рулить :)
Аааа... Ну так нужно действительно два... есно нужен МК в качестве кодера в пульте...
ЗЫ. Опаньки... Бабуля дай попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде...
Начали с трех скоростей, а имеем в структуре пропорциональное управление... Это в принципе ничего не меняет, только МК будет по - крупнее и посложнее...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Какое растояние от пульта до исполнителя.
Самое недифициное те подойдет ATmega8.
Все на ней сделаешь и приемник (исполнитель) и передатчик (пульт).
А там уже мудри как хоти, хоть по радио, хоть по проводам.
Я вот тока не пойму зачем то 4? Если и 1-го заглаза.
ICQ: 288449055
Ок. Та я вот думаю, что в таком случае, мне и модули готовые не нужны. Просто ставим ее и подключаем к обычному передатчику. Расстояние не большое (в прелделах 30 м). Тока вот я не очень умею программировать. А прошивки готовые на нее есть? Ну, чтоб просто тупо кодировала 2 нажатых кнопки двичным кодом и передавала его?
Увы но нету...
Придется садится и писать или заказать у кого нить мона даже с образцами.
Если надо отчитаться то второй вариант преполчительней для вас.
ICQ: 288449055
ок. Так а можно тогда просто поставить МК, чтобы она преобразовывала команды в поток (код на 1 ноге) и подавать этот код тупо на передатчик. А потом снять сигнал с приемника и подать на такую же МК, только декодер?
Схемы приемника и передатчика:
Я не знаю что вы относите к МК сколняя в женском роде.
МК это ОН т.е. контроллер.
Можно, тока придумать алгоритм.
На ресурсе есть 12 командное управление, на схематехнику можете посмотреть.
ICQ: 288449055
Я в тот момент думал про микросхему :) вот инаписал МК : )
Почитал инфру про Atmega16 - заинтересовало... но, чувствую, пока я это все осилю...
Я вот думаю - так это ж на этом МК можно сразу и ШИМ для двигателя построить. Штука хорошая, но программировапть не умею :( ...
